Старый 05.10.2018, 21:59   #1
antey2710
Аватар для antey2710
Авто: G3/2.4 2000г
Чудит вентилятор. Помогите.
Эклипс 2000г. 2,4 автомат. Вентилятор на радиаторе один. Отказывается включатся.
Предисловие: При езде, особенно на малых скоростях, при остановке двигатель поднимает обороты до 1000- 1200. Предполагаю, что двигла греется и тем самым пытается охладится. При этом датчик который идет на панель показывает все норм, думаю врет. Он старый как га..но мамонта. Узнаю это в воскресение, поменяю на новый. Сегодня заменил двухконтактный датчик, почистил фишку. Попутно заменил термостат. Но он все равно вентилятор запускаться не хочет.
Признаки из тех что уже написаны на форуме:
1. При снятии фишки, выдает ошибку температуры и включает вентилятор на полную.
2. При включении кондея, печки, вообще в любое положение вентилятор работать не начинает.
3. Патрубки теплые и снизу и с верху - до этого пару промывал радиатор.
4. Крышка радиатора новая давление стравливает.
Как вариант заказал реле кондея я полагаю, которое в коробке предохранителей. В воскресение заменю одноконтактный датчик, но уверен, что это вопрос не решит. В чем может быть проблема?
antey2710 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Вентилятор. eclipse1997 Куплю запчасть на DSM 1 24.06.2019 22:27
Куплю вентилятор радиатора mollotok Частные объявления по запчастям 3Si 1 24.09.2016 13:26
2G Радиатор и вентилятор на 2г SpeedMonster Куплю запчасть на DSM 9 21.09.2016 16:26
1G Вентилятор korchavin Куплю запчасть на DSM 2 27.07.2016 19:50
ХХ чудит или нормально? mromik Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 27.08.2009 23:37
