15.07.2007, 05:23
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
karman 3200+Hz - лимит?
... приехал... что-то тут решил глянуть пиковые значения САФКи - показывает 3205-3250 Hz
у нас мозги сколько понимают?
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
15.07.2007, 13:48
интересный вопрос... вполне возможно что гдето там и кончается... а какой поток в Lbs при этом?
Отзывы: читать тут
15.07.2007, 13:55
так же интересный вопрос  а как мне узнать или высчитать lbs? мейби 50+-
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
15.07.2007, 14:35
Авто: Infiniti G35x'07
это на каком давлении? боюсь что максимум это 3200
16.07.2007, 01:49
по бустметру* 1,9 при температуре около 10 градусов на улице ночью, выкрутил до 8300 на 3й, 3250hz по сафке.
может поэтому я не могу настроить смесь на бусте 2.5 (машина начинает троить, прострелы по зажиганию и АФР скачет оч.быстра, типа так 11-13-14-10-12)
что же мне теперь делать? сток ECU насвалку?
* бустметер сегодня окончательно сломался, в нем что-то стрельнуло-пукунло и стрелка замерла, так, что может уже вчера не совсем точно он мог показывать
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
16.07.2007, 01:51
просто друг ты дашёл до придела нашего мафа) и от этого ты никуда не денешся. Теперь только мап.
16.07.2007, 03:18
или резать свой....
16.07.2007, 03:28
резать, в смысле закрывать часть сот?
Добавлено через 5 минут
кстати и менедж может помочь. Можно сделать систему маф+мап. Типа до 3000 работа по мафу, потом 3000 удерживается ровно и далее по мапу напрямую через EMU рулить форсами
Последний раз редактировалось Angel9; 16.07.2007 в 03:28..
16.07.2007, 03:56
Резать  ,наоборот нужно пропусить больше воздуха минуя считалку,зачем закрывать то??
По поводу еменеджа, он может вообще отказаться от МАФа и рабоать только на родном(гредди) 3кг МАПе.типа проблема вообще отпадает
Хотя ты прав, я твою мысль понял.
16.07.2007, 11:21
Как вариант пропиши в сток-мозгах 2Г МАФ . Он изначально показывает примерно на 20% меньше воздуха . Думаю как раз этих 20% должно хватить . А Е-менедж тут не поможет и то что он может по мапу работать тоже тут не причем . Либо делать вышеописаный вариант, либо тока АЕМ  .
16.07.2007, 11:47
Кость, это почему не поможет???Ты не прав.
16.07.2007, 12:09
Я не спец в гредди ультимейт . Может тока в том случае если греди сам рулит и зажиганием и форсунками и у него есть для этого свои карты и того и того . Только карты должны быть полноценные - не хуже чем на сток компе .
16.07.2007, 12:16
есть и то и то  и карты полноценные.
16.07.2007, 12:32
Т.е. его карты никак не связаны с теми что залиты в сток ецу ? Если так то беру свои слова обратно . Но я бы на месте FET-а всеравно купил бы АЕМ .
16.07.2007, 12:38
Да, там свои полноценные карты, наче как он будет работать со штатным блоком далеко за отсечками?? как по бусту так и по оборотам...
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Лимит Личных сообщений
neo |
Общий |
7 |
03.03.2008 15:04 |
