Старый 23.04.2013, 22:40   #1
Makkksssimus
Аватар для Makkksssimus
Авто: Dodge Stealth
Коробка F4A33[EV] на 6G72 (Dodge Stealth 1994)
Доброго времени суток! Столкнулся со сложностью поиска коробки на данный авто
Ребята подскажите, коробку только F4A331UNN1 ставить можно, или же пойдет от ГТО более поздних моделей типа F4A331MN06 или может что другое посоветуете? На дроме видел такие же коробки на сигме, диаманте... Подойдет ли гидромуфта если брать с ГТО/3000ГТ, не будет ли проблем по электрике? Встанет ли вообще она на место если брать от более поздних моделей?
Додж стелс 1994 г. (слепой) Двигатель 6G72, 168 сил, 12 клапанов. Буду признателен за любую информацию!
P.S.: Я новенький, в технике не особо разбираюсь, поэтому заранее извиняюсь за расплывчатый, возможно глупый вопрос, сильно не пинайте )
На всякий случай фото ниже
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Makkksssimus; 25.04.2013 в 15:37..
Makkksssimus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2013, 23:22   #2
pit8ull
Аватар для pit8ull
От ГТО по определению не пойдет,т.к. у тебя передний привод=)ГТО только в полноприводном исполнении.Насчет сигмы не уверен,но вполне может подойти...надо по капсу пробивать,не дома так что нет возможности)Может кто откликнется...
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 24.04.2013, 01:47   #3
ALEX-2
Аватар для ALEX-2
Авто: GTO
от гто подойдёт - надо диф заварить только. от сигмы - надо смотреть передаточное число ступеней планетарки. иначе мозг увидит отсутствие синхронизации и уведёт коробку в аварийный режим... и так каждые 100 метров, после вкл - выкл зажигание...неудобно..
Добавлено через 54 секунды
думаю проще твой короб сделать. нормально контракта не купиш таких лет. все тут уже это схавали..
Я стар, я очень стар, я SUPER STAR!!!:ag:
ALEX-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2013, 12:11   #4
Makkksssimus
Авто: Dodge Stealth
Коробку уже перебирал предыдущий хозяин... на данный момент проблем с коробкой несколько: 1. Сильно дергает при переключении на заднюю передачу на разогретой коробке и чуть послабее при переключении на переднюю; 2. При замене масла на поддоне было много металла; 3. Коробка не переключалась на 4 передачу -разгоняешься до 100-120 и держит обороты 5 тысяч; 4. Последняя проблема, заставившая поставить машину у дома и начать заниматься поисками коробки, параллельно выставив объявление о продаже - потекший сальник привода сразу после замены масла! Сальник поменял, долил масла, так на следующий день он опять потек! Причем что самое странное - масло выбегает при заглушенной машине! При рабочей ни капли не выдавливает! Сальник раздалбливается потому что при переключении передач на коробке, привод мотыляет в разные стороны как проститутку...
Я бы и с радостью починил эту коробку, но разные мастера называют абсолютно разные причины! А не хотелось бы, вложившись в ремонт коробки, обрадоваться старым проблемам, лишь только из-за того что кому-то показалось что дело именно в перегоревших пакетах а не мозге коробки или еще в чем...
Добавлено через 11 минут
В Тюмени я к сожалению не нашел толкового мастера, кому я мог бы доверить перебор коробки ((((
Поэтому и решился искать контрактную, чтобы просто переставить ее и не переживать, качественно ли мне ее перебрали
Добавлено через 28 минут
Тут одноклубник продает http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=55909
Встанет?
Добавлено через 25 часов 56 минут
Сообщение от ALEX-2 Посмотреть сообщение
Что такое диф? И сможет ли это сделать среднестатичный механик?
Последний раз редактировалось Makkksssimus; 24.04.2013 в 09:50..
Старый 25.04.2013, 16:55   #5
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
есть каробка контракт 20000тыр
Skyone вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2013, 17:26   #6
Makkksssimus
Авто: Dodge Stealth
Сообщение от Skyone Посмотреть сообщение
именно F4A331UNN1 ? с мозгами?
Старый 25.04.2013, 20:46   #7
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
мозги отдельно 2 фишки 5тыр,3 фишки 10 тыр
Старый 25.04.2013, 22:21   #8
Makkksssimus
Авто: Dodge Stealth
скинь фото коробки с номерами на makkksssimus@mail.ru
Обсуждение: Stealth - MaGuSorel: Dodge Stealth'92, 3.0, 6G72 SOHC, 2WD, МКПП magusorel Обсуждение БЖ 3Si 5 07.03.2016 10:30
Обсуждение: Stealth - Morphey: "Dodge Stealth" R/T 6G72 TT AWD 1994 г.в. Марат Обсуждение БЖ 3Si 35 08.05.2015 05:35
Morphey: "Dodge Stealth" R/T 6G72 TT AWD 1994 г.в. Morphey 3Si - бортовой журнал 4 31.10.2012 09:22
MaGuSorel: Dodge Stealth'92, 3.0, 6G72 SOHC, 2WD, МКПП magusorel 3Si - бортовой журнал 1 10.07.2009 10:44
продам Dodge Stealth 6G72 4WD dimon3886 Частные объявления по авто 3Si 0 30.03.2009 12:20
