https://www.youtube.com/watch?v=Ou2M65HSflA - РХХ - рабочий... на счет оборотов, у меня была проблема из за МАФа, попробуй проверить...а регулировочный болт до конца закручен? байпасный пробовал регулировать? если все не помогло, попробуй поставить другой РХХ, у знакомых есть? одолжи для проверки ...на галантах такой же стоит...я свой так проверял, снимал у знакомого с 6-цилиндрового галанта 92 года... или может датчик температуры на мозги, проверял? может он у тебя на прогревочных работает, если датчик не работает...
