25.11.2007, 02:23
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
Промывка масляной системы
катаясь по сервисам, наслушался разных страшилок, связанных с масляным голоданием в двигателе.
Сегодня, покупая масло, вместе с канистрой мне достался буклетик liqui moly,там я прочел про вот это - http://www.liquimoly.ru/catalog2006/MotorClean.html. и это http://www.liquimoly.ru/catalog2006/...l-Additiv.html
Пошарившись по форумам однозначного ответа для себя не получил. Хотелось бы услашать ваше мнения.
25.11.2007, 20:46
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
ну,что, ни у кого мнений нет?
25.11.2007, 21:15
это такой давнишний баян...и однозначного мнения нет.
25.11.2007, 21:35
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Сообщение от серега орехово
На холодную стучал один клапан, перед очередной заменой масла залил в старое для промывки именно этот ликвемоллий,при вскрытии банки небыло того резкого запаха керосина ,как в других промывках.В общем я уже где то писал об этом-больше ничего не стучит.
26.11.2007, 11:29
ну у меня нет ни положительного ни отрицательного опыта.
лично мое мнение - всякие присадки и прочая посторонняя ересь - это плохо.
в случае с промывкой мне кажется проблемы могут возникнуть с выводом ее из системы.
масло слить полностью никогда не удается - часть всегда остается в блоке. это подтвердил например мой позавчерашний опыт снятия "сухого" двигателя (слитые ОЖ, масло). но при сильном наклоне из него вылилось около стакана масла!
как эта "чистящая" композиция поведет себя при смешивании с новым маслом - хз.
лучше регулярно менять масло на качетсвенное и не лить никакой посторонней мути. и будет вам счастье.
26.11.2007, 12:21
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
+1
сучшая промывка двигателя - замена качественного масла раз в 3-4 тыщи... ну в смысле не каждый раз, а залил - через 3-4 тыщи поменял на такое же хорошее и ездишь себе дальше как положено...
26.11.2007, 12:41
Даже есть такой вариант - однократная замена масла через 500-1000 км. В любом приличном масле уже есть вымывающие присадки.
26.11.2007, 13:50
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
сегодня купил и залил присадку для устранения шумов гидрокомпенсаторов (один немного постукивает) покатаюсь посмотрю что изменится...
26.11.2007, 14:01
Ну вы даёте парни... использовать масло в качестве промывки и менять через 3000 тысячи и тем более через 1000... это во первых материально не выгодно (нерационально), т.к. любое масло состоит из мягко моющих присадок, и через 500-1000 км оно может просто не успеть отмыть ничего... и выльете вы хорошее масло...
Был уже где-то этот баян...
26.11.2007, 18:07
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
а проблему вывода присадки из системы, думаю возможно решить с помощью промывочного масла...
26.11.2007, 18:48
вот этого точно не надо... промывочное масло вообще не держиться на стенках при нагрузке...поэтому и на упаковках написано, что запрещено давать нагрузку при промывке двигателя
пример - ты залил промывку масляной системы 5-ти минутку из баночки обьёмом 0,45л , обьём масляной системы
например 4,5 литра, концентрация промывки 10%...при сливе масла с промывкой концентрация упадёт до мизерных процентов, что впринципе невредно.
а если залить масло промывочное - 4,5 литра, то после смены масла концентрация будет достаточно высокой...а это плохо, т.к. повторюсь промывочное масло не держиться на стенках при нагрузке и имеет низкую температуру вспышки.
27.11.2007, 13:56
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
убедил..
Добавлено через 18 часов 51 минуту
ну,что могу сказать... откатался с присадкой около 200 км, на мой взгляд, двигатель стал работать ровнее, общий шум двигатель снизился. Подошло время менять масло, думаю заодно купить еще раз присадку и залить, на весь срок работы масла.
Последний раз редактировалось серега орехово; 27.11.2007 в 13:56..
28.11.2007, 13:00
давно пользуюсь присадками .имхо, в последний раз,как заклинило термостат,меня это спасло от более тяжких последствии. гидрики мои, при осмотре летом все ДСМ, приговорили к замене, особо некоторые, так вот , после использования присадки в масло от верилюб,добавляемой за 1000 до замены масла,их как будто поменяли- полностью!!!!! пропал стук при запуске,компрессия была до 13 13 10 12.8 после везде 13,также использовал раскоксовку,пшикая из баллона в свечные колодцы и,дав постоять 15 минут, вжигал полчаса, а потом менял масло.угар масла уменьшился втрое!!!! знаю, большинство скажет хня. Коста назовет меня менеджером хадо и тд . готов взять любую запущенную машину и проделать с ней все то же, что и с моей, бесплатно, ради эксперимента, или на спор.
28.11.2007, 13:15
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
видимо многое зависит от состояния запущенности двигателя.
мое мнение - ПРИСАДКАМ ОТКАЗАТЬ!!!
28.11.2007, 14:05
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
Алекс,а что это за присадка от "верилюб"?
