13.01.2019, 20:30
Авто: Hyundai Lantra
Метки грм.
Друзья, нужна ваша помощь потому что уже весь мозг поломал.
Предисловие, пробило прокладку гбц.Поменял прокладку бошка была в ремонте поменяли 8 впускных направляющих.Решил поршня, и кольца заменить на первый ремонт. Все собрал поставил грм.Вкинул двиг начал заводить на сухие свечи пару раз цепляет и потом маслает как будто искры нет.Проверил искру и бенз все есть.Думал будильник ипет мозг проверил все ок.Компрессия 9-10-10-10.Начал перепроверять метки грм, разобрал думал на зуб два впуск проваронил, переставляю на зуб у меня сразу метки на масло насосе и на колене улетают на зуб то ремень не надкидывается на натяжной ролик.Игрался так 2 дня и так и этак ставил вообщем пришел к выводу что если валы стоят как надо то метки не сбиваются.Поставил как было теперь другой прикол все метки нормально при натяжке ремня сбивается метка на колене.Вообщем дайте совет где я туплю потому что у меня варианты пропали.Все делаю по мануале как русскому так англ.
Было так
Поставил опять так но уходит метка на колене при натяжке.
Добавлено через 1 час 51 минуту
Не заводиться что посоветуете?
13.01.2019, 21:07
Авто: Галант Е38
Нужно заклинить гидронатяжитель ремня всё совместить предварительно натянуть а потом вытянуть стопор гидронатяжителя
13.01.2019, 22:11
Сообщение от Larik
так и делаю, болт не использую который в натяжитель упирается.
13.01.2019, 22:21
Зафиксируй ремень на валах канцелярскими прищепками. Смести на один зуб шестерню на балансире. Потом натягивать ролик монтировкой. Зафиксируй болтом ролика. Вытащи чеку гидронатяжителя. Прокрути за колено три раза (в кол-е прокруток не уверен) метки должны все снова совместится. Вставь чеку обратно. Если не вставляется значит перетянул или не дотянул.
13.01.2019, 22:31
Сообщение от Марат
На фото метки на валах праильно стоят а то у меня уже от этих манипуляций параноя?Я натягиваю согнутым электродом эксцентрик и в какую сторону смещать балансир по часовой или против?
13.01.2019, 23:03
Метки правильно. На зуб назад, против часовой стрелки. На колене тоже смести. Маслонасос сам сместится. И не заводи пока за колено руками не провернешь как я выше писал. Месяц назад я так Галанта заводил. Тоже не заводился. И искра была и компрессия в норме и бенз шел. Проблема была очень проста. Бензин не горел. Пока свежего не залил он не заводился
13.01.2019, 23:24
Сообщение от Марат
Я понял тебя попробую, я тут еще что подумал я когда голову ставил то у меня поршни стояли в ряд после я просто коленотна метку поставил, я к чему веду может колено надо провернуть может не правильный такт сжатие?
13.01.2019, 23:28
Первый цилиндр в ВМТ (верхняя мертвая точка)
15.01.2019, 02:34
Сообщение от Марат
Так и есть
Добавлено через 27 часов 5 минут
Не заводится как не крути.Бенз идет, искра есть, думаю форсунки другие подкинуть метки как на фото будильник ставлю по метки.
Меня еще напрягает что лампа масла не гаснет когда маслаеш стартером.Уже параною что буду вскрывать двиг снова надо вскрывать.Чего давление масла не поднимается или насос этот надо как то прокачать снять фильтр как это сделат ? И что подскажите по незаводки пихла?
15.01.2019, 03:15
CAS у тебя исправний? Что с катушками?
Свечи какие,мокрие? Искра есть во всех горшках?
Что то компресия низкая для атмо мотора.
Тут один товариш тоже некак немог завести,уже всю голову поломал,а косяк окозался во в CAS,в комутаторе и в катушке зажигания.
370bhp,1,5bar.
15.01.2019, 12:42
Сообщение от keanu
Что за cas? Свечи пахнут бензом, искру еще раз перепроверю. Компрессия после кап ремонта на холодную.Считаю нормальная
Добавлено через 9 минут
Полезу к мозгам посмотрю на кондеры.Просто мистика до этого все работало постояло пару месяцев и все.Может бенз выветрился?
Когда крутишь слышно небольшие хлопки в каждом цилиндре.
На катушки призодит 12 вольт прив ключевом зажигани.Обратку перекрывал думал клапан давление сцит.Без результатно
15.01.2019, 15:44
CAS ето часики возле дроселя.
370bhp,1,5bar.
15.01.2019, 16:28
Смени бенз. Резинки на форсунках те что в впуск вставляются не забыл поставить? Ещё вариант вытащи рампу с форсунками, поимотай их изолентой и надень на них бутылки. Покрути, так точно узнаешь работают они или нет. Проверь искру. Сними свечи положи их на крышку двигла. Сними часики и при включенном зажигании покрути их шток. Если все ок и все работает, мозги не при чем. Можно ещё выставить зажигание. Попроси что бы кто-нибудь покрутил стартером и при помощи стробоскопа вращая часики выстави зажигание по метке на шкиве. Не забудь отключить коррекцию зажигания.
15.01.2019, 16:31
Сообщение от keanu
Были ч ним проблемы пока не поменял на другой, если есть искра то он должен работать
15.01.2019, 17:50
CAS больше отвечает за правилний угол зажигания,а не за саму искру у свечи.
Я тебе могу дать нр телефона одного товариша,у него всё ето было и он ето проходил,можеш с ним пообшатся в вацапе.
370bhp,1,5bar.
