| Машины других марок Любые вопросы и ответы, по машинам всех марок, кроме DSM... |
17.10.2011, 09:46
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
акпп
может кто подскажет? машина renault scenic 97 года. коробка автомат. предыдущая сдохла на ходу. купили другую. С этой такая проблема, чтобы тронуться нужно сильно повысить обороты, при этом трогается с сильным толчком. Дальше едет норм, переключается без рывков, но стоит отпустить газ и пустить машину накатом то как будто нейтралка и скорость включается только после полной остановки.
17.10.2011, 11:18
Tuningx, похоже на умершие фрикицоны первой передачи
17.10.2011, 18:06
Врядли,скорее бублик/маслонасос - давление создает хреново.
17.10.2011, 21:07
Develope, первая врядли. при трогании с положения 3 должна коробка включать 2 и 3 передачи.
18.10.2011, 18:38
Tuningx, а разве она не должна включать 1-2-3 (не выше 3й) ?
ETalon, когда давления нет, она на всех передачах бы подбуксововала .
а вообще чего мучить себя догадками? если акпп тупит, то вскрытие покажет ... что толку от гаданий?
всё равно снимать , вскрывать!
Последний раз редактировалось Develope; 18.10.2011 в 18:38..
18.10.2011, 23:55
сегодня с утра включалась адекватно, но только прогрелась и опять включается если дать 1300 оборотов ну и пинок соответственно. Задняя включается идеально, и все переключения вобще без рывков. А по поводу вскрытия, чет пока совсем не охото ее вскрывать=) вроде как ездит же=)
19.10.2011, 00:00
Авто: LancerX 2.0 Turbo FWD, Mercedes E230 AMG
Чем дольше проездишь на неисправной АКПП, тем дороже будет ремонт.
Чтобы все были счастливы - надо убить всех несчастных
19.10.2011, 01:46
Tuningx, советую ее сейчас к диагностам отогнать пока там еще не каша из симптомов,они скорее всего определят в чем косяк.
19.10.2011, 07:03
ETalon, гонял на диагностику комп ошибок не показал, они сказали вскрытие покажет
19.10.2011, 07:51
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
уровень масла в норме?
19.10.2011, 12:58
в норме
19.10.2011, 14:25
Tuningx, там могут быть грязь/осколки элементов стёршихся фрикицонов .. забьют всю коробку со временем ***, в гидромозг попадёт , коробка не поедет
20.10.2011, 08:11
сегодня с утра опять поехала нормально. Обороты прогревочные были 1100 поехала без рывков и проблем. Рывок есть только при нажатии в кикдаун. Может быть бубен? Или может тупо масло гуще залить?
20.10.2011, 11:52
Авто: Кабан 300С
тоже склоняюсь к бублику или забиты масляные каналы
и полюбому надо снимать, разбирать, чистить, а то дальше только хуже.
01.11.2011, 00:33
Авто: GTO
бублик непричём
Я стар, я очень стар, я SUPER STAR!!!:ag:
