Старый 07.12.2015, 23:41   #1
Evg_5
Аватар для Evg_5
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g
как снять стартер
извиняюсь за глупый вопрос, но кто знает как без подъёмника снять стартер, мотор 4G63. под машину залез, вроде бы нашел его позади коробки ближе к салону. снимал аккумулятор с подставкой под него, не нашёл как открутить его
Evg_5 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2015, 13:49   #2
Макс_norma
Аватар для Макс_norma
блин,он на двух болтах крепится,я снимал без снятия площадки,сверху,он прям под дросселем,нащупай рукой циллиндрический предмет и у коробки сразу поймешь на какие болты он крепится)ключ на 14 вроде)
там к одному из болтов провод массы еще должен быть прикручен поидее,толстый такой)
наебурить в контакт http://vk.com/makc_norma
наебурить на почту normaykin@mail.ru
Последний раз редактировалось Макс_norma; 09.12.2015 в 13:50..
Старый 11.12.2015, 00:38   #3
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Откручивать можно как снизу так и сверху, а доставать его только через низ.
EclipSERR
Старый 11.12.2015, 00:47   #4
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Сообщение от Саня Eclipse Посмотреть сообщение
Сверху прекрасно достается если нет аккумулятора и отсоединить фишку МХХ
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2015, 15:31   #5
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Откручивать можно как снизу...
я бы посмотрел на сие действие
откручивается сверху, ключ на 17, достать тоже можно сверху, как Gambler писал, только я еще на всякий случай с датчика скорости фишку скидывал
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2016, 01:56   #6
Evg_5
Аватар для Evg_5
всем спасибо за ответы! 4XSLY, спасибо за схему! снимали с приятелем, со снятым аккумулятором и площадкой, поматерились и сняли через низ)
3G Стартер Вяч Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 24.08.2017 12:43
Стартер КонстантинДиама Частные объявления по запчастям 3Si 0 30.05.2017 19:30
1G Стартер Virall Куплю запчасть на DSM 5 07.09.2016 21:25
2G стартер rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 01.07.2015 20:40
стартер? York Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 26.03.2008 19:47
