15.12.2013, 21:17
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Усиление кузова и проварка
По проварке более-менее все понятно - все детали и панели с контактной заводской сваркой обварить "пунктиром" с длиной швов 15-30 мм и расстояниями между швов такими же...
Нашел общее описание: ссылка на статью, но хотелось бы обсудить применительно к нашему кузову. Может, у кого-то есть примеры (желательно с фото) именно вварных усилителей (лонжеронов, чашек, например) правильной проварки швов, места установки косынок...
Сообщение от AcidNeo
Места крепления распорок на кузове (не на стойках) желательно усиливать наваркой пластин как минимум с одной стороны (с обеих желательно) толщиной не менее обычной толщины деталей кузова, но и не более чем в полторы толщины. В общем если кузов например 2 мм толщиной в месте установки, то накладка должна быть 2, максимум 3 мм.
И на 50% больше точки "опоры" распорки на кузове (кроме мест присоединения на заводские точки крепления). Это в идеале.
Последний раз редактировалось Predator; 04.02.2014 в 11:03..
16.12.2013, 00:30
Авто: 2G GST Usa => GSX
Самое смачное это каркас ,
у Neo на его первом проекте и проварка и каркас , больше вродь у нас нет таких проектов
Сам все думаю отдать на сварку каркаса , но не хочу отказываться от пластика салона , да и покраску авто повторно делать обидно
еще находил самопальные треугольные усилители под передние крылья
из бренда есть нижние растяжки Куско , но ток на ФВД
Последний раз редактировалось Kirill0073; 16.12.2013 в 00:36..
16.12.2013, 00:47
Kirill0073, каркас - это уже спорт... Кстати, может Сергей и отпишется, что и как обваривал, поищу его фотки...
Под усилители в крылья - пластины с резьбовыми отверстиями на стрелы наваривать нужно?
16.12.2013, 18:59
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Стоит передняя и задняя распорки. Обе Куско. Перед регулируемый, зад нет. Эффект есть - кузов намного меньше стал скрипеть в поворотах и "заваливание" в поворотах меньше стало, немного но чувствуется.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Predator
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
16.12.2013, 20:51
Собираю все в кучу в первом посту темы.
AcidNeo, спасибо за опыт!
16.12.2013, 20:52
Да без проблем)))) После кузовного ремонта 2 Москвичей и замены морды на первом Галле - осталось только каркасы научиться варить
Кузовное усиление оч обширная тема. Нашим машинкам уж лет прилично, усталость металла и коррозия делают свое черное дело. Установка распорок помогает лишь отчасти. Мы "помогаем" в одном месте, но кузов начинает "рвать" в другом. Закон сохранения энергии никто не отменял.
Идеальным вариантом является полный разбор машины до голого металла, очистка, травление ржи, заварка дырок, проварка заводских швов, наварка косынок в местах соединения передних и средних стоек кузова с порогами и полом, усиление стыков лонжеронов с моторным щитом. Замена порогов и усилителей порогов (ибо они "держат" машину, а уж потом только крыша). Тщательная грунтовка кузова изнутри и снаружи, нанесение антикоррозийной мастики.
После этого можно ставить всевозможные распорки не опасаясь что кузов "посыпится" где то в другом месте.
Но увы, это идеал, немногим суждено претворить его в реальность.
Последний раз редактировалось AcidNeo; 16.12.2013 в 21:02..
16.12.2013, 23:14
полноразмерный - да, частичный в задней половине - нет, но жесткости добавит прилично
16.12.2013, 23:26
Авто: EVO 8
16.12.2013, 23:30
смотрится неплохо, любое усиление жесткости на пользу, хотя к передним лонжеронам особых претензий у меня не было
16.12.2013, 23:51
Авто: EVO 8
Андрей, а о каком каркасе на заднюю половину речь?
Можешь показать?
16.12.2013, 23:56
у Драмса такой, только в задней части
17.12.2013, 18:35
Сообщение от Buse1
Полезный девайс. Скоро и я обзаведусь таким.
05.01.2014, 00:58
Авто: Eclipse
Ребят, может есть у кого фотки по проварке швов моторки воочую посмотреть готовый результат, поделитесь если не сложно!
05.01.2014, 10:23
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cor...lla_90/mamoru/ Вот здесь можно посмотреть. Там конечно не Эклипс - но тем не менее.
