Старый 06.12.2022, 00:02   #1
Virall
Аватар для Virall
Авто: mitsubishi eclipse G1 1993гв 2.0L
ХЕЛП, МЫСЛИ КОНЧИЛИСЬ
eclipse g1, мотор 4g63, 6 болтов, не работает 4 цилиндр, свечка в черном сухом нагаре, компрессия есть, искра есть, бензин есть, по всем канонам физики должен работать, но нет, подсосы воздуха проверил, провода местами менял, форсы новые подкинул, на форсунке сигнал смотрел, есть, компрессия набирается одинаково во всех цилиндрах, метки проверял. 3 свечи по нагару все отлично, на 4 черная копоть, точно не работает, имхо отключаю форсу на нем ничего не меняется в работе мотора, коллектор выпускной трогаешь на 4 цилиндр он холодный (разумеется после запуска). мерил газоанализатором, CH 3000 при норме в 200-300, клапанную крышку снимал, клапана открывает-закрывает, пружинки не сломаны, клапан не залип, с утра заводится норм, набор оборотов тоже в принципе норм, не тупит, я думаю. пробовал разгазовать вообще с отключенным горшком, звук выхлопа меняется, ощущение что в 4 цилиндре не в тат льет бензин, но форсунки проливал на стенде все норм (давление держат, распыл одинаковый). Момент что бензин есть искра есть компрессия есть - долно работать я знаю, но он не работает
уже мысли такие что может на распредвале кулачки подъело или из-за гидриков, немного постукивают. И одна мысль осталась еще что датчик распредвала дает не правильный импульс, но это врятли, так как 3 то работают, диагностикой отключаю форсы - ничего не перепутано
Добавлено через 58 секунд
ошибок никаких не горит
Virall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.12.2022, 22:49   #2
thehzo
Аватар для thehzo
как на 3х горшках может не тупить? если мне память не изменяет то там 1-4 2-3, как вариант поменять местами бронипровода на катушке 1-4
У кого какие мысли...... blick Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 01.08.2008 15:17
Мысли вслух, что делать хз poloz Общий 6 01.03.2008 10:29
Ваши мысли о MMC Colt pendal Машины других марок 18 21.12.2007 16:42
Общие мысли Alekseev Pavel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 49 11.05.2007 01:36
А у кого какие мысли... (+) Marat_GTi Тюнинг DSM 3 05.12.2006 01:18
