Старый 19.08.2018, 18:45   #1
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Дымит ПОСЛЕ торможения двигателем, куда копать?
Турба первого поколения, дымит следующим образом-если отпустить газ на скорости и тормозить мотором с 4000 например, то потом, сразу после нажатия газа и выхлопа вылетает просто облако дыма. Если ехать на бусте и тормозить на выжатом сцеплении, то дыма нет вообще. Масло на впуске присутствует, но не много, и около турбин (Y-pipe сухой внутри), откуда может масло сосать? Если бы были мск, то дымило бы все время торможения, если бы турбины, то по идее трубка была бы вся в масле, в общем не могу понять, куда копать. По эффекту похоже, что во время торможения двигателем масло где то накапливается и потом при нажатии газа оттуда разом все вылетает
Старый 20.08.2018, 01:26   #2
Либо кольца, либо турбины. Но могут быть и маслосьёмные колпачки.
Старый 20.08.2018, 11:10   #3
Dead_Morozzz
МСК менял примерно 500 км назад, по кольцам, я правильно понимаю, что механизм такой - при торможении двигателем мозг отключает подачу топлива и сгорания смеси в цилиндрах вообще не происходит, в итоге там копится и не сгорает и не вымывается масло. Потом газ нажал - все разом сгорело?
Даже не знаю как это диагностировать малой кровью, кроме как "заменить турбины, если не поможет, значит не они "
Почитал умных книжек, в общем либо износ втулок клапанов, что является причиной прорывов выхлопных газов и поджаривания МСК (отчего они дубеют), либо залегли/износились маслосьемные кольца. Раскоксовка покажет
Последний раз редактировалось Dead_Morozzz; 20.08.2018 в 12:11..
Старый 20.08.2018, 13:49   #4
Раскоксовка покажет
Мне помогло, но где-то на полгода, теперь встал на замену. Ни одна раскоксовка не может вымыть залёгшие кольца, особенно не может заново "проковырять" отверствия в поршнях для слива масла с маслосьёмных колец.
Добавлено через 15 минут
Не совсем так. При торможении двигателем там разрежение, которое и "утягивает" масло мимо залегших колец.
Ну а потом оно просто сгорает (не важно уже где) и получается "дымовая завеса".
Старый 20.08.2018, 15:33   #5
Dead_Morozzz
У меня завеса залпом. Разогнался неспеша до 100, включил вторую , бросил газ - в зеркалах чисто. Скорость упала до 70 например, только газ нажал (не сильно, чтобы просто перестать тормозить) и из труб прям облако дыма залпом. Тоесть явно где то накапливается, а потом разом сгорает. Нагреться что либо за секунду там точно не успевает, поэтому и грешу на то, что накапливается где то а потом разом поджигается/испаряется
Старый 21.08.2018, 15:38   #6
SkyNet
Аватар для SkyNet
Дым какого цвета? я видел только черный у тебя
No turbo no party
Старый 21.08.2018, 16:50   #7
Dead_Morozzz
Масляный дым, 100%, пахнет маслом в салоне если резко тормознуть, чтобы облако догнало. Начну с раскоксовки
Старый 23.08.2018, 00:58   #8
На моей поршни вынули. Результат - два из шести треснуты, но каким-то чудом все кольца шевелятся от руки, и одно кольцо сломано. Все кусочки на своих местах, никаких задиров на стенках нет (везде хон виден). Пробег со времени последней переборки более 100тыс. при этом мотор достаточно часто крутился в отсечку и надувался иногда до полутора бар с метанолом
Тут стало понятно, почему раскоксовка никак не помогала... Поршни треснутые забрал себе в гаражный музей, могу показать при случае.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 23.08.2018 в 01:01..
Старый 27.08.2018, 11:33   #9
Dead_Morozzz
Раскоксовка помогла, дымить стало значительно меньше
Старый 27.08.2018, 19:41   #10
Должно перестать дымить совсем. Особенно после того, как покатаешься немного. У меня же немного другой случай (я тебе фотки засылал). Считай, что тебе повезло (легко отделался).
Куда копать Алексей666 Общий 6 06.08.2020 15:03
Детонация что делать? куда копать? Zuomer Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 08.01.2012 14:36
Грелка под капотом. Нужен совет куда копать. ufolog Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 01.12.2009 14:08
Проблема с оборотами после торможения ATAMAH Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 02.08.2009 17:09
дымит после замены масла... kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.06.2008 13:24
