Старый 13.05.2010, 18:16   #1
Jawagenz
Аватар для Jawagenz
Авто: Eclipse
3.8 Горит предохранитель 120 А
Горит предохранитель 120 А на плюсавой клеме аккумулятора и прападает зарядка походу называеться Fusible link !
Померял генератор выдаёт 14.5 В нормально, что может быть и счем это связано ?
Пака подсоединил напрямую но плюсовую сильно не зажимал чтоб можно было сорвать в любой момент !
Последний раз редактировалось costarika; 14.05.2010 в 10:52.. Причина: не верный раздел
Jawagenz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2010, 18:26   #2
Эдик
Аватар для Эдик
Авто: Нет , но в скором времени Mitsubishi eclipse 2G
Я думаю варик к электрику сгонять ...
От клёпы не @@"бёшься :ag:
Эдик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2010, 18:47   #3
Jawagenz
Аватар для Jawagenz
Авто: Eclipse
* гонял говорят * его знает визи геник на ремонт ... А времини нет !
Добавлено через 20 секунд
Есть тут кто ещё с 3.8 ?
Последний раз редактировалось costarika; 14.05.2010 в 10:52.. Причина: мат
Старый 13.05.2010, 19:04   #4
Эдик
Аватар для Эдик
Проводку ещё мона прозвонить , вполне может гдето перехлёст в проводах с оголёнкой , если у тя 4G то ты тут первый наверна ))))))
с 3.8 тока ты )
Последний раз редактировалось Эдик; 13.05.2010 в 19:06..
Старый 15.05.2010, 00:52   #5
Elmar
Аватар для Elmar
Если уж 120А горит, то 100% коротит. При перезаряде генератора вроде не горят такие преды. Причем силовой коротит где-то.
хочу снова ДСМ)
Старый 15.05.2010, 22:53   #6
sergey73015
Аватар для sergey73015
Авто: eclips г2 420а 1997
что происходит,когда горит пред?Что-то должно перестать работать
sergey73015 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2010, 04:38   #7
Elmar
Аватар для Elmar
sergey73015,
Конечно, потребитель не получает ток. По сути пред обрывает цепь на случай замыкания в цепи "+" и "-", а также на случай резкого скачка напряжения.
В данном случае у автора что-то коротит. Видимо этот 120А пред идет в силовой цепи от генератора на общий блок плюс зарядка АКБ.
хочу снова ДСМ)
Старый 07.09.2010, 11:05   #8
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
проверь силовой от генератора на батарею, было такое на тазах когда клема касалась самого тела геренатора или другух частей отсека. я так почти таз свой пожег когда генератор поменял. клема силового провода касалась слегка болта крепления генератора.
Старый 07.09.2010, 11:42   #9
Andersol
Аватар для Andersol
Авто: Чатыре кольца, ТТ 1.8 300 лы/сы. До этого G2 Turbo A/T FWD (4G63T D32A) JAP
так же может быть окись в месте крепления минуса, уже проходили такое.... коротыш попробуй там поискать...
Утром не хочется идти на работу? Открой журнал “Форбс” и найди там свою фамилию. Не нашел? Тогда 3,14здуй на работу!!! :mad:
Andersol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.09.2010, 22:08   #10
viktor
Аватар для viktor
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
с генератором не заморачивайся ищи перегруз после предохранителя (проводка,потребители)
viktor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Предохранитель на ЭБУ ShifT Стайлинг & Электрика DSM 2 19.02.2017 16:23
3G Предохранитель ЭБУ Saarp Стайлинг & Электрика DSM 0 05.04.2016 21:18
Расплавился предохранитель. NordMist Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 20.06.2011 21:17
горит предохранитель нужен совет viktor Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 06.08.2010 17:37
На выс.об. горит предохранитель (80А) Sebastian Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 19.01.2007 19:01
