Старый 19.02.2020, 10:44   #1
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
ошибки
последнее время стали выскакивать две ошибки 31 и 13 это когда в отсечку разгоняешся ,при этом мотор работает идеально ,заводиться с пол оборота ,тяга не пропала .понятно что это ошибки по датчику детонации ,и по температуре воздуха во впуске ,но какая связь ? кто может что подскажет ,поменять датчики самое простое ,охото разобраться в этом(после вкл выкл зажигания чек не горит ,опять до следующей отсечки ,на холостых газовать ошибки не выскакивают ,только на ходу)(иногда если дальше спокойно ехать чек может погаснуть сам)
Последний раз редактировалось eclipse055; 19.02.2020 в 10:47..
Старый 19.02.2020, 13:10   #2
Ошибки считывались скрепкой или сканером? Проще, если сканером, снять лог и глянуть как минимум следующие параметры:
- угол открытия дроссельной заслонки,
- температура охлаждайки
- показания MAF
- угол опережения зажигания
- octane level
- RPM
- время открытия форсунок
- показания штатного лямбда зонда
Старый 20.02.2020, 11:54   #3
eclipse055
- показания MAF
- octane level
- RPM
сканером
Старый 20.02.2020, 13:11   #4
Табличку со снятыми параметрами тогда выкладывай, будем гадать.
2G Ошибки kot52 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.01.2016 09:51
2G как сбросить ошибки SRS Evg_5 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.07.2015 01:15
как считать ошибки? Gips Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.11.2012 13:05
Код ошибки ABS №53 Pevgen Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 11.01.2010 14:26
код ошибки р1105 Aka Rakhman Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2007 01:36
