26.11.2014, 18:26
Авто: Нет
Помогите протянуть провод от аккум к багажнику.
Всем привет!
Купил Саб с усилком и теперь появилась проблема найти дырку от капотах к салону,ведь не через педаль газа?Может кто сталкивался и знает где есть удобная дырка.Спасибо!
Эклипс 3G 2003 автомат 2.4
Последний раз редактировалось Anrichik; 26.11.2014 в 18:27..
26.11.2014, 18:32
Авто: Mitsubishi Eclipce
прокинь вместе с основным пучком проводки, он идет под блоком предохранителей в крыло (надо снять подкрылок для доступа) и заходит в салон, на уровне верхней петли водительской двери, за крылом, ну а дальше силовые и аккустику разводишь по разным сторонам и не пересекаешь их между собой.
26.11.2014, 18:42
Авто: Нет
Ну очень не хочется снимать крыло в такой мороз,гаража нет =(
Может еще как нибудь?
Новый вопрос как снимать крыло...?
26.11.2014, 18:58
Сообщение от Anrichik
Берёшь дрель, сверлишь дырку где удобно
(данная операция делается на ваш страх и риск. автор сообщения как и администрация форума ответственности не несёт)
Сверху 3-4 винта, снизу вместе с подкрылком держится(без съема колеса неудобно) - 2 винта сверху крыла, 2 винта, где заглушка порога, за фарой винт, под фарой винт, открываешь дверь - в торце винт) вроде ничего не забыл. Все на ключ/головку №10.
С вероятностью 70% винты в районе фары сломаются))), но и без них хорошо держится
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 26.11.2014 в 19:04..
26.11.2014, 21:42
Крыло снимать НЕ НАДО. Подкрылок снимаешь!!!!!
27.11.2014, 12:34
Авто: Eclipse 3g 2.4 Овощььь
через подкрыло замучаешься тянуть, проще крыло снять. у меня данная операция 20 минут заняла
28.11.2014, 00:48
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Через подкрылок 10 минут)) послушай мастергрома, дело говорит
28.11.2014, 06:23
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
через снятие подкрылка тянул 2 раза провод,снять подкрылок и поставить на место 30 минут делов
28.11.2014, 17:59
Авто: Airtrek 4G63T (320 лс)
Если комплектации были с автоматом и ручкой - проще всего сверлить дырку там где есть отпечаток на моторном щите под педаль сцепления!
Как правило и провод там хорошо ложится (можно спрятать), в родные гофры лезть - нарушать только герметизацию, темболее под покрылками - не стоит.
28.11.2014, 19:27
Сообщение от Andrew-R1
В гофру можно не лесть. Вернее даже нужно не лесть. Проложить рядом провод в гофре маленькой и всё. Дырки позволяют.
(А. Эйнштейн)
30.11.2014, 15:29
Авто: Eclipse GS 2.4 АКПП 2003г.
Тоже протягивал провода под крылом,правда само крыло снимал (условия позволяли) а заодно проклеил там все вибро и шумоизоляцией, да и зачистил и подкрасил в некоторых местах.
Добавлено через 5 минут
Но как и описывал Лысый, два болта все таки сломались.....
24.03.2015, 13:44
Авто: Нет
взял шуруповерт,открыл капот и сделал сквозную дырку сверлом над педалью тормоза(ВЫШЕ СМ НА 40)и протянул через пластик,сломал крепление порога((((
01.04.2015, 23:48
Берёшь суперклей, желательно Лактайм - клеешь
Потом паяльной лампой приплавляешь дополнительно пластиком крепление.
(А. Эйнштейн)
02.04.2015, 00:21
ВЫ ЕЩЕ В ЛЕКСУСЕ ДЫРКУ ПРОСВЕРЛИТЕ УМЕЛЬЦЫ!!!!! Всегда тянут по общему жгуту, отогнули или сняли подкрылок и протяжкой у фары поймали....
