Старый 21.06.2015, 13:25   #1
rivaldo89
Аватар для rivaldo89
Авто: Eclipse 3G 2001, мкпп, 2.4
Перестал работать центральный замок, люк, сигнал открытых дверей
Здравствуйте, снял магнитолу, потом отключил усилители, в момент отключения усилителей случайно коротнул два провода, один из которых - 12V+ (да, надо было скинуть клемму). После всего этого перестал работать центральный замок, перестал работать люк, также не пикает когда открыты двери со вставленным ключом (сигнализатор открытых дверей перестал работать сразу после снятия магнитолы, ДО усилителей). Думал сгорел предохранитель (?), или несколько.
Если сесть в машину и вручную замкнуть водительскую дверь изнутри, то на мгновение центральный замок закрывает обе двери, но потом щелкает реле, на слух - у руля слева и отмыкает обе двери тут же само. Если ключом - не работает совсем, можно только замыкать каждую дверь непосредственно.
Пробовал подсовывать другой предохранитель (такой же) от стопа - ситуация не меняется. Реле слетело? Или же ещё где-то предохранитель какой-то более главный имеется?
Машина 3G.
Добавлено через 2 часа 58 минут
может когда вытягивал магнитолу что-то там задел случайно.. Может скрутки какие были. Может в том месте что-либо быть, отвечающее за функционирование сабжевых неработающих компонентов?
Добавлено через 3 часа 21 минуту
отвечаю сам - был сгоревший предохранитель 10A из пары в желтом блоке под капотом. Отвечает именно за эти компоненты
Последний раз редактировалось rivaldo89; 21.06.2015 в 10:23..
rivaldo89 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Центральный замок Lure Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 14.06.2016 01:09
2G Центральный замок макар Стайлинг & Электрика DSM 29 25.12.2014 23:29
цилиндр сцепления перестал работать Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 16.10.2012 02:28
Габарит в правой фаре перестал работать. imax Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 28.03.2010 14:43
Перестал работать стопарь :( BCMan Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 01.08.2009 22:15
