11.11.2013, 20:01
Авто: Mitsubishi 3000 GT
Светодиодные поворотники
Доброго всем дня. Вот хотел поделиться опытом создания светодиодных поворотников на GTO и 3000GT.
Хотел во первых понизить потребление тока в системе и сделать внешний вид современнее. Заморочился по полной и сил не пожалел, благо опыта работы с различными материалами очень много.
Вот и взял поворотники и снял стекло для удобного внедрения светодиодов.[IMG]  [/IMG]
Затем хорошо все измерив, сделал посадочные места под светодиодную ленту  и установил ленту на подготовленное место  закрыл плафон  и в итоге вот что получилось
Светодиоды подключаю не на прямую для увеличения срока службы, а через небольшую схемку-выпрямитель для обеспечения постоянного 12 вольтового питания. А вот как получились задние стопаки с поворотниками  правда еще не доделано и схема там будет по сложнее для обеспечения режима свечения стоп и габаритных огней. Кому интересно пишите вопросы - отвечу. Сразу скажу заморочки сложные!!!
Последний раз редактировалось Sneg; 24.02.2014 в 22:55..
11.11.2013, 20:45
Поворотники очень понравились, наверное себе так сделаю...
Расскажи подробнее про схемку?
Я когда делал светодиодные стопсигнал и повороты на мотоцикл, только рассчитывал сопротивление резистора, чтобы напряжение, подаваемое на спайку не превышало 12 вольт. Остальное - дело регулятора напряжения, который в паре с выпрямителем работает... С учетом того, что в сети нормальное напряжение >13.5, то мигать не должно. А падения напряжения светодиоды вроде не боятся. Зачем дополнительная схемка?
11.11.2013, 21:03
AlexM, схема необходима для стабилизирования повышенного напряжения! 14.5v много для них. В радиомагазинах продается стабилизатор 7812 и радиатор к нему надо. Там три контакта. Левый вход + центральный общий или минус. Правый выход плюс 12в не больше!  . просто на такое количество светодиодов одним резюком не обойдешься. Эта схема практичнее и дает 12в.
Последний раз редактировалось Sneg; 24.02.2014 в 22:52..
12.11.2013, 13:32
Понятно, спасибо, учту
28.11.2013, 18:32
Если честно - не понравилось как сделано (( выглядит колхозно, через стёклышко просвечиваются ленты, почему-то линии смотрятся кривыми и с разными растояниями между диодами - может это просто на фотках так.
Но вот меня сильно интересует как удалось вскрыть корпуса поворотников и задних плафонов?
Удалось ли это сделать без повреждений?
28.11.2013, 18:46
BigFoot99, Просто это еще не доделано. Для визуального сокрытия таких мелочей предусмотрено покрытие тонирующей темной пленкой. Тогда будет виден только свет. А расстояния одинаковые - проверено. А вообще конфигураций расположения ленты великое множество.
28.11.2013, 18:57
расскажи как плафоны о корпуса отделял? Что там за клей? До скольки градусов греть что бы плафоны не потекли а клей размягчился?
28.11.2013, 19:15
Передние поворотники просто срезал с корпуса, тонким кругом гравера. Задние не разбирал а вставил из нутри светодиодные ленты. А вообще можно просто в кипяток опустить. 100 градусов не вредно но клей размягчается. Там что то среднее между клеем и герметиком. Но надо быть осторожным, пластик бывает разным иногда от перепада температуры и старости трескается, хотя очень редко было такое.
28.11.2013, 20:06
честно говоря не понял как ты в задние фонари вставил ленты. Корпус то пришлось порезать?
28.11.2013, 20:29
BigFoot99, Ленты вставлял через штатные отверстия для лампочек, еще пришлось вырезать два отверстия на задней стенке стопаков и поворотниках для удобства фиксации ленты. Стекла не снимал.
Последний раз редактировалось Sneg; 24.02.2014 в 22:53..
28.11.2013, 23:44
берешь промышленный фен. кладешь фару на стол. предварительно выкручиваешь все винты. там не только клей. там еще и саморезы. и начинаешь греть по контуру не очень сильно перегревая пластик. минут через 10 таких манипуляций оно разогреаается. советую делать в перчатках вязаных. и начинаешь ее подковыривая чем то типо плоских отверток постепенно вынимать. так же обратно ставить.
29.11.2013, 00:44
Лучше в печку на кухне, нагреет равномернее.
Про перчатки все верно, руками держать не очень приятно.
29.11.2013, 01:37
Это со стеклянными фарами так делать проще. В конвекционную печь, нагретую до 250C ровно на 5 минут.
Тогда герметик размягчается, а пластик ещё не успевает.
С задними фонарями делатеся проще: берётся ведро с водой, нагревается до кипения и туда помещается фонарь на пару минут. Потом достаете и быстро, пока не остыло, разбираете фонарь аккуратно поддев фиксаторы отвёрткой (или двумя). Если не получилось с первого раза (успело остыть), то процедуру повторяем.
29.11.2013, 19:10
Авто: BMW M3
смотрится не очень. за проделанную работу конечно уважение! но Лучше чем делал Рома MMC G4 я не встречал.
29.11.2013, 19:57
stealsth, еще не доделана работа просто - полуфабрикат пока. Можешь дать ссылку посмотреть как делал Рома???
