Старый 08.02.2011, 22:19   #1
arturchik
Аватар для arturchik
Авто: Eclipse
Стартер и нестандартный маховик.
Подскажите пожалуйста как правильно установить стартер, если я поставил новый маховик немного меньшего диаметра. На своем стандартном месте стартер издает скрежет и не крутит маховик! 1G 2.0 v16 1993 г.в. Я повешусь скоро с этой машиной
"Игорный клуб" - любимые игровые автоматы теперь в сети! Более 100 игр на очки и реальные деньги.
arturchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2011, 22:26   #2
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
дружище снимай маховик и ставь тот какой нужен.я думаю стартер с большой шестернёй на бедексе ты не найдёш ,
Старый 08.02.2011, 22:34   #3
arturchik
Авто: Eclipse
Блин... Я где-то слышал, что если какой-то маховик ставишь - AWD или еще какой-то, то надо стартер ниже переставлять, но точно не помню!
Еще одно снятие маховика я уже не перенесу)) Продал беху 7-ку 89 года, мечтал об эклипсе, купил месяц назад за 120 косарей, полдня не проездил сцепление накрылось, сцепление сделал и как началось - электрика, датчики, бензонасос и т.д. и т.п. Сейчас вот стартер не крутит!! С самим стартером 100% все в порядке, видимо надо просто его переставить.
Старый 08.02.2011, 22:38   #4
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
да как ты его переставиш ,он же в своё посадочное место входит. не хочеш маховик менять меняй коробку, с колоколом по меньше,не знаю бывает такая.? но вот стартера с большой шестернёй точно не бывает.!
Старый 08.02.2011, 23:11   #5
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
Авто: ex: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999)
если на полсантиметра больше-в принципе поискать можно...но гемор дичайший. никто не возьмется
а зачем ты поставил маленький маховик?
п.с. скорее всего лучше снимать коробку, а там уже и маховик.
Маздавод, сцуко.
когда нибудь непременно куплю Eclipse...и непременно 4G63Т на механике, а не "ледяная вишня" как вчера ;-)
Последний раз редактировалось {{{KeNNy}}}; 08.02.2011 в 23:11.. Причина: Добавлено сообщение
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2011, 23:31   #6
a-toxa
Аватар для a-toxa
1. На сколько меньше новый маховик и от чего он?
2. Если стартер "скрежещет" то он не в порядке ИМХО. Или он всё таки немного цепляет за маховик?
Отвечай и будем думать дальше...
Но лучше конечно поставить всё штатное, как минимум по размерам...
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2011, 00:14   #7
arturchik
Авто: Eclipse
Маховик от галанта, он по диаметру такой-же, только тоньше. Стартер нормально работал, заводил уже на новом маховике, 1-й раз сломался я его отдал в ремонт, потом морозы были долго крутил, снова появился скрежет, я его отнес обратно в ремонт, мне сказали, что со стартером все ок. Интересно, а не мог стартер на маховике зубчики съесть?
Старый 09.02.2011, 00:53   #8
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
если мало цеплял конечно сьел ,теперь визжит.
Старый 09.02.2011, 01:16   #9
Сообщение от arturchik Посмотреть сообщение
может там и вылет венца отличается? тогда под него нужен бендикс от того же галанта с большим вылетом
Старый 09.02.2011, 13:41   #10
arturchik
Авто: Eclipse
Вот это мысль!! Спасибо, попробую узнать у тех, кто мне стартер ремонтировал, может они в курсе.
Маховик оказывается не от Галанта, а от полноприводного Эклипса!
Последний раз редактировалось arturchik; 09.02.2011 в 13:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2011, 15:46   #11
Junkman
Аватар для Junkman
От какого галанта маховик?
Стартеров у нас 3 вида бывает.
Старый 09.02.2011, 16:08   #12
arturchik
Авто: Eclipse
Оказывается это не от Галанта, а от полноприводного Эклипса - он буквально на несколько милиметров в диаметре меньше.
Старый 09.02.2011, 18:55   #13
Sashok4
Аватар для Sashok4
arturchik, На Эклипс из стока ставилось 4 вида маховиков 1-6ти болтовый диметром 27 +-1мм, 2-7ми болтовый диаметром 27 +-1мм, 3-6ти болтовый диаметром 28 +-1мм и 4-7ти болтовый диаметром 28 +-1мм.
Это про диаметры, но есть еще корончатые, как мне кажеться врятли ты поставил себе маховик от AWD корончатый, скорее всего где то тебя с маховиком напарили, расказывай по порядку почему решил поменять свой маховик,??? А то то что ты написал как то не понятно совсем!
Старый 09.02.2011, 22:56   #14
arturchik
Авто: Eclipse
Дело было так...
До того, как я купил эту машину на ней меняли двигатель, поставили контрактный, вместе с двигателем поставили 7-ми болтовый маховик, до замены стоял 6-ти болтовый.
Купил я машину, проехал на ней несколько километров и у меня перестали переключаться скорости. Попробовал прокачать сцепление - не помогло, тогда поменял диск сцепления. После чего все стало нормально, но потом стартер не стал заводить в первый раз, я его отдал в ремонт там поменяли бендикс, снова стала заводиться, потом долго крутил стартер, появился скрежет и маховик перестал крутиться, снова отнес стартер в ремонт, мне сказали, что все со стартером в порядке. Сегодня попробовал потрогать зубцы маховика, на них появились металлические крошки. Также заметил, что на каробке нет четвертого болта, который должен быть внизу со-стороны гранаты. Может ли это повлиять?
У меня вот какой вопрос теперь возникает, вроде бы все понятно - стартер не достаточно хорошо соприкосается с маховиком, можно ли как-нибудь передвинуть стартер, чтобы соприкосновение стало лучшим? Я где-то слышал, что так делают, когда меняют маховики и ставят немного меньшего диаметра.
Старый 09.02.2011, 23:01   #15
распиливают одно из креплений, чтобы стартер пододвинуть к маховику, но это как крайний выход при полной безнадеге
1g2g Ступицы, маховик, стартер. MeX'OR Куплю запчасть на DSM 3 01.06.2016 15:53
1g2g Маховик Fidanza 7болт, маховик оригинал 7болт, ручки дверные bmax70 Продам запчасть на DSM 12 18.12.2015 00:11
2G маховик, стартер. История. Комментарии. КПП от Эво 3 Bes 2GST Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 22.11.2014 17:36
Нестандартный вопрос, так сказать :) DeadMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 01.11.2007 12:51
Еще один нестандартный G3 от club3g.com Sanders Общий 5 31.10.2006 00:15
