Старый 10.02.2017, 12:26   #1
neo
Аватар для neo
EVOclipse
Mitsubishi Evolution 9 (CT9A) в кузове Mitsubishi Eclipse G2 (D31A)
Двигатель: 4G63T Mivec (evo9)
КПП: Механическая 5-ступ (evo9)
Трансмиссия: AWD (evo9)
подвеска: AWD (eclipse)
электроника: evo9
салон: custom (eclipse + evolution)
Так как машина на колесах , заводится и ездит , буду выкладывать видео о постройке :
Вступительное видео из серии "проект EvoCLIPSE" (сделано в основном по фото , кузовные работы меня мало интересуют в этой жизни )
ЧАСТЬ 0:
- подготовка кузова
(востановление геометрии, удаление ржавщины)
- разметка и установка двигателя и полноприводной трансмиссии
(опоры ДВС, подрамники, топливный бак, кардан)
- востановление кузова, замена порежденных элементов
(пескоструйная обработка , покрытие кислотным грунтом)
- покраска днища и подкапотного
(герметизация всех швов, антикорозийное покрытие днища)
"проект EvoCLIPSE установка мотора Evo"
ЧАСТЬ 1:
- Установка задней полноприводной трансмиссии
- Установка тормозных и топливных магистралей
- Установка полноприводного топливного бака
- Установка двигателя Evo9 4g63 и полноприводной трансмиссии
"проект EvoCLIPSE передняя подвеска и AWD трансмиссия"
ЧАСТЬ 2:
- Установка передней полноприводной трансмиссии
- Работы с передним подрамником
- Установка передней подвески
- Установка кардана
Старый 10.02.2017, 12:31   #2
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Шикарно.
Старый 10.02.2017, 12:56   #3
Viktor4g37
Аватар для Viktor4g37
Авто: Galant 1991 1.8 FWD-> 2.0T AWD
Интересный проект!
Viktor4g37 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2018, 01:07   #4
neo
Аватар для neo
ЧАСТЬ 3:
- установка обвеса расширения , кастом капот , бампера
- Создание впускной системы с фронтальным интеркулером
- Создание охлаждающей системы с алюминиевым радиатором и силиконовыми магистралями
- Создание выпускной прямоточной системы с даунпайпом 76мм диаметром
Старый 15.01.2018, 01:02   #5
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Слов нет, на сколько же это круто.
Старый 15.01.2018, 09:54   #6
neo
Аватар для neo
Во всех узлах органы управления (кнопочки , крутилочки) конечно соответствуют кузову , тоесть g2 eclipse. Но проводка и электрические узлы принадлежат evolution.
Итак часть 4 :
- печка (кондей). Механически этот блок остался от эклипса . радиатор, корпус печки и переключатели режимов работы.
- стеклоподъемники. Кнопки и моторчики эклипс.
- торпедо эклипса перешита в алькантару, вместо пассажирской подушки - ниша-полочка
- руль МОМО от эво6 с подушкой безопасности
- сидения RECARO эво9
- ремни 4х точечные TAKATA
- селектор кпп эво9 , ручка MOMO
- пол тюнь эклипс
- задние сидения, панели салона и потолок алькантара с кожей
- карбоновые рамки приборов и ручек управления
- приборка эво9
- коса моторная , торпедная , салонные и блоки предохранителей от эво9
- фары передние и задние конечно эклипс
Старый 19.04.2018, 15:03   #7
Petruccho
Аватар для Petruccho
Авто: Eclipse 98
А каков бюджет такого проекта?
Petruccho вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2018, 16:43   #8
neo
Аватар для neo
Сообщение от Petruccho Посмотреть сообщение
ответ ниже )
Последний раз редактировалось neo; 24.10.2018 в 10:20..
Старый 24.10.2018, 10:19   #9
neo
Аватар для neo
Mitsubishi Eclipse с начинкой Mitsubishi Lancer Evolution или Mitsubishi Evo в кузове культового купе Mitsubishi Eclipse???
Eclipse - моя самая любимая машина , EVOclipse - мой самый любимый проект.
Я строил эту машину больше 2х лет. Мой друг Ден (владелец машины) потратил больше 2х млн. Каждый из нас вложил в нее часть своей души.
И это того стоило ...
Больше года она ездит по дорогам и пора рассказать о ней подробно. О том как она едет (точнее валит ) , о том как она переделывалась на полный привод , как делали свап мотора 4G63t mivec и полноприводной трансмиссии от Эво9. Какие ништяки и тюнячки установили и какие препятствия обошли. Что у нее в салоне и под капотом ? Какие сидения и выхлоп , интеркулер и руль , радиатор и сабвуфер , тормоза и обвес ...
Начну рассказ об этом проекте...
Старый 24.10.2018, 17:02   #10
Красотища!
Только в эво своя раздатка(хвостовик сверху,тут снизу,аля эво4-6 и галант/легнум вр4),умная,как и задний редуктор и это,300км/ч не поедет пара главная коротка
А подрамник с полноприводого галанта не подошёл бы?он алюминиевый,и рейка новая от сонаты.
Последний раз редактировалось BRIAN; 24.10.2018 в 17:17..
Старый 24.10.2018, 23:56   #11
neo
Аватар для neo
Красотища!
алюминиевый должен подойти !
хз какая погрешность у спиждометра , но 280 он прошел до упора , это явно за 300. КПП 5ступ RS , раздатка тупая эво6 , как и тупой задний редуктор легнум 3.312
Старый 25.10.2018, 00:00   #12
Серег, работа и результат просто афигенен!
Просто по числам с гп от эво это нереально!) если только мотор не в 9000 крутить на 5 ой
Но в целом это пох, тачка все равно афигенна!
А подрамник рестайл Европа галант или любой полноприводный праворукий галант... Только рейка рестайл дорогущая ,от сонаты ставят, новая дешевле б/у.
Старый 25.10.2018, 00:04   #13
neo
Аватар для neo
спасибо! Да я сам не пробовал но так сказал хозяин авто , теперь только в следущем сезоне проверю )
мне проще было переделать этот подрамник , сейчас как раз монтирую следующую серию там подробности всегго что под машиной !
Старый 28.10.2018, 22:09   #14
neo
Аватар для neo
В этой части обзора мы расскажем о том, что находится «под машиной».
Это - не просто свап evo9 4g63 мотора в eclipse! Мы переделали весь автомобиль! Для этого применялись разные узлы и агрегаты от разных моделей.
От чего задняя подвеска и трансмиссия?
Полноприводные кулаки, рычаги , привода и редуктор?
Какое передаточное число использовали?
Как установили кардан и выхлоп?
Как модифицировали переднюю часть машины?
Какие радиаторы использовали, и где они установлены?
Впуск , выпуск, и многое другое - в этом обзоре.
Старый 29.10.2018, 15:42   #15
Rembo
Аватар для Rembo
Авто: бмв
хорошая инфа
Rembo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
