Старый 15.10.2012, 17:01   #1
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
ошибка а/т реле 3G
послеудара поменяли монтажный блок. Коробка в аварийном режиме. Сканер выдает ошибку а/т контроль реле. на реле приходят 4 провода (Красно-белый, черный, красно-синий, бело-синий). С какого что приходит? Как проверить работу? Подсказывайте.
Старый 15.10.2012, 18:58   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Павел, найми себе в сервис электрика уже)))
Мануал который я тебе кидал - по ссылке открываешь коробку, и там есть подробные схемы на рестайл и дорестайл...
Если утерял ссылки, то напомню:
http://tearstone.com/shop/2000-2002-...ce-Manual.html
http://tearstone.com/shop/2003-2005-...ce-Manual.html
Group 90 - Circuit Diagrams - общие схемы проводки
Group 23A - Automatic Transaxle - тут скорее всего будет всё с полным описание что на каком пине нужно мерять и т.п.
Старый 15.10.2012, 19:27   #3
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
Sky_3G толкового электрика сейчас найти проблемно, а бестолковый я и сам) я читал эти ссылки, хотелось бы поподробнее.
Старый 15.10.2012, 19:54   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Подробнее чем там... это надо разговаривать с комнадой инженеров тебе, которые эту машину делали)
Там вся информация, ничиная от того где провода соединяются, прям указаны стыки, заземления все, до распиновки и какое напряжение при каких условиях на каких PIN'ах, где то даже осцилограммы приведены, что и как мерять. В общем вчитывайся))
Добавлено через 2 часа 49 минут
Личку ты забил... поэтому пишу сюда:
дорестайл, коробка в аварийном режиме, из за того что нету питания на мозг
в общем про реле...
смотришь на его контакты:
разворачиваешь так, чтобы сверху была защёлка и смотришь на контакты A19X разъём называется:
1 2
3 4
1 = это толстый красно-белый провод, постоянный плюс, от монтажного блока через пред. 20А
2 = заземление через провод чёрный
3 = должно уходить несколько проводов от туда цвета красно-синий на мозги (возможно они сначала будут в 1 проводе, а потом где то разъединяться на 4 провода: в фишку С-59 на пины 77 и 89 (это как раз для питания мозгов коробки), и на коробку 2 провода уходит этого же цвета на питание клапанов коробки, на фишку такую в виде трапеции B-40, там 4 пина жирных снизу и 6 тонких будет сверху (вставляется в коробку) и вот 2 толстых из них это как раз и есть питание уже, которое идёт, после того как сработало реле твоё AT.
4 = бело-синий провод на мозги, подключается к мозга на 50ый пин, в разъём C-55 (в нём 3 строки и 11 столбцов pin'ов)
т.е. реле включается через чёрный (заземление) и с мозга 50ый пин с фишки С-54. А питание уже оно пропускает с постоянного плюса через 20А предохранитель на несколько выводов, которые я выше описал, если эта информация не поможет - спрашивай что не понятно, - где находится это всё, или что то другое...
Я предполагаю что ты возможно мог не подключить массу, либо питание не правильно на это реле.
Проверь для начала что по цветам правильно, если правильно - проверь - есть ли в момент зажигания между 50ым выводом с мозга и минусом - напряжение в ~12 вольт, если есть - значит надо смотреть обрыв питания по красно-синим проводам, либо проверить, что предохранитель на месте, что реле исправно, а то вдруг контакты либо прогарели, либо залипли..."
Последний раз редактировалось Sky_3G; 15.10.2012 в 22:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2012, 00:03   #5
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
Тем спасибо! Завтра посмотрю есть ли питание вообще и отпишу!
3G Ошибка реле Forester Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.02.2019 07:19
реле бензонасоса alexz Стайлинг & Электрика DSM 4 18.12.2015 20:50
2G Что за реле? J_Rambo Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.08.2015 09:18
1g2g MPI реле Belkevglaz Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 09.12.2014 09:24
где реле поворотников или что там ещё... mushroom Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 19.10.2012 22:33
