Старый 03.04.2009, 01:00   #1
Nocturnal
Аватар для Nocturnal
Авто: Eclipse G1 D22A FWD 2.0 Non turbo. Мкпп
Купил акпп... ((
так, после того как сдохла моя акпп, нашел я контрактную...
Номер моей KF4A222MQA
Купил F4A222MQA
Привез в сервис.... стали ставить... встала как родная, кроме одного... Зубья шестерни на бублике (которые идут в сторону двигателя) на контрактной без выступа и шире, на моем бублике уже и с выступом!!!!!!!!!!!!!! Из за этого шестерня при прокрутке двигателя в ручную задевала за стартер.
Завтра будут пробовать воткнуть мой старый бублик в контрактную акпп... НО! войдет ли? и... не мертвый ли мой...
Т.к. 7 тыс км. назад производилась полная переборка и ремонт моей старой акпп, и как заявлено было великими мастерами кто это делал - бублик мне меняли! на вид он ооооочень даже ничего...
короче вот такая проблема... (((( если бублик от моей старой не встанет - то не вести же коробку обратно на разборку - она вплоть до каждой последней буковки совпала (((((((((((((((
что делать не знаю... За каждое снятие установку у меня капает бабло что крайне не приятно (((
Nocturnal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2009, 02:50   #2
а стартер через шайбочки нельзя поставить,тем самым отодвинув чуть чуть его..или стартер с этой коробки на разборке взять?
Старый 03.04.2009, 08:10   #3
Junkman
Аватар для Junkman
Согласен с Brian. Но думаю лучше всё же стартер от той коробки чем через шайбы свой ставить- хотя как временная мера может проканать...
Старый 03.04.2009, 11:56   #4
Nocturnal
Эхх... звякнул в сервис - объяснил что вы мне посоветовали, сказали так:
1) на шайбы - нет никакой гарантии что не кончится шестерня или маховик, а то и стартер
2) Стартер от коробки с разборки взять - может быть двойной а то и тройной попадос - если он не подойжет под мой маховик...
Четно - ни слова из этого не понимаю. Сервис хорошего знакомого - не думаю что будет меня нае...
но честно уже голову сломал с этим всем....
Старый 03.04.2009, 13:00   #5
Sashok4
Аватар для Sashok4
Скольких болтовый мотор у тебя???
Старый 03.04.2009, 13:23   #6
Сообщение от Nocturnal Посмотреть сообщение
это как??? если он на этой же коробке висел???это бред.
Старый 03.04.2009, 13:43   #7
-=KOK$Y=-
Аватар для -=KOK$Y=-
Авто: Eclipse G1 1990 японец 4G63 АКПП превратился в 4g63t МКПП - и очень рад!
на г1 есть 2 вида стартеров, если я не ошибаюсь, как раз от коробки и зависит тот или иной стартер. может, просто другой стартер нужен? А правда далеко не спец, но вот такая мысль появилась...
-=KOK$Y=- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2009, 13:47   #8
Sashok4
Аватар для Sashok4
Мне надоело уже всем обьяснять про различие стартеров!!! http://www.dsm-club.org/forum/kuplu-...u-starter.html
Старый 03.04.2009, 13:56   #9
Nocturnal
я понятия не имею скольки болтовый у меня мотор )) машина 93 года, не турбо, передний привод, кузов D22A 0001450
Собираюсь звякнуть на ту разборку - но сразу вопрос - если у них нет стартера от этой коробки - то че млин делать? ))))
Старый 03.04.2009, 14:07   #10
Junkman
Аватар для Junkman
Вроде 6-болтовый. Только я что-то не пойму ваш сервис. Если стартер снят с этой коробки(а маховик-то на ней висит...), то как он может вдруг не подойти? Если даже крепится он к ней!
Или и у вас пластина гт не подошла? И теперь меняете?
Последний раз редактировалось Junkman; 03.04.2009 в 14:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2009, 14:11   #11
Nocturnal
Не, или я вас не совсем правильно понимаю - или вы меня...
короче вот какая ситуевина...
у меня стояла коробка акпп - она сдохла, купил контрактную без стартера, начали ставить и она собака шестерней бублика задевает за мой старый стартер который не снимали. мне теперь надо на той разборке просить стартер от купленной у них коробки и ставить его? но я млин до них пока дозвониться не могу... и боюсь что вдруг стартера от этой коробки у них нет! а если и есть - то вдруг он собака к моей клепе не подойдет ))))))
п.с. может все-таки быть такой вариант что мой старый бублик не подойдет к этой коробке??? модель вроде одна один в один - разница в размерах бублика на вид только в это гребаной шестерне )))) как в реале щас корячиться будут проверять )))))
Последний раз редактировалось Nocturnal; 03.04.2009 в 14:29..
Старый 03.04.2009, 15:32   #12
стартер крепится к коробке...как он может не подойти к машине?
Старый 03.04.2009, 15:49   #13
Junkman
Аватар для Junkman
Ммм.. Т.е. стартер со старой АКПП не подходит к другой такой же? Но при этом все в голос говорят что стартера одинаковые? Получается, что до этого от межханики чтоли стартер стоял?
Ничего не пойму, по номеру кузова это ваша родная коробка. Скиньте ка номерок стартера
ВОт его каталожный номер MD162839
Последний раз редактировалось Junkman; 03.04.2009 в 15:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2009, 04:11   #14
Nocturnal
короче старый бублик встал как родной...
коробка работает от души и слава богу! и искренне надеюсь на долго...
номер стартера не смотрели - но сейчас я думаю и лезть не буду, даже ради интереса! у коробок несовпадение только в одной букве! моя родная которая стояла - KF4A222MQA, на контрактной номер F4A222MQA (то есть у контрактной нет только буквы F в самом начале!!!) - если хотите даже фотки могу поставить - что там за стартер такой стоит не знаю - но суть в том что все-таки не все совсем так просто как кажется, даже если коробки совпадают вплоть до последних трех букв!!!
Добавлено через 14 минут
Намертво??? )))))
Если так то почему он не идет с коробкой контрактной сразу ))) и видете какая фишка - вроде две эдентичные один в один коробки - только булики с разной шестерней!!
и не знаю, хорошо или нет - но не поехал я на разборку за стартером который был с контрактной коробкой, вставил старый бублик и все заработало как часы!!! ездит, жжет и т.д.! прокатал сегодня ради прикола 300 км! нареканий ноль!
Последний раз редактировалось Nocturnal; 04.04.2009 в 04:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2009, 13:55   #15
Sosed
Аватар для Sosed
намертво, на 2 болта)))
а потому он вместе не идёт, что его можно отдельно продавать.
если у тя стартер залип (щётки, реле и т.д.) что же тебе коробку покупать?
Recreational Vehicle Runner
Кто купил??????))) Lapabot 3g DSM - 2001-2005 2 31.10.2010 20:06
Вот купил себе SkyNet Машины других марок 7 11.07.2008 22:05
Купил 2G St1m Общий 28 13.04.2008 16:02
Купил 1g Vitaly Общий 12 13.04.2008 13:53
