16.07.2018, 09:49
Детонация на 1-2 передачи.
Машина приведена в полный сток. (Вообще в полный сток)
Единственное изменения - прошивка Е931-я с включением функции отображения кноков на приборку (Срелка буста)
И отсоединены и заглушены вакуумные шланги (2шт) на ЕГР клапан (Сам клапан на месте)
1) На холодную вроде всё ок.
2) На горячую на 1 чаще, иногда на 2-й передаче при резком старте (Тапка в пол) в районе 2000 - 3000 тысяч оборотов
на приборке стрелка буста (Кноки) упирается в потолок, и не падает пока не отпустишь педаль газа. (При этом естественно углы позднятся и машина еле едет)
3) На 3-5 передаче при тапке в пол - всё ок.
4) Это происходит не всегда 1 из 3 стартов примерно.
5) Чек не горит.
Мои размышления:
1) Вытекший датчик детона - показывал бы кноки постоянно а не 1 из 3 раз
2) Бедная смесь - на 3-й передачи тоже бы детонировала.
3) Неверно настроены часики - опять же на 3-й передачи тоже бы детонировала. И не 1 из 3-х раз на 1-2.
Куда копать ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 16.07.2018 в 09:52..
16.07.2018, 12:18
16.07.2018, 13:06
Invis, Так оно углы то всё равно режет.... хммммм а верну ка я родную прошивку....
Добавлено через 4 минуты
Invis, спасибо за инфу
17.07.2018, 16:18
GoldenHell, А может это не детон вовсе? Может датчик фиксирует что-то ещё? Это ж микрофон по-сути своей.
18.07.2018, 07:17
Shellshock, 80% что так и есть...
Раньше гидрики стучали - заменил - датчик стал не так часто срабатывать, но всё же вот такая выше описанная ситуация осталась.
На старых гидриках детон(показания) появлялся на всех передачах.
Вопрос только что и почему ((
03.08.2018, 09:02
Сообщение от Invis
Не помогло.
Вернул родной мозг, с родной прошивкой.
Всё равно логер показывает детонацию, все симптомы остались.
03.08.2018, 17:07
Детонит только под нагрузкой или при резких нажатиях на месте детонит иногда? В камере сгорания шлам есть? Масло\антифриз ест? Бенз 95? Если на месте детонит, смотри в сторону топливоподачи или качества. ХХ стоят как положено и датчики\углы все настроены как положено? Датчики проверены как положено? Скрутки в косе отсутствуют?
05.08.2018, 05:56
Сообщение от Invis
на месте не детонит. Только если в отсечку долбиться.
Сообщение от Invis
Не знаю как проверить. Но делал уже разкоксовку лавром.
Сообщение от Invis
Нет. Бенз 98, 95.
Сообщение от Invis
да
Сообщение от Invis
))))) все что проверял- вроде да.
Свечи выкручивал все норм. Единственное 4-я немного белее остальных.
05.08.2018, 12:12
Сообщение от GoldenHell
Заглянуть эндоскопом в холодный естественно мотор.
РДТ подклинивает или не доливает форсунка?)
Я надеюсь распиновка ЭБУ с проводами 6 и 14 как положено +90 и 91+ после тюнингов)
Последний раз редактировалось Invis; 05.08.2018 в 12:14..
07.08.2018, 12:57
GoldenHell, У меня была проблема, бедная смесь, детон , передув. Мучался долго и много вариантов пробовал. Померил напряжение на бензонасосе, прям возле него. Показало ровно 12 и под нагрузкой тоже самое. Провел новую проводку. Все устранилось
07.08.2018, 15:21
Aleksandr Ka, спрошу сразу для себя, а сколько стало?)
13.08.2018, 07:03
Aleksandr Ka, ага, тоже интересно, какое напряжение стало после замены проводки.
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Invis
Сейчас вообще стоит всё родное стоковое.
13.08.2018, 09:35
Я тут на днях с ДД боролся сам, вообщем чек с него горел иногда, фишки были не родные прикручены, я взял влагозащищенные фишки поставил, под кожух ДД оба провода вместе экранировал скотчем фольгированным до фишки и с косы до фишки тоже, соединил фишки и тож мотнул их сверху, чек не разу не загорелся как я не старался уже пару дней  Сверху фольги изолентой мотать пришлось, чтоб её не протерло, есть дубовая, есть мягкая как раз для авто подходит, а то с жесткой провода "стоят")))
15.08.2018, 13:19
Invis, хм, у меня чек не горит.
В смысле ДД чек не вызывает.
15.08.2018, 14:59
Goldenhell,Отклучение ДД должен визивать чек енджин.
370bhp,1,5bar.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G детонация
vlad ss |
4 |
16.07.2018 13:47 |
1G Детонация
Alexander1708 |
46 |
20.08.2017 20:00 |
1G Детонация!!!
Эндрю |
11 |
27.05.2016 07:18 |
Детонация...
31rus |
103 |
21.07.2011 14:46 |
Детонация?
plahoff |
8 |
20.11.2010 14:34 |
