10.04.2008, 16:11
Авто: '92 1G 2L Turbo AWD MT
Двигатель перестал тянуть
Резко пропала тяга двигателя, стал иногда троить и глохнуть. Обороты выше 3к не поднять. Выкрутил свечи - все чёрные. Почистил - помогло ровно на пару минут.
Провода меняны недавно (NGK). Свечи новые. Купил б\у МАФ и топливную рейку с форсунками, двигатель стал крутиться выше 3к, но свечи всё равно засираются. Проверил весь впуск, нигде не травит.
Кто подскажет, в какую сторону копать?
Последний раз редактировалось varchar; 10.04.2008 в 16:13..
10.04.2008, 16:26
varchar, Походу маф гонит
10.04.2008, 18:24
Так я маф же поменял.
10.04.2008, 22:22
А троить на горячую, или холодную? Неплохо было б катушку с другой тако же рабочей машины снять и проверить!
10.04.2008, 23:57
Троит в основном на горячую.
У кого бы попросить эту катушку?
11.04.2008, 02:27
скинь фишку с мафа, прокатись. Компрессию померь
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
19.04.2008, 06:53
Скинул фишку с МАФа - заглохла. Скинул с МХХ - изменений не заметил.
29.04.2008, 02:45
Был недавно у МЕКа. Заменили маф и датчик Т двигателя на ECU. Двигатель перестал троить и работает стабильно на холостых, но машина еле едет. После 2,5 оборотов начинается сёр и перестаёт тянуть вообще.
ДЮ порекомендовал заменить масло, датчик кислорода и мхх. Я заменил всё, кроме мхх, но машина всёравно не едет.
У кого-нибудь есть идеи почему?
29.04.2008, 04:19
дырки?
29.04.2008, 13:30
В системе впуска дырок нет. Всю просмотрел. Может интеркулер сифонит?
09.05.2008, 16:55
UPD:
BRIAN, ты был прав. Огромная дырень в патрубке от турбины к интеркулеру.
09.05.2008, 22:53
обращайтесь
