24.02.2014, 21:43
Авто: Эклипс 2.4 2003 МКПП турбо=)
Перестала работать кнопка замка дверей
Народ подскажите , перестала работать кнопка замка дверей (закр\откр) говорят дело в предохранителе , все перебрал , все рабочие .В чем может еще быть дело , и может кто знает какой конкретно пред за это дело отвечает?
24.02.2014, 23:25
Авто: Mitsubishi Eclipce
проверь тросик, может лопнул где-то.
24.02.2014, 23:50
Авто: легковой
с сигналки если закрывает - косяк в проводке дверной
если сигналки нету - проверь закрывает ли с пассажирской двери ЦЗ, если закрывает/открывает (щелкает) - значит в водительской двери блок кнопок не исправен, либо повреждена проводка.
если и сигналки не закрывает - лезть в блок предохранителей, в салонный, и проверять все предохранители (желательно хотя бы местами их менять, те что одинаковые номиналом/цветом), т.е. бывает предохранитель сгорает, а внешно это не очевидно и не всегда заметно... Если все предохранители целы - брать тестер и высматривать проводку от дверей до ECU-ETACS (блока управления, находящегося с обратной стороны коробки предохранителей в салоне), возможно где то при установки сигнализации - рвали провода и произошло окисление контактов, либо еще какой то косяк с контактами-проводами...
И наименее вероятный вариант - выход из строя самого ECU-ETACS.
25.02.2014, 00:54
Авто: Spyder 3g
Сообщение от hardlife77
Кнопка замка???
Там нет никаких кнопок на 3G. Tам ручки есть и есть ремот (дистанционные) замки запирания и отпирания дверей с приводом от брелка.
Если ремот замки не работают от брелка то на 1ой двери или на всех дверях?
Если на всех то проверте: часы и радио работают, свет во всех лампах салона есть ?
Те если напряжение в сети машины когда ключа в замке нет
Если то предохранитель, то на нём ешё это сидит, а oн под капотом
Последний раз редактировалось eclipse3g; 25.02.2014 в 01:23..
26.02.2014, 12:07
Сообщение от eclipse3g
Кнопка замка???
кнопку я имел ввиду , ту , что рядом с кнопкой стеклоподъемниками с водительской стороны.
Ах да в добавок к кнопке замков(на двери) перестали работать часы , печка( не включаются вентиляторы (может ) и гудок(звуковой сигнал)
26.02.2014, 12:28
hardlife77, ну значит точно сдох пред какой-то, схему изучал? Преды проверял мультиметром или только визуально?
26.02.2014, 12:40
преды только визуально.если смотреть по схеме , то там не один пред сдох)
26.02.2014, 20:10
Авто: Spyder 3g
У меня однажды сдох тот, что под капотом, где блок реле что ли (рядом с Акк бат). Там под светложёлтой коробкой один или 2 стоит. Ту коробку-крышку надо сдавить и снять и посмотрть пред. После замены крышку жёлтую выкинул. Непонятно её значение
