G1 AWD TURBO
ENGINE
Hyndai G4CS 6-bolt motor
Коленвал Hyndai G4CP 6-bolt
Поршни Wiseco 1400HD
ACL вкладыши
ACL 4G63 Oil Pump
Шатуны Magnus(R&R) Billet Aluminum Rods 162mm 23mm pin
Распредвалы Kelford 288\280
Клапана Supertech+1мм
Направляющие клапанов Supertech
Пружины клапанов Supertech Behive
Гидрокомпенсаторы ITM
Рокеры Hyndai new
Маслосьемные колпачки Cometic
ARP L19 head studs
ARP main studs
ARP Flywheel Bolts
Kiggly Racing Main Girdle
Kiggly Racing HLA Pressure Regulator
Прокладки все Cometic
Fluidampr шкив коленвала
Кевларовый ремень ГРМ Gates
Балансиры удалены
Все подушки полеуретан
TURBO
FP3794HTA t4 twinscroll
2х PTE 46 mm waste gate
Blow-off Greddy
INTAKE
KN 4" Air filter
CX RACing intercooler and pipe kit 2,5"
TRANSMISSION
Sheptrans Пятиступ Stage 4(Первая длинная, Квайф LSD передняя блокировка, длинная пятая, двойные синхроны, усиленный межосевой и т.д.)
Сцепление Competition Clutch Twindisc
Задний редуктор Stock LSD+4 bolt Rear Axle
Раздатка Evo3
Megan racing short-shifter
EXHAUST
JM FABRICATION t4 twinscroll top mount manifold+выпуск 3"
SUSPENSION&BRAKES
KYB-AGX+Eibach Pro-kit
Wheels KS-CE R16
Sigma тормоза перед с перфорированными дисками
Power Slot задние тормозные диски
Hawk колодки по кругу
ARP шпильки колесные
Megan Racing распорки перед и зад
ELECTRONICS AND IGNITION
ECM-LINK v3 with Speed Density(MAP)
NGK Iridium
Spark Tech Coil
3port boost solenoid
3 RACETECH gauges
ШПЛ Innovate MTX-l
MTX-L Boost gauge
Omni 4 bar map sensor
AIR & COOLING
CX Racing Alluminium Radiator
Маслокуллер B&M
Mishimoto hose radiator kit
Flex-a-lite FAL Electric Fan
FUEL
Walbro 450lph
Форсунки Fic Bluemax 2150cc High Z
Регулятор топлива Megan Racing
мертвое сцепление . авто требует настройки . Цена 400 000р
Последний раз редактировалось dimonspb; 21.11.2014 в 22:19..
