Старый 15.10.2015, 12:52   #121
Viktor_UAE
Аватар для Viktor_UAE
Авто: Eclipse GT (4g)
ВыянилИ чтор изза них конкретно, особенно когда подняли машину на подьемник и разогнали, невооруженным глазом было видно колебания внутреннего шруса..
Без проблем, но заранее оговорюсь, большинство запчастей я заказывал с США=)
а так то да, могу помочь!
Viktor_UAE вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.10.2015, 14:34   #122
MMC G4
Аватар для MMC G4
Спасибо за информацию. т.е. надо на подъемнике поднять и посмотреть в заведенном и типо едущем режиме. Будет видно состояние шрузов?
Старый 15.10.2015, 16:25   #123
Viktor_UAE
Поднимаешь машину, чтобы колёса передние свисали, выключаешь сразу ERS (или както там, противобуксовочную систему) и постепенно разгоняешься до 100+.. второй человек стоит внизу и смотрит,
пример: у меня вибрация была 90+, именно на 90+ мы и заметили как "прыгает" внутренний шрус, его тупо колбасит, а с ним и всё остальное...проверь еще подвесной подшипник на правом приводе, подергай привода.. небольшой ход должен быть, примерно 0.5 см
Старый 15.10.2015, 16:56   #124
MMC G4
Аватар для MMC G4
а у меня разве есть ерс? кнопки отключающей ее нет.
Старый 15.10.2015, 17:01   #125
Viktor_UAE
Значит нет...
Старый 15.10.2015, 17:40   #126
MMC G4
Аватар для MMC G4
и у меня 2,4 может ее и не должно быть. а этоблоком подключается как противотуманки. надо посмотреть по картам техническим
Старый 07.11.2015, 21:55   #127
Viktor_UAE
Всем Доброго времени суток, дорогие товарищи!
постепенно проблема именно с вибрацией 90+ стала возвращаться.
балансировка сделана, сходение сделано, правая ступица заменена, привода новые, диски тормозные не поведенные, колесные диски впорядке (ставил другие на время для проверки), колодки новые, покрышки новые.
нигде вроде ничего не болтается, амортизаторы в норме.. куда копать? такое ощущение что дефект гдето или в чем то незначительном...
- куда по порядку стоит обратить внимание?...
п.с. вариант с "сжечь" не подходит=)
Старый 08.11.2015, 21:29   #128
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
а не разбило подшибник в дифе??
http://vk.com/id129594810
Старый 08.11.2015, 22:05   #129
Viktor_UAE
Спасибо что отозвались, в чем?
Пс только что снял колеса, и заметил что ниодин диск тормозной не прикручен винтами к ступице, тонсть винты отсутсвуют, изза этого может быть?
Старый 08.11.2015, 22:34   #130
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
тормозной диск?
(А. Эйнштейн)
Старый 08.11.2015, 22:35   #131
rambik_
Аватар для rambik_
Viktor_UAE,
Диски ты ужимаешь колёсными дисками.
Вопрос может и лишний - колёсные диски родные?
Старый 08.11.2015, 23:04   #132
А вот это возможно....
Добавлено через 32 секунды
lis_kzn, а вот это возможно
Старый 08.11.2015, 23:39   #133
Viktor_UAE
Да, тормозные, так что хто за диф? Диски не родные то тех же размеров и параметров, но я ставил и родные, такая же ерунда..
Добавлено через 19 минут
Дифференциальныйподшибник.. Хм.. Та ну..
Старый 09.11.2015, 00:15   #134
Подшипники главной пары имелось ввиду... А там и диф стоит
Старый 10.11.2015, 10:55   #135
Viktor_UAE
Эмм.. Очень бы этого не хотелось, как это диагностировать?
Добавлено через 34 часа 36 минут
Доброе утро!
Заказал левую ступицу и рулевые наконечники(или как они называються?) номер MN 161820
Забыл сказать что даже после лазерного развала схождения после замены приводов тянет направо
1G Загорелась гирлянда! Помогите найти причину! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.01.2019 08:28
Бьет руль при торможении japanclub Обслуживание и Эксплуатация 3Si 44 21.11.2011 18:06
бьет руль Kirill0073 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 12.05.2010 08:31
бьет в руль на ямах Dr. Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 04.03.2009 11:23
помогите найти причину стука ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.11.2006 08:26
