03.01.2015, 02:47
Авто: Eclipse GT (4g)
Случайно отключили блок под сидением/загорелась лампочка подушки
с Наступившим Новым Годом, дорогие форумчане!
скажите пожалуйста кто знает как вылечить данную проблему:
сегодня ставил новую акустику вместо штатной.. там вот пакистанцы, думали что под сидением пассажира - это стоковый усилитель.. ну и выдернули 2 провода при работающем движке... теперь горит лампочка на прибоке спидометра что не работает подушка безопасноти.. скорости у нас очень большие и ездить теперь боюсб.....
скажите пожалуйсат очто это за блок они дернули, и как теперь вылечить эту проблему??
заранее спасибо!!
с НОВЫМ ГОДОМ!
03.01.2015, 02:55
Походу тебе уже не к пакистанцам надо. Снова женить мозги srs с машиной , с помощью компа.
03.01.2015, 03:00
капец.... только диллер выходит поможет?
Добавлено через 4 минуты
если не секрет, сколько по времени занимает такая настройка? и примерно цены? (хотябы в РФ)
03.01.2015, 03:01
Да. Хотя возможно и в мануеле что- нибудь найдётся на такй случай. С английским я так думаю у тебя всё гуд.
03.01.2015, 06:26
Авто: Airtrek 4G63T (320 лс)
Viktor_UAE, наслушаешься сейчас)))) машину скажут продавать)))))
Вставь обратно фишку на заглушенной (желтую), застегни как было и должно больше не загораться.
Ошибки с проводкой (не видит подушку и т.п. - как правило не записываются в постоянную память и в случае нескольких удачных запусков - остаются в архиве, но не активными)
у тебя в сидения подушки просто - поэтому когда SRS не увидел одну из подушек (в сидении) - выдал тебе ошибку!
03.01.2015, 23:30
Спасибо, но дело в том что желтую не выдергивали.. а выдергивали 2 которые идут в блок....
04.01.2015, 14:27
Аналогично поступайте, память блока СРС никогда не стирает только удары (надо микросхемки отдавать грамотным людям. А все остальные ошибки (большинство, кроме коротких замыканий) - блоки сРС забывают после того как они исправлены.
04.01.2015, 14:53
спасибо за ответ, тоесть я должен:
1) отсоединить все 3 провода под сидением.
2) подсоединить все 3 провода под сидением
3) завести двигатель.
так? или это надо делать на заведенной машине?
04.01.2015, 15:07
Viktor_UAE,
Это надо сделать на заглушенной. Тогда , когда машина заведётся , система себя продиагностирует и возможно сразу (хотя более вероятно через некоторое время заводок) лампочка погаснет.
04.01.2015, 17:23
пошел шаманить, бубен взял
Добавлено через 2 часа 12 минут
отсоединил все 3 на заглушенной машине, и соеденил на заглушенной машине, 3 запуска сделал.. так же.. отпишусь завтра..
04.01.2015, 18:41
а акум клемму скинуть на минут 5-10 не помогает?
04.01.2015, 18:51
Сообщение от magusorel
не думал об этом.... надо оставить на самый последний вариант...
04.01.2015, 19:09
К srs это не подходит. Тут ошибки исключительно через комп только удаляются.
04.01.2015, 23:33
пост прочемл поздно..... скинул клеммы.. теперб ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ автодоводчик стекла водителя. точнее сначала нажимая на кнопку стекло не подымалось но могло опускаться, я дверь закрыл, открыл, и теперь оно просто поднимаеться и опускаеться но автоcпуск и ДОВОД стекла когда закрываеться дверь не работают.... в чем посоветуете искать причину?
Последний раз редактировалось Viktor_UAE; 04.01.2015 в 23:38..
04.01.2015, 23:39
автодоводчик заводской или ставили с сигналкой ?
