20.07.2014, 21:59
Авто: Toyota Altezza;Эклипс 2G-turbo.
замена ДВС 4г63т на аналог
Господа, имеем автомобиль с мертвым ДВС, вот озадачился заменой на контрактный.
Начал искать по разборам(в Мск с моторами грустно), полез на дром и увидал на фото двс от RVR, с виду очень похожий.
так вот, встанет ли что-то под капот Г2 не от Г2?
20.07.2014, 22:40
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
рвр-ский встанет,только подушки прийдется менять на родные
20.07.2014, 23:02
У рвр маслофорсы убогие
21.07.2014, 09:42
у г2 такие же
21.07.2014, 11:39
Кто-то ставил ДВС от RVR?
С чем еще я могу столкнуться из проблем при его замене?
как я понимаю нужно искать тоже именно 4г63т?
Наш коллектор с турбой встанут на него?
Последний раз редактировалось steklorezzz; 21.07.2014 в 11:41..
21.07.2014, 11:57
21.07.2014, 15:35
Cудя по ссылкам- турбо мотор от РВР это полный аналог тому. что ставился на Г2?)
22.07.2014, 02:05
steklorezzz, у меня рвр. все встаёт нормально. отличия в впускном коллекторе и в направлении выхода воздуха с турбины на интеркулер.
если берешь без навесного - то отличий нет вообще.
Последний раз редактировалось клипс; 22.07.2014 в 02:06..
22.07.2014, 19:58
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Вопрос в тему...
А проводка подкапотная на РВР такая же как у нас? В смысле фишки, количество и длинна проводов и т.п.?
22.07.2014, 20:27
из-за разных впускных коса на форсунки точно отличается
23.07.2014, 09:21
А мне как раз на форсы и не надо... Нужна коса от блока предохранителей в салоне до коробочных мозгов.
Коробка-то там такая же как у нас?
23.07.2014, 11:03
на РВР бывают коробки без блокировки гидротрансформатора
т.е. -1 провод на соленоид блокировки ГТ
04.08.2014, 03:31
у меня стоял рвр, имея часики и убитого донора все ок)
24.11.2014, 21:02
Авто: Eclipse 2GST
Сообщение от steklorezzz
1 Фишка на генератор. У нас 4 контакта, у РВР генератора 3 кажется. В общем надо провод отрезать один и заизолировать. Серый или белый. Иначе генератор зарядку будет не правильно давать.
2 Коллектор впускной отличается, он там даже больше по размера стоит...Дросель.
3. Крепление турбинки.
У меня такой движок стоит
Нормально делай- нормально будет.
24.11.2014, 22:49
Авто: нет ещё
Сообщение от Bes 2GST
Вот у меня чуток наоборот чем у автора, езжу на рвр вставил двиг от eclipse 2g но впуск оставил от eclipse а всё остальное от RVR (впуск вроде даже больше чем на рвр)
. Не хуже будет чем родной? Двиг вот такой
Что за турбина? Оставил её переделав выхлоп на интеркулер.
Автор брал как раз в МСК двиг ток ценник не особо гумманый.
А вот это от РВР коллектор взял у Predator в теме.
Добавлено через 12 минут
Расскажу с чем столкнулся я =). Я брал автоматный двиг и когда стыковал с коробкой (у меня мкпп не совпало отверстие под стартер). Кондей поменял что трубки не дотягивалась у нас под другим углом, менял вместе с крепежом. Менял термостат у нас чуток другой так же менял геныч с креплением у вас он тоже другой. В плане грм, ролики, балансиры всё болт в болт. ГБЦ у нас одинаковая. Выпускной вставил целиком ваш. Впуск тоже. Вся проводка такая же. Крепление подушки справа такое же. Коммутатор, катушки и форсунки такие же. Дроссель у вас тоже другой по крайне мере тросик с другой стороны.
Щас волнует ток разницу впуске и турбине и всё. Завёл с эбу от рвр проблем нету.
Последний раз редактировалось Cracklab; 24.11.2014 в 22:49..
