Старый 20.04.2010, 21:57   #1
BomBerMen
Аватар для BomBerMen
Авто: G2 2.0 NT MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR
Жрет ремень ГРМ
Купил авто прошлым летом, сделал ТО замену там фильтров масла и так кое что по мелочи и решил на всякий случай посмотреть как там дела обстоя с ГРМ. Открыл крышку и увидел это ремень слевой стороны немного подьеден гдето около 1-2 мм решил что позже обязательно поменяю когда преобреты все необходимое. Закрыл крышку и стал периодигески гдето каждую тысячу заглядывать и смотреть как там ремень изменений небыло и я немного успокоился о ттложил это на более поздний срок. Зимой преобрел все необходимое и отправился в сервис для замены. Ремень и все остальное было успешно поменено. Через тысячу я решил загмянуть под крышку и посмотреть как там ремень а там тоже самое что и со старым ремнем слева опять 1 мм сьеден причем только верхняя часть ремня. Что делать, можно ли так ездить? И как устранить данную чрень замена ремня дорого удовольствие каждую тысячу километров менять не станешь. Фото ремня который сейчас стоит во вложении.
Тип файла: pdf 123.pdf (63.2 Кб, 44 просмотров)
BomBerMen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2010, 22:35   #2
Parus
Аватар для Parus
может трет об пластиковый кожух?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 20.04.2010, 23:40   #3
Sergiush
Аватар для Sergiush
Посмотри чем прикручен поддон картера со стороны ремня...У меня было прикручено долгим саморезом который тоже выедал, откусил и поменял ремень...Сейчас всё гуд....
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2010, 23:51   #4
meteo
Аватар для meteo
Авто: MMC Eclipse 1g, D22A, 4G63
может съедать пластина которая отделяет балансир от ГРМа .. если кривая
"Ищу подопытного кролика. Опытный Кролик."
meteo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2010, 02:12   #5
Drago
Аватар для Drago
в любом случае надо разбирать, смотреть внимательно, чот же там его слегка натирает. Если ты гришь что не много трет потом перестает, ну полюбому что тогдето торчит и трет ремень. Не думаю что это критично, ездить можно, уверяю, но я бы нашел гада и убрал.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 21.04.2010, 03:09   #6
AmoraleS
Аватар для AmoraleS
Авто: Mitsubishi Eclipse G3
Сообщение от meteo Посмотреть сообщение
поддерживаю! думаю причина в этом!:rolleyes:
AmoraleS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2010, 13:00   #7
weld
Аватар для weld
Авто: GSX G1
посмотри все же болты которыми прикручен поддон, там 2 болтика под ремнем должны быть короче чем остальные.
weld вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2010, 13:01   #8
Sergiush
Аватар для Sergiush
Сообщение от weld Посмотреть сообщение
Я о том и говорю...Мне кажеться что проблема именно там и скрывается...
Старый 21.04.2010, 13:38   #9
у меня тоже на бывшем эклипсе болт длинный стоял и грыз ремень
Старый 21.04.2010, 20:35   #10
BomBerMen
Завтра на яму заеду посмотрю эти болты. А какой они должны быть длиной? Версия что это пластина которая отделяет балансир от ГРМа мало вероятна т.к. скорее пластик бы стерся чем два ремня и ремень стирается не полностью я только верхняя часть.
Старый 22.04.2010, 00:02   #11
meteo
Аватар для meteo
Сообщение от BomBerMen Посмотреть сообщение
там пластина металлическая .. и находится очень близко и к ремню балансира и к ГРМ ... так что если при замене ремней малех подогнули пластину (как было на моей) жрет ремень очень даже с аппетитом
короче нада тупо снимать кожух пластиковый и глядеть ...
Последний раз редактировалось meteo; 22.04.2010 в 00:04..
Старый 23.04.2010, 22:07   #12
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Мне кажется ремень жрёт болтом который крепит поддон. Была такая тема на старой клипсе.
Ремень ГРМ Denis.Dubov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 20.05.2018 16:56
420a Жрет масло Unnamed Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.07.2014 01:04
1g2g Жрет масло T484KA Обслуживание и Эксплуатация DSM 53 24.07.2013 21:39
Тюн ремень ГРМ S.I.V. Тюнинг DSM 11 30.09.2009 14:44
жрет резину.... развал схождение не помагает Kuzya Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 13.04.2008 13:35
