Старый 31.01.2012, 15:42   #1
kvsh55
Аватар для kvsh55
Авто: Mitsubishi 3000GT
Очередная проблема
Вчера еду я по дороге и тут машинка начала дергать. Остановился, погазовал, вроде все стабилизировалось. Но это была иллюзия, через минуту отключилась печка, потом упал тахометр, загорелось абс. Машинку заглушил, завел заново, вроде все нормально, но через минуту все повторилось. Когда заглушил и повторно стал заводить то аккомулятор перестал крутить, прикурил, работать стала не стабильно и через минуту опять заглохла. Перед станцией хотел поинтересоваться у бывалых, куда начинать смотреть?
kvsh55 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2012, 15:53   #2
pit8ull
Аватар для pit8ull
Может конечно глупо но я бы на гену посмотрел)Чет странно что за 2 раза у тебя акум помер и не заводит машину...дергать тоже вполне может,напруга скачет вот и трындец начинается...
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 31.01.2012, 15:59   #3
kvsh55
Аватар для kvsh55
Генератор новый, еще 5 штук не пробежал.
Старый 31.01.2012, 18:48   #4
pit8ull
Аватар для pit8ull
Ремень,ролики,натяг ремня...причина того почему помер акум за 2 завода непонятна..
Напругу померий с гены напрямую вольтметром, акум нагрузочной вилкой посмотри...у меня подозрения все равно на гену и недостаток питания
Еще аналогичная херь у меня была,когда фишка от мафа слетела,не до конца контачила...т.е. получилось что она и не нормально работать не может и в аварийном режиме нихрена не отрабатывает,просто посмотри на всякий
DRIVE2.RU
Контактег
Последний раз редактировалось pit8ull; 31.01.2012 в 18:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2012, 18:52   #5
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
pit8ull, +1
100% проблема питании. Первым делом авс отключается если напряжение падает... Да просто померить на заведенном моторе напругу и все станет ясно.
Старый 31.01.2012, 19:03   #6
pit8ull, +1
Пардон, тут две темы одинаковых было
Наиболее вероятно это генератор. Как их ремонтируют я сам потом видел (когда разбирал отремонтированный недавно).
Проще померить напряжение простейшим тестером прямо на клеммах аккума.
Более изощрённый метод - осцилограф и в разные места им потыкать. Чтобы оченить не только напяжение, но и форму сигналов. Тогда сразу всё окончательно ясно будет.
Старый 31.01.2012, 19:29   #7
pit8ull
Аватар для pit8ull
простейший тестер покажет напряжение которое на акуме,но не покажет то что при нагрузке,а это уже нагрузочная вилка нужна)Мертвый акум выдаст те же 13+ вольт,а при нагрузке скажем 1.5 что мало для запуска двигателя и недостаточно для того чтобы гена сам его зарядил...
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 31.01.2012, 21:45   #8
Марат
Аватар для Марат
зарядить аккум, поставить его на машину и на заведённом двигле померить тестером. если выдаёт около 12 в, то сдох гена. если 14 в, то искать причину дальше. может масса хреновая?
Старый 31.01.2012, 22:37   #9
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
была похожая хрень у меня только на сеялке, причина не было зарядки ехала на акуме, тоже дергалась и глохла когда уже он сядет. Но самое интересное то что зарядку на клеммах показывала, а при включении какогонидь мощного потребителя отрубалась (про что я ессно не подозревал). Короче был приговорен регулятор, а еще лампа заряда не горела вообще. А у тебя лампа зарядки как себя ведет?
Старый 31.01.2012, 23:10   #10
kvsh55
Аватар для kvsh55
Лампа не горит. Я так полагаю, для начала проверить аккумулятор (он уже на зарядке), затем провода и напряжение при заведенном двигле на аккумулятор.
Добавлено через 4 минуты
Ремни все ролики новые, где этом маф находится?
Последний раз редактировалось kvsh55; 31.01.2012 в 23:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2012, 23:41   #11
Марат
Аватар для Марат
маф это труба от воздушного фильтра, на ней разъём
Старый 31.01.2012, 23:47   #12
Maniz
Аватар для Maniz
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
у меня похожая хрень была в середине июня.мафон включался выключался антена вылазила туда сюда ну и приговор как то подьехав к магазу пришел и не смог завести.думал акум херовый купил Варту за 4.5к.р но и его быстро пасадил замерил напряжение было 11А.в итоге поменяли щетки и диодную хрень.ремонт обошелся в 6к рублей зашел на ебэй за эти деньги можно купить на 160А а не 110А как унас.так же сказали в катушке изоляция поплавилась придется рано или поздно менять.вот думаю а не проще купить вот такой?
http://www.ebay.com/itm/1997-Mitsubi...sories&vxp=mtr
могут ли появится косяки при переходе на 160А?
Maniz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2012, 00:49   #13
Maniz, на 160А - развод, ИМХО. При том, что там штатный диодный мост видно невооружённым глазом на картинке. И толщина провода не сильно больше. Обмотка статора - тоже сток.
На 125А я ещё понимаю. Обратите внимание, что данный ток генератор всё-равно не на холостых оборотах выдаёт.
Лучше, чем просто исправный чистый генератор с исправным регулятором, выпрямительным мостом и новыми щётками, ещё ничего не придумали.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 01.02.2012 в 00:51..
Старый 01.02.2012, 12:18   #14
Zed
Аватар для Zed
Ну это идеальное условие если только при условии что все сток....
Если есть дополнительные мощные потребители, лишние токи в системе наоборот не помешают. Но для требуется и соответствующая проводка.
Старый 02.02.2012, 08:16   #15
kvsh55
Аватар для kvsh55
Мороз все не спадает, никак до станции уехать не могу, а то самого интерес разбирает, что в ней отвалалось
Очередная туса Андрей 003 Встречи и мероприятия DSM Питер 0 05.12.2014 20:09
Очередная проблема с GTO Toretto Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 29.01.2013 18:51
Очередная встреча DSM 16 мая 2012г. S1lvesTr Встречи и мероприятия DSM Питер 0 14.05.2012 19:02
Очередная встреча 24/10/08 Левое Крыло Встречи и мероприятия DSM Москва 23 26.10.2008 12:16
Ну вот ...очередная новая турбина :) Gari Тюнинг DSM 32 21.05.2007 15:41
