Старый 09.11.2015, 20:00   #1
m02d14
Аватар для m02d14
Авто: Mitsubishi 3000GT Z11A
Расход на атмо
Уже весь мозг себе вынес не могу понять в чем дело.
Мотор перебран внимательно в январе.
После этого заменены датчики температуры охлаждайки, лямбда, расходомер на Б/У так как старый бил ошибки.
Расход до перебора мотора 17, после перебора 17
Был сильный запах бензина, вылечили. Замена прокладок бензанасоса, самого бензанасоса, куча сгнивших трубок адсорбера заменены на нормальные, что бы пары не вылетали. Переварена выхлопная, выкинут катализатор.
расход был 17 стал 19, компьютер показывает недолив при прогазовке, стучат пальцы (опережение)
Все топливные фильтры включая подкапотный заменены, промыты форсунки, заменен потекший датчик детонации, зажигание выставлено по стробоскопу. Недолив ушел. Стук пальцев ушел. Смесь 100% (на низких средних и высоких) O2 feedback trim 100%
Расход был 19, стал 19 бензонасос по прежнему пищит, не исключаю качество запчасти (Италия)
Причем если тошнить расход 19, если жарить расход 19, жарит она точно не на все свои силы, хоть и достаточно бодро.
Последнее что сделал тупо пережал трубку, которая идет от адсорбера в мотор, что бы исключить подсос лишнего воздуха. Ничего не поменялось.
не очень понимаю что такое O2 feedback trim. На американских форумах пишут что надо перегрузить ECU если он показывает 100% что бы пошла корректировка, ECU это как я понимаю мозги, их разве можно как то "перегрузить" на первом покалении?
Подскажите куда смотреть? Что крутить или менять что бы жизнь стала не такая печальная =)
Последний раз редактировалось m02d14; 09.11.2015 в 20:15..
m02d14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2015, 00:42   #2
Марат
Аватар для Марат
а как происходил процесс настройки зажигания?
Старый 10.11.2015, 00:58   #3
m02d14
Аватар для m02d14
стробоскопом светили, крутили зажигание, выставляли по меткам.
Последний раз редактировалось m02d14; 10.11.2015 в 01:00..
Старый 10.11.2015, 01:01   #4
Марат
Аватар для Марат
сам делал или в автосервисе?
Старый 10.11.2015, 01:38   #5
m02d14
Аватар для m02d14
Вдвоем с сергей есин у него такой же аппарат только что адсорбера нет и комплектация попроще.
Старый 10.11.2015, 19:36   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
Если есть под рукой сканер, глянь параметры на ХХ на прогретую (первая сработка вентилятора радиатора):
маф 35-50гц
Температура 92-96 град
Длит. Впрыска 2.05-2.3
Idle switch ON
Если температура будет ниже 85 град., длительность впрыска будет расти и с ним расход.
Если двиг не догревается выше 80 град. И при роогазовке темп просаживается, то термостат заклинивший.
Косвенно определяется по мере прогрева: нижний шланг холодный до 80+ градусов, потом начинает быстро прогреваться. Если верхний и нижний шланги прогреваются с одинаковой скоростью - термостат к замене. Новый проверить в кастрюльке на плите с термометром. Температура начала открытия отштампована на термостате
Добавлено через 4 минуты
Коррекцию УОЗ отключали при этом?
Старый 10.11.2015, 19:41   #7
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Интересно, поможет в борьбе с бензиновым аппетитом?.... http://miss-berta.livejournal.com/2366.html
бгг)))))
Старый 10.11.2015, 20:19   #8
Нескромный вопрос: а при регулировке коннектор под капотом соединяли? Чтобы коррекции убрать...
Старый 10.11.2015, 21:19   #9
Марат
Аватар для Марат
ну собственно я про это сразу намекнул)))
Старый 11.11.2015, 09:40   #10
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Я сколько раз заезжал в автосервися - они не знаю что нужно отключать коррекцию... Только когда я показывал они репы чесали "ну значит так"... Так что вопрос сам или в сервисе не имеет места быть)
Я конечно в деревне живу но у нас тут есть и дорогущие машины и теслы, которые же где то ремонтируются. так что мастера довольно подкованы)
Старый 11.11.2015, 11:01   #11
Марат
Аватар для Марат
видать такие мастера)))
Старый 11.11.2015, 16:43   #12
m02d14
Аватар для m02d14
не тот случай, у меня наоборот она грелась, поменял датчики температуры радиатора и только недавно воздушную пробку выгнал после замены датчиков.
Где то тут была инфа на форуме что если коннектор отсоединять то выставляется на 5, если нет то на 21.
Ничего не отсоединяли и выставили на 21
Че брехня?
Старый 11.11.2015, 18:42   #13
Марат
Аватар для Марат
Брехня. Делай правильно по мурзилке
Старый 12.11.2015, 20:10   #14
pioneer-er
Полная брехня. выстави 5 градусов закоротив коннектор и не лезь больше к зажиганию
честно сказать - 17 литров это нормальный расход. 19 тоже. но и ехать она должна на все свои силы в таком случае. пока не сравнишь с другой ГТО не поймешь насколько она едет. т.к. атмо она в принципе не едет
Старый 12.11.2015, 20:41   #15
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
у него 3000к, он должен меньше чем ГТО хавать
Большой расход топлива на атмо гто на автомате. Voise-ling Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 21.03.2018 11:37
3G Расход топлива. Тёма Обслуживание и Эксплуатация DSM 121 04.05.2012 01:24
Расход dILIK Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 16.07.2009 21:00
Расход на двухстах? -Coach Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 21.04.2008 11:25
