Старый 25.02.2010, 15:24   #1
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
МХХ похоже, или генератор?
Вопрос такой, заметил недавно совсем, при включении печки, света и т.п. Холостой ход не поднимается, просто обороты прежние, и как следствие аккумулятор не заряжает, а, наверное, даже садит, напряжение до 13.0 просаживает и не собирается повышать, а точнее даже чуть падает со временем, до 12.6. При всём выключенном 14.2 и постепенно снижается до 13.8 вроде. Аккумулятор живой, когда стартером крутит - до 11.6 всего просаживается.
От сюда вопрос - что виновато?
МХХ не работает, или с генератора не идёт сигнал?
При включении кнопки кондея (при включении вентилятора) раньше тоже поднимались обороты, а сейчас вообще не двигаются... от сюда вопрос - куда лезть, что смотреть...
При этом холостой ход устойчивый! Единственное что иногда на светофоре при торможении обороты чуть просаживаются, но потом довольно быстро (полсекунды, а может и меньше) нормализуются.
строимся...
Старый 25.02.2010, 20:52   #2
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
то что справа - это оно?
Там оно как раз с дросселем соединено.
А к ней подведена трубочка от какой то хрени, похожей на вакуумный насос
и что мне чистить нужно будет? насос или трубочки, или саму это штуку разбирать?
Добавлено через 25 секунд
по мануалу когда смотрел - это помоему насос круиза... или что то типа того...
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 25.02.2010 в 20:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2010, 20:57   #3
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Shadow, дросель помой мож каналы хх забились
Старый 25.02.2010, 21:03   #4
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
fobos34, не совсем понимаю, как дроссель конкретно моется, я снимаю патрубок, запасаюсь жидкостью для чистки карбюратора и начинаю поливать там всё что можно, или демонтаж обязателен?
Я вот чего то снимать - боюсь тросик газа потом не вставлю, он там как то по еврейски сделан...
Добавлено через 24 секунды
p.s. имелась ввиду ведь помыть заслонку?
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 25.02.2010 в 21:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2010, 21:12   #5
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
дросель надо открутить от калектора крепится на 4х болтах и разобрать его полностью МХХ тоже снять конус почистить от нагара. регулировочный винт бронзовый с верху выкрутить чеб канал хорошо промыть засики на скока оборотов выкрутил чеб вернуть на место . прочисть все каналы и продуй . гляди поможет если МХХ конечно жив
Последний раз редактировалось fobos34; 25.02.2010 в 21:22..
Похоже умер усилитель. Помогите. Raidmax Стайлинг & Электрика DSM 5 25.03.2012 00:12
Похоже умер GM MAF Drago Тюнинг DSM 5 18.06.2010 16:55
Похоже меня кинули... Сергей 71 Общий 18 02.09.2009 00:15
Похоже шкив открутился на коленвалу... AlexM Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 12.12.2008 01:49
