Старый 23.06.2010, 13:10   #1
pit8ull
Аватар для pit8ull
Нужна помощь!!!Греется зараза
Всем доброго времени суток. У меня проблема,жду совета специалистов. Машина стала греться((Стоит проехать 10-20 минут и все,движок кипит!!!Уровень жидкости в норме,вентиляторыработают,вроде даж срабатывают,но стрелка температуры неумолимо ползет вверх с пугающей скоростью! Что может быть?Я даже не знаю что делать и искать Помогите советом пожалуйста:confused:
Последний раз редактировалось pit8ull; 23.06.2010 в 13:12..
Старый 23.06.2010, 13:15   #2
Марат
Аватар для Марат
термостат, первое, что приходит в голову+ забитый радиатор или система охлаждения
Старый 23.06.2010, 15:36   #3
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
ещё помпе бывает хана когда крыльчатку срежет или заклинит скорее всего это твой вариант судя по симптомам
Старый 23.06.2010, 20:14   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
1. убедись в исправности пробки (ее клапанов, парового и воздушного) или сразу поставь новую и забудь.
2. внизу радиатора есть 2 датчика. сними с них разъемы. включи зажигание. скрепочкой по очерези замыкай контакты в разъемах. в норме вентиляторы должны сработать на разных скоростях.
3. на холодной сними пробку, долей антифриза (или дистиллированной воды - по вкусу) заведи и понаблюдай. если сразу появятся пузырьки - принюхайся. если пахнут выхлопом - прогорела прокладка.
4. потом снова (на холодную или сразу же после первого теста, если еще не горячая) закрой пробку и на ХХ контролируй температуру патрубков радиатора. в норме она должна расти скачкообразно, т. е. сначала очччень медленно, потом резко нагреться, когда показометр температуры будет подползать ближе к середине. если все так - термостат в порядке. иначе к замене.
5. ВНИМАНИЕ! сначала убедится, что хомуты всех шлангов затянуты! После прогрева через плотную ткань сожми рукой верхний шланг и попроси дать газку подсобника. если помпа работает, то ты ощутишь нарастание давления (точнее потока) жижи в шланге, что говорит о циркуляции ее в системе. иначе помпа к замене. Вообще, если помпа приехала, то, скорее всего, и ремень ГРМ и его ролики тоже на подходе, т.к. меняется с ними и помпа, ресурс которой по-любому выше ремня, если ремень был установлен правильно без перенатяга и ОЖ была рекомендованная производителем, а не левая синька или вода из ближайшей канавы.
пока все. если чего упустил - ребята, как всегда, добавят
Последний раз редактировалось Suhrob; 23.06.2010 в 20:15..
Старый 23.06.2010, 22:42   #5
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Suhrob, ну ты сразу на все случаи жизни наговорил
первые 4 пункта не его
Старый 24.06.2010, 08:17   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
yustas, я еще не говорил о чистоте радиатора. неплохо бы в профилактических целях снять радиатор и промыть его изнутри и пробить керхером снаружи оребрение, а также конденсатор (радиатор) кондиционера без снятия с авто керхером прочистить основательно со стороны двигателя. сразу будет положительный результат. у меня температура после очистки как гвоздем прибитая - доволен как слон.
Последний раз редактировалось Suhrob; 24.06.2010 в 08:18..
Старый 24.06.2010, 10:39   #7
lacoste
Аватар для lacoste
у меня машина грелась в прошлом году по злому ......снял радиатор ...снял с него оба пластмассовых бачка ....прочистил камазовским щупом все соты внутренние ....посадил на герметик и обратно завальцевал........ГОЛОВНУЮ БОЛЬ как рукой сняло ...забыл что это такое греется машина....радиатор не сопливит и не течет
Старый 24.06.2010, 10:47   #8
pit8ull
Аватар для pit8ull
Была у меня мысль о радиаторе...да ремень кстати подношенный,рем комплект у меня есть....времени нет((Буду заниматься на след неделе,найду проблему напишу что было)Спасибо за советы
Старый 24.06.2010, 16:20   #9
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
незнаю где вы берте такие радиаторы ?
о таком я даже не говорю это надо было сделать сразу после покупки авто
тогда добавлю коврики в салоне ещё помой а то тоже потом на форуме будут вопросы
"сажусь в машину ботинки чистые выхожу из машины по колено в грязи что же теперь делать????
ещё что бы не обольщались если в системе охлаждения посторонние примеси и грязь в итоге это всегда заканчивается заменой помпы термостата крышечки а у особо упрямых потрубками радиатора и радиатора ни и иногда двигателя
Старый 24.06.2010, 16:51   #10
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
А еше может прокладка головы течет. Спецы, почему такого мнения никто не кинул?
Старый 24.06.2010, 17:23   #11
Pixuin
Аватар для Pixuin
vitalivr4, см выше, было.
Suhrob: 3. на холодной сними пробку, долей антифриза (или дистиллированной воды - по вкусу) заведи и понаблюдай. если сразу появятся пузырьки - принюхайся. если пахнут выхлопом - прогорела прокладка.
Pixuin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2010, 21:24   #12
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
вобщето он писал что с с антифризом всё в порядке
читать надо внимательней
когда прогорает прокладка головки и дует в горшки то уровень антифриза падает
такое впечатление что до этого никто автомобиля никогда не содержал
Старый 25.06.2010, 08:38   #13
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
сними термостат. и попробуй без него. если он плохой температура выше половины (или четверти) не поднимется.
Старый 25.06.2010, 11:40   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
a2j, если просто снять термостат, то еще как поднимется, если не заглушить "малый круг" контура.
Старый 25.06.2010, 14:45   #15
Morphey
Аватар для Morphey
Авто: Dodge Stealth
yustas, Вобщето если прогорела прокладка антифриз давит окуда угодно тока не в горшки! ))
Morphey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Нужна помощь SozonyukM Общий 11 13.09.2013 13:32
Нужна помощь! extrimer Общий 24 02.03.2013 00:48
Нужна помощь ГУР RedFoX Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.05.2012 21:06
Греется зараза часть 2я! pit8ull Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 15.08.2010 15:29
Нужна помощь sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.06.2009 09:49
