11.02.2007, 14:38
Еще раз о подкармливании G3 2.4L (до 200-250 лс)
Вот уже 3й месяц я более менее пытаюсь вникнуть в тему
поднимал вот эту ветку http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1651
Однако четкой картины так и не сложилось.
Итак вводная.
Почему такой вопрос часто интересует владельцев 2.4л?
Дело понятное По сравнению с Г3 3л более слабый 2.4л эклипс создает какое-то ощущение ущербности что ли.. или НЕДОЭклипса, и хочется эту несправедливость исправить
Что для этого имеет Г3 2.4л?
1. Довольно много пространства в моторном отсеке (т к отсек расчитан на 3л V6)
2. Двигатель с большим запасом надежности
3. Собственно сам аффтамабиль, рассчитанный на присутствие мотора немного больше 200 л с
Напоминаю, что родные параметры этого двигателя SOHC 16V, 2.4л 154 л с на 5к, Момент 222нм на 4к. (Мой предыдущий опыт обсуждения этой темы показал, что тюнеры часто мало знают про этот двиг)
Несмотря на всю ругань на этот движок и отсутствии паспортных данных о разгоне экспериментально на тестдрайвах Г3 2.4л показал разгон до сотни 8.5 (с ручкой), что кстати на чутьчут быстрее , чем 3л на автомате
Соответственно хотелось бы определиться, что КОНКРЕТНО можно сделать для ЭТОГО двигателя и при этом его не убить.
Интересуемая выходная мощность 200-250 л с, еали хотите точто, то пусть 220
Мои предыдущие поиски привели к выделению следующих результатов.
1. Реально поднять мощность где-то до 180 л с, может даже выше тюнингом впуска выпуска, т е нулевик+ трубки + прямоток.( Это мне насоветовали на пиндосском club3g.com)
2. Пара-тройка маньяков-тюнеров поставили DOHC голову от Эво. Однако данных о увеличении мощности нет (И хозяева DOHC 2.4л явно намеренно это скрывают)
3.Г-н Protter из Питера предложил за 2к поставить турбину, которая даст на выходе 200-210 лошадей. (На мой взгляд здравое предложение). Однако на форуме возникла теоретическая перепалка и выяснилось, что Проттер имел не до конца правильную инфу о 2.4л двиге. Тем не менее предложение интересное..
4. Пендосы турбины на 2.4л ставят довольно часто.. и жмут из него в среднем 350 л с
5. Промелькнула интересная статья у пендосов по установке 3.5л двигателя от Diamante
http://www.eclipseforums.org/fortopi...6-0-asc-0.html
Теперь собственно вопросы
1. Что должна быть за турбина для увеличения мощности до 220 лс? Те, что я видел заявляют про 450 и т д.
2. Насколько такое увеличение переживут остальные части аффтамабиля? Нужно ли будет ставить интеркулер?
3. Возможно глупый вопрос, но можно ли самостоятельно управлять мощностью от турбины.. Ну к примеру на каждый день, чтобы дула слабо.. Есть настроение поноситься - что-то крутанул и появились дополнительные бещенные пони
4. Возможно ли без установки закиси, компрессора или турбины поднять мощность где-нить до 200? (скорее всего нет  )
Если к примеру поставить хороший нулевик+ трубки + хороший прямоток+ лопасти в воздуховод ну и не знаю что еще  )
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 03:45..
11.02.2007, 16:37
Авто: Infiniti G35x'07
Сообщение от roman_qpe
1. TD05-14B(stock 1g) но поскольку ее новую не найти то лучше от ЭВО3
2. интеркулер нужен
3. буст контроллер называеца такая штука
4. нет
11.02.2007, 19:53
хочешь 200-250 лс с быстрым спулом бери 16г смол. Другие варианты кроме турбирования даже не рассматривай. железо бери от эво.
12.02.2007, 00:37
пасибо
теперь вроде вырисовывается
А можно еще бюджет указать ?
Последний раз редактировалось roman_qpe; 12.02.2007 в 01:06..
12.02.2007, 02:45
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
2-2.5к имхо
12.02.2007, 03:59
Насос, форсунки, топл регулятор, колектор выпускной, хаузинг о2, выхлоп целиком, турбина, линии антифриза и масла для турбины, интеркуллер, перепускной клапан, патрубки впуска... по хорошему голову DOHC+ всё что надо для её установки..+ мет прокладку толстую, чтобы уменьшить СЖ. Буст контроллер + детчик буста. Про то как всё это будет настраиваться я вообще молчу. По хорошему это полноценный програмируемый мозг на мапе. + любая тюнинг контора только за установку и настройку возьмёт за всё немереных денег в раёне 3-4 тыщ зелени. Потом если отжигать посыпется сцепа и коробка, ещё + $$$. Без установки всего выше описанного не вижу возможности реализовать твой проэкт.
зы. даже если делать всё самому, очень сомневаюсь что можно уложиться в 2500. ИМХО.
12.02.2007, 10:51
2 Angel
А что ты так DOHC то советуешь ?
я просто изучал тему... ну очень редко ее ставят...
смысла особо нет... возни много, а выхлоп мал и непонятен
Добавлено через 28 минут
мда вот этот кит
посланный Сандерсом действительно выглядит серьезно.. 16г, интеркулер, буст контролЁр, прочие пижни
но блин 3.4к
не 2 с установкой
по поводу смысла..
если серьезно запариться, то неубитый 3г 2.4л могно взять за 11-12к
3л вариант если охрененно повезет, то 16 и то на заказ и выбор небольшой.. а так вон на авто ру они висят: 16к,18к 22к
если еще учесть то, как эклипсы убивают... то можно сказать, что нет их на авто ру  там их всего 5... а 2.4л неубитый я нашел 15-м по счету
Последний раз редактировалось roman_qpe; 12.02.2007 в 10:51..
12.02.2007, 11:21
2 Angel
ну это кому как) Редко ставят потому, что дорого и не просто. А увеличить КПД мотора не повлияв на его ресурс, согласись, давольно заманьчиво) Темболее я не говорил что это обязательно.
зы. Этот кит без форсунок и сафки просто груда метала) а это 700уе сверху. Темболее то что сафкой это реально настроить ни где не написано, незабываем что у неё диапазон настроек -50 +50 %, а для того чтобы "обмануть" атмо мозг этого может и не хватить. Нужно точно подбирать Избыток и производительность форсунок, чтобы правильная смесь попала в этот диапазон.
Последний раз редактировалось Angel9; 12.02.2007 в 11:26..
12.02.2007, 14:10
Ну мне вот как раз изначально было интересно повышение без турбирования..
ну типа ежели впуск выпуск(нулевик, приматок, выпускной к) может дать при хорошем раскладе пони так 25.. это ужо 180
кстати по поводу Тюненого коленвала...
прочитал инфу о коленвале, найденной Butcher-ом , когда я поднимал уже эту тему
Тут уже интересно
Предлагаются коленвалы для разных состояний движка
1. Стоковый
2. Близкий к стоковому
3. Турбированный
4. Сильно турбированный
вот здесь подробности
по таблице видно, что время впуска и выпуска увеличено
причем разные коленвалы имеют разные цеди
1. Увеличение мощности на верхах (с уменьшением на низах)
2. Увеличение мощности равным слоем..
в некотором роде установку такого вала можно рассматриват как альтернативу DOHC
вот если этот гат в лучшем случае даст еще 10 пони
то 190 на выходе - это уже.. даже похоже на сказку...
ну а если там еще рассекатели в воздуховод..
в принципе 190 для 2.4л Эклипса буз турбы и прочего был бы результат довольно хороший... переделок меньше, чем для турбы и бюджет в общем ниже...
еси учесть чт в 2004г 3л уже пошли 200 лс вместо 210 в 2000г
ладно... полезу на club3g.com
там у них все-таки опыт по раскармливанию 3г 2.4л огромный...
че нарою - расскажу..
12.02.2007, 15:03
Авто: 350Z stroker + kompessor
коленвал?!!!! впуск, выпуск, нулевик - 25-ть сил?!! =)) замена колена - 10ть сил?! даже я, не шаря в тачках, знаю, что это бред и сказки! =))))) чтобы выбить из атмо хотя бы 20-ти лошадей, то впуском и выпуском ну никак не обойтись! я почему-то всегда думал, что ещё придётся растачивать и плировать впускные каналы, ставить распред валы и разрезные шестрени + чем-то всё это настривать! ну и на выходе быть может будет +20 hp...
12.02.2007, 15:21
2 Toxined
про 25 изза впуска-выпуска-нулевика - это я выдал результаты обсуждения на club3g.com, там же был разговор и про параметры этих деталей..
кстати, эти ребята действительно опытны в тюнинге движков, стоящих на 3g..
К сожалению на русскоязычных форумах я таких пока не нашел
Или может есть кто, кто ставил что-то на г3 2.4л кроме магнитолы?
здесь весь разговор ведется как правило о г1 и г2, а машина-то при всех своих достоинствах уже не новая... и возможность купить ее в приличном состоянии стремительно снижается
что по поводу распредвала - это я сказал не в плане утрверждения... есть и такая инфа..
к сожалению как раз расредвалы пендосы особо не знают..
к тому же возможности отжать ту или иную мощность с атмо движка ведь часто зависит от самого движка..
вот к примеру на последней селике каким-то хреном на стоке выжимают 192 л с из 1.8л.. правда те, кто на ней ездили очень скептически относятся к этим 192 л с..
понятное дело , что с такого движка все отжали еще на заводе...
4G64 же весьма малофорсирован..
Последний раз редактировалось roman_qpe; 12.02.2007 в 15:26..
12.02.2007, 15:36
хватит метаться. Можно поставить любой двигатель на любую машину если он влазит под капот. Вам уже тут пережевали все несколько раз. Просто определитесь.
ставили компрессор на 3.0, это обсуждалось тут и Вы наверняка читали. Не думаю что есть разница. Да, опыта мало, но по факту из любого двигателя можно сделать турбо двигатель.
Так что весь вопрос в цене и в ЦЕЛИ. А пока нет цели эта тема будет продолжаться.
12.02.2007, 16:33
2 Butcher
тебе поперек ничего не говорил.. ты, кстати , наоборот нашел самый интересный (по крайней мере тюнингованный) тюненый распредвал...
если он и не достоин, чтобы его поставили, то чтобы прочитали ИМХО достоин
Что значит метаться?? Я не мечусь, а собираю ОТСУТСВУЮЩУЮ инфу..
Тебе, кстати, спасиб...
ну дык я четко сказал 2.4  Про СтейСи я в курсе
а цели у меня указаны в первом посте
Наименее гемораидально и желательно бюджетно поднять мощность двигла хотя бы до 200 л с.
ответы которые я услышал несколько разнятся..
по одним получается, что стоимость операции 2.5к (ИМХО весьма приемлемо)
по вторым что 3-4 только за работу (вот как раз в этой ветке пост)
ну и маленькая надежда осталась обойтись без турбирования
замена движка - вещь конечно интересная..., тем более в отсек 3г, сделанный под V6 3л влезет довольно много всего
но на данном этапе у меня не сложилось впечатление, что я в состоянии
1. найти живой 100% рабочий V6 3л
2. определить и найти все необходимое для установки
3. найти людей, чтобы за обозримый бюджет его туда поместили..и чтобы это действительно жило какое-то время
Последний раз редактировалось roman_qpe; 12.02.2007 в 16:47..
12.02.2007, 17:03
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Выскажусь. Заменя движка на 3 литра, на мой взгляд вообще не имеет смысла. Т.к. движок за собой тянет коробку и поехало... Цена встанет не меньше 3000 так точно. Дешевле будет продать 2,4 и купить 3,0.
Опять же возвращусь к варианту, который я предлагал и считаю самым оптимальным. Берем голову от EVO, список деталей нужных для переделки я выкладывал. Многое из этого можно закупить б.у.-шное на том же http://www.tuningevo.ru/forum/ и вперед. Имея усиленные запчасти от ево, которые на сколько я знаю без проблем держат 350лс. строим двигатель. Дальше на первом же светофоре сносим жопу впереди стоящей машине и начинаем понимать, что надо было начинать тюнинг не с двигателя, а с тормозов
P.S. Кстати вроде уже начала 3,8 от G4 всовывать.
Nissan 350z 2004 AT
12.02.2007, 17:44
Вот, кстати RIPP компрессор тут именно для 2.4л
набор выглядит довольно полно,
и собственно система подачи топлива, и чипец.. да и РИПП - фирма не лоховская
3к вариант дает как раз 220 л с
2 Sanders.. ну твое предложение скорее подходит для тех, кто в гараже живет  ) "строим двигатель" это ведь сильно надолго
а по поводу продать и купить 3л..
у меня не получалось так... разница в цене в Москве, когда я искал составляла >6к.. Там сама машина подороже и разница в растаможке пости 2к
Кстати, вот вспомнил, у меня к тебе вопросы есть.. в личку напишу..
Последний раз редактировалось roman_qpe; 12.02.2007 в 17:46..
