Старый 23.09.2009, 00:42   #1
Ivan
Аватар для Ivan
Авто: Eclipse G2 Turbo 95г. автомат японец
Диодные лампы
Купил в магазине диодные лампы sho-me
по 250 р/шт. поставил их в задние поворотники, реле поворотников сошло с ума, очень часто моргает!!
Затем решил воткнуть их в стопарь, лампочка провалилась в плафон....... я зол.....:mad:
Вопрос:
кто-нибудь ставил диоды в штатные задние фары, поворотники?
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 24.09.2009 в 03:00..
Ivan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2009, 00:48   #2
REDBUG
Аватар для REDBUG
Авто: G2 Turbo МT FWD Made in Жапан
Если мне память не изменяет, что бы повороты адекватно пахали, надо резистор воткнуть
Мои тел. (915)2434989, (926)6902366
REDBUG вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2009, 00:51   #3
JET
Аватар для JET
Сообщение от REDBUG Посмотреть сообщение
:ag:
Ivan, по идее релюха начинает работать чаще, если одна из лампочек перегорела... это что-то типа БСК.
Старый 23.09.2009, 01:20   #4
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
В релюхе биметаллическая пластинка, время переключения зависит от ее(пластинки) прогрева, прогрев соответветсвенно от тока проходящего через нее, а ток от сопротивления нагрузки... т.е. надо либо сопротивление параллельно лампочке влепить, либо релюшку заменить электроникой(независимой от сопротивления нагрузки), на ВАЗики как-то видел в продаже прям под замену штатной релюхи, по идее можно и на клипсу переделать.
З.Ы. я в задние туманки втавил, эффект не очень порадовал, от светодиодов узкий пучок получается, со стороны вглядит не очень красиво, светлое круглое пятно на прямоугольном рассеивателе.
Последний раз редактировалось SSDD; 23.09.2009 в 01:23..
Старый 23.09.2009, 01:33   #5
MaxShush
Аватар для MaxShush
SSDD,
А что такое биметаллическая пластина?
Старый 23.09.2009, 01:48   #6
neo
Аватар для neo
Ivan, я в стопы и габариты задние ставил , очень доволен! и буду на днях ставить вместо всех лампочек вцелом
стопы получились так: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...9664633479232/
Последний раз редактировалось Наг; 24.07.2013 в 17:24.. Причина: поправил ссылки
Старый 23.09.2009, 09:53   #7
MMC G4
Аватар для MMC G4
надо нагрузку вешать в цепь поводки при постановки в поворотники. нискоомные но высоковатные резисторы. причем такие не хилые по размерам.
Старый 23.09.2009, 11:40   #8
Bedengen
Аватар для Bedengen
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
MMC G4, а поточнее какие и куда?
клепу жена отжалапришлось на Хпятый пересесть
Bedengen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2009, 11:41   #9
Ivan
Аватар для Ivan
Neo, я заметил, что диодные лампы днем практически не видно по сравнению с обычной лампой, а ночью светят нормально, особенно радует "скорость" включения. Вот думаю......
MMC, ставить сопротивление нет смысла...резистор очень сильно греется......
Старый 23.09.2009, 11:49   #10
fox
Аватар для fox
MMC G4, чо ипанулся? таких резисторов я ещё не видал =))) нада катушку индуктивности вешать =)
Старый 23.09.2009, 12:13   #11
MMC G4
Аватар для MMC G4
fox, прошу быть тактичней. я не точто видел, я их сам покупал. например 10 ом 15 ват. такой кусок мела школьный. а на тюненую китайскую оптику к поворотникам диодным прилагался размером с 2 пачки сигарет сопротивление, как мне кажется.
Старый 23.09.2009, 15:46   #12
Ivan
Аватар для Ivan
Вывод:
1)поворотники на диодах не работают
2) SSDD +1 стопари и габариты со стороны вглядят не очень красиво, светлое круглое пятно на прямоугольном рассеивателе.
Старый 23.09.2009, 16:02   #13
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
SSDD,
Гм, это вроде в младших классах средней школы изучают ;-)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...B8%D0%BD%D0%B0
зачетные сборки, не встречал такие на прилавках
Сообщение от MMC G4 Посмотреть сообщение
вообще можно туже лампочку в параллель повесить, либо в идеале все же ставить электронный прирыватель
Последний раз редактировалось SSDD; 23.09.2009 в 16:14..
Старый 23.09.2009, 16:41   #14
fox
Аватар для fox
MMC G4, Ром дак я ж по дружески =)
ребят чо вам мешает нихромовую пластину вставить например? =) Ну или купите 5ти ватовые диоды =)
Старый 24.09.2009, 00:58   #15
Elmar
Аватар для Elmar
Ivan,
Я в передние ставил! Тоже самое! Снял, вернул обратно свои! Как тут правильно высказались, нужна нагрузка на реле от передних повротников, иначе так и будут работать.
хочу снова ДСМ)
диодные фары 3kgt Стайлинг & ЗВУК 3Si 24 24.08.2015 18:30
1G пред лампы акб Clean eagle Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 30.04.2015 07:57
2G Лампы в приборке Heathen Стайлинг & Электрика DSM 1 28.06.2014 23:07
ALL Диодные (LED) лампы в ближний\дальний\туманки Indigo Стайлинг & Электрика DSM 62 14.08.2013 20:12
Ошибка из-за лампы? Dik Стайлинг & Электрика DSM 10 19.10.2012 13:19
