Старый 24.07.2009, 01:08   #1
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Трубка бензонасоса
Крышка, прикрывающая бензонасос, прикипела. Точнее все шесть гаек, крепящих ее. Как их скрутить или можно спилить? При попытке открутить трубку, выходящую из него, естественно треснула, естественно у основания крышки. Нужен хелп, плиз
mongol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.07.2009, 12:39   #2
Марат
Аватар для Марат
шпильки просто сварачиваются, то есть ломаются. Иначе ни как, трубку паять или покупать новый модуль (600$)
Старый 24.07.2009, 13:16   #3
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
То есть я могу сломать шпильки... Возможен ли после этого поворот крышки, с просверливанием отверстий под болты в баке на новом месте, чтобы закрепить крышку (планиркется заменить трубку на шланг) или насос тогда не встанет в баке? Куда дальше (к насосу) идет трубка после крышки? Может ее спилить, а в отверстие просунуть шланг и там его закрепить (к чему)?
Старый 24.07.2009, 13:48   #4
Марат
Аватар для Марат
ломаешь шпильки, сверлишь вместо них дырки, ставишь болтики. вот фото модуля, сам поймёшь что можно, что нельзя
Старый 25.07.2009, 19:59   #5
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
В сервисе сказали, что в том месте, где трубка входит в крышку можно нарезать метчиком резьбу, вкрутить кусок трубки, к нему на хомутах шланг. Возможно такое? Кто-нибудь пробовал?
Старый 25.07.2009, 20:20   #6
Марат
Аватар для Марат
там тонкая трубка, наврядли. Паять надо, обычная болезнь всех митцу
Старый 27.07.2009, 00:52   #7
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
А насколько этот бензонасос погружной? Только сеточка, до середины или весь уходит в бензин вместе с контактами?
Старый 27.07.2009, 02:21   #8
Shum
Аватар для Shum
mongol, не парься, у меня было тоже самое. Делай по следующей схеме:
1) Ломай *** шпильки, сверли отверстия, нарежь резьбу под винты.
2) Ломай *** под корень и трубку, купи в магазине автозапчастей бензотрубку 8мм, отпили нужную тебе длинну с края (с расширением) и припаяй или привари латунью.
Старый 27.07.2009, 11:17   #9
я пытался паять, заёпси в усмерть.... два баллона газа сжег, контакты там еще норовят сгореть, латунь эта нифига ни прилепает, в итоге припаял оловом. хорошо получилось, гермитично. пропаяно изнутри и снаружи. трубку брал чуть большего диаметра. тока трубка вверх торчит, крышка не прикручивается.
Старый 27.07.2009, 14:22   #10
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Пока обжал немного и вставил 8 мм трубку, обмазал поксиполом, конструкция застыла, накинул шланг на хомутах и доехал до сервиса. (Такое чувство, что эта конструкция надежней заводской). А в сервисе обещали снять крышку, поставить новые шпильки и припаять трубку. Благо у них рядом какие-то корабельщики занимаются пайкой.
Старый 27.07.2009, 20:51   #11
я вообще думал, если не припаяю, выкину *** всю эту трубку. поставлю на сам насос шланг резиновый на хомутах, в крышке просверлю дырку и через резиновую прокладку вытащу наружу шланг. и нафег эту трубки.... герметиком снаружи обмазать на всякий случай...
Старый 28.07.2009, 12:33   #12
Марат
Аватар для Марат
паксипол очень красиво разъедается бензином
Старый 28.07.2009, 13:14   #13
кто такой паксипол? герметик?
Старый 28.07.2009, 15:07   #14
Марат
Аватар для Марат
в моём советском детстве это называлось эпоксидная смола, сейчас паксипол
Старый 28.07.2009, 15:26   #15
Nightdream
Аватар для Nightdream
Авто: 3000GT
клей тида эбоксидки
Nightdream вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G реле бензонасоса vlad777 Куплю запчасть на DSM 4 04.06.2016 17:05
реле бензонасоса alexz Стайлинг & Электрика DSM 4 18.12.2015 20:50
Характеристики Бензонасоса April_boy Общий 3Si 16 13.02.2012 08:14
реле бензонасоса Alex71 Стайлинг & Электрика DSM 2 07.12.2010 07:46
Хаузинг бензонасоса Karabas Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 12.05.2010 00:58
