Старый 07.10.2014, 11:45   #1
Anrichik
Аватар для Anrichik
Авто: Нет
Глюки после замены втулки стартера!Help!
Перестала заводиться машина,отдал в ремонт и итоге замена втулки стартера.
После этого сервиса появились 2 проблемы,одна сошла на нет сама
1.При прогреве стрелка оборотов прыгала то вниз то вверх на 200-300 где то(иногда даже сама газовала!).Через 20-25 дней все встало на свои места вроде.Чудеса...
2.Машина стала коптить белым дымом в несколько раз сильнее чем до этого было.Иногда когда хорошо прогреется перестает вообще дымить,даже не понятно заведена или нет)
Так вот хозяин прошлый говорит что машина прошита и какие то танцы с бубном были с катализатором,может как то повлияло то что снимали клемы с аккумулятора(когда втулку меняли) на мозги или еще на что то.
Так же масло менял.
Последний раз редактировалось Anrichik; 07.10.2014 в 12:26..
Anrichik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2014, 11:54   #2
Oxygen
Аватар для Oxygen
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.4 AT GS 2001 г.в.
1. При включенном кондиционере такой эффект порой бывает при прогреве (в момент включения/выключения муфты).
2. Если белый дым (именно дым а не пар) продолжает идти из выхлопной после прогрева - вероятно попадание охлаждающей жидкости в цилиндры - снять голову и смотреть.
Oxygen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G вой после замены ГРМ Darkneess Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.03.2016 17:22
3G Греется после замены ГРМ Doroha Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.12.2013 11:58
После замены ГРМ не заводиться Сергей* Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 23.01.2013 13:02
После замены прокладки гбц ТупиТ Boasis Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 01.02.2012 10:20
Проблема после замены ГРМ Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 20.05.2011 15:18
