Старый 30.06.2016, 11:42   #1
lmx
Аватар для lmx
Авто: Eclipse 2G Turbo FWD AT
АКПП "проскальзывает" при резком ускорении
Всем привет! Прошу совета. У меня второй турбовый клипс на автомате (передний привод).
Симптомы такие - при спокойной езде, коробка ведет себя вполне адекватно, не пинается не толкается, все щелкается как надо и тд.
При резком ускорении (педаль в пол), коробка начинает "проскальзывать" - т.е. двигатель крутит, а коробка на колеса нифига не передает.
Особенно проявляется на скорости - например надо резко ускориться с 60 до 100 - тапку в пол и... нифига. Газ отпускаешь, спокойно ускоряешься - без проблем.
Кто с таким сталкивался? Поделитесь чем вылечилось и что встало по деньгам. Сам территориально нахожусь в Балашихе (может кто хороший сервис по АКПП посоветует в МО или Москве) =)
P.S. Жижу в коробке менял в прошлом году - не помогло.
lmx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2016, 16:23   #2
Invis
Аватар для Invis
В сторону бублика смотри
Старый 30.06.2016, 16:36   #3
lmx
Аватар для lmx
А можно более подробно? Почему не фрикционы а бублик?
Как-то можно узнать в чем дело, не снимая АКПП и не залезая во внутрь? По субъективным впечатлениям, как-будто что-то проскальзывает при повышенной нагрузке.
Старый 30.06.2016, 17:26   #4
Alekc3000GT
Аватар для Alekc3000GT
Авто: 3000GT
что бы темы не плодить, тоже с коробасом геммор на г2 турбо передний привод, но только в плане того что при переключениях пинается, брал контрактную, не успел поменять в гарантийный срок. Может быть проблема в бублике?
Последний раз редактировалось Alekc3000GT; 30.06.2016 в 18:40..
Alekc3000GT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2016, 18:30   #5
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Та же песня, на скорости газ в пол, мотор взвывает, а коробка тупит. Могу сделать вывод, что это скоиее всего не подходящее масло, ибо до замены масла такого не было, а залил Rolf ATF 3 и началась вот такая фигня, походу сильно жидкое.
Старый 30.06.2016, 20:46   #6
Junkman
Аватар для Junkman
Или пакеты давно умерли
Старый 30.06.2016, 20:58   #7
+1 На моём опыте, правда на легнуме менять на контракт, пусть и дешёвый - ненадолго.
В крайний раз сменил на контракт, но перед этим его полностью перебрал + залил "правильное" масло.
Митцушное atf dextron3 (diaqueen которое) - стало полным калом.
Старый 01.07.2016, 07:27   #8
Invis
Аватар для Invis
lmx, потому что не пинается и передачи не пропали, хотя всякое бывает, мб и масло как написали
Alekc3000GT, фрикционы походу
P.S. У меня с мкпп такая хня случилась, купил манол 75-90 (вода водой), а он ска даж капает с новых сальников приводов с отверстия под вал шруса, до этого ликви моли был 75-85 вроде и не текло даж на старых сальниках и он гуще с виду намного, оба полусинтетики вроде, мб и у вас там в акпп сильно жидко как SkyStar написал)) Как масло сейчас покупать, на вкус пробывать чтоль? Вот пришлось под заказ ликви моли такой же заказывать епт
Старый 01.07.2016, 09:26   #9
lmx
Аватар для lmx
Я очень сомневаюсь что у меня эта хрень из-за масла. По началу коробка нормально работала, спустя гдето тысяч 25 тысяч пробега (коробка контрактник, ставил прошлый владелец) появилась проблема которую я озвучил - газ в пол, мотор ревет, машина толком не ускоряется. Сбрасываешь газ, нажимаешь спокойно педаль - пошли на разгон.
Где-то тысячи 4 назад частично заменил масло в АКПП (без полного слива). Масло заливал по мануалу (уже не помню точно марку, но тут на форуме тему находил по поводу масла для нашей акпп). Результат замены масла нулевой, стало ни лучше и не хуже.
Последний раз редактировалось lmx; 01.07.2016 в 09:27..
Старый 01.07.2016, 11:01   #10
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
если мыслить логически то при нажатии педали в пол то это "кикдаун" нажал коробка не переключила передачи на 2 ступени вниз и свалилась в нейтраль. Была такая проблема до переборки акпп (но редко) После переборки не было ни разу. Причин может быть много от подклинивающих клапанов до гидротрансформатора.
Старый 01.07.2016, 12:10   #11
lmx
Аватар для lmx
Нет, даже не при кикдауне может начаться "проскальзывание". Просто резче нажимаешь на педальку газа и чувствуешь что в коробке идут микровибрации (как будто что-то проскальзывает) а машина не ускоряется.
Установка задних 2-ух поршневых тормозов от "турбо" на "атмо" Zed F.A.Q. 3Si 0 21.12.2013 20:09
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
1G - Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в. Nik 1g DSM - бортовой журнал 1 13.03.2008 10:44
