Старый 18.12.2015, 14:06   #31
m02d14
Аватар для m02d14
Авто: Mitsubishi 3000GT Z11A
и заводится сразу на холодную или надо покрутить?
Да я уже догоняю что какая то из форсунок пропускает после промывки, иногда, очень редко, ели заметно потряхивает на прогретом моторе. Заводится на холодную как когда, если сразу крутить большая вероятность что не заведется, надо несколько секунд ждать, значит за ночь давление уходит и насосу надо подкачать.
Вот думаю сразу все 6 менять. Или разбирать собирать 2 раза.
2Suhrob:
Зы: коробка механическая
Труба да в саже, но я все лето ездил с расходом в 20литров
Фотки сегодня сделаю выложу графики, если успею свечи тоже сфоткаю
Ты все на термостат грешишь?
m02d14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.12.2015, 14:26   #32
Марат
Аватар для Марат
промывка чаще только вредит, а иногда и убивает форсунки. у меня была проблема, что один горшок отрубался. я поменял все 6 форсунок, о проблеме забыл
Старый 22.12.2015, 18:26   #33
m02d14
Аватар для m02d14
Графиков много вышло там одним скрином не вывести температуру
Не знаю что там можно по ним увидеть нового, выглядит все в норме
https://yadi.sk/d/cBOeDQDNmKKLa
свечи за 12000 поизъездились, вот одна вообще шьет
Так что может дело в ВВ проводах и свечах
http://i74.fastpic.ru/big/2015/1222/...a8ec80e8c.jpeg
http://i74.fastpic.ru/big/2015/1222/...92892428a.jpeg
Да, по компу стало все лучше, на деле изменений не заметил, ну может тяга чуть стала лучше. Да и я все же в смонениях, если форсунка пропускает, то колбасить должно хорошо и постоянно.
Старый 22.12.2015, 23:29   #34
Сообщение от m02d14 Посмотреть сообщение
Я на турбе непонятно сколько проездил с недоливающей почти половину нормы одной форсункой. Ничего не чувствовал ни по динамике, ни по каким-либо иным признакам, пока кромка от поршня не откололась и я в первый раз попал на переборку мотора. Так что всё относительно. Теперь и форсунки регулярно проверяю, и свечи и температуру выхлопа монитюрю, и ШПЛ стоит, но иногда и это не помогает от "встречи на Эльбе"
Старый 23.12.2015, 09:10   #35
Suhrob
Аватар для Suhrob
судя по
[/URL]
провода к замене. первопричина - при предыдущих переливах свеча замыкала по черному нагару и пробило мундштук.
по скринам все ровно. сколько длился прогрев до сработки вентилятора?
Старый 23.12.2015, 16:15   #36
m02d14
Аватар для m02d14
Не тут не тот случай, все таки 1500 км назад я их чистил и на стенде смотрел, они все ровно наливают. Единственное что может быть, так это на заглушенном моторе они могут немного пропускать.
провода к замене.
Вот смотрю на экзисте, NJK 4500 руб и че то жаба душит, есть смысл ставить попроще? Там их навалом разных по 1500-2000 всяких непонятных nipparts и Japan parts
И еще наверно свечи тоже скоро стоит поменять, хотя другие 2 выглядели еще ничего. Кто нить ставил Denso иридиевые? Там тоже по цене получается что они в 2 раза дешевле NJK
вот смотрю на скрины и не могу понять )) 6400 чего то =) если считать что единица измерения 0.1 сек (что вероятнее всего) то 10.6 минут, насколько я помню где то так и было.
Шланг термостата нагревается скачком, там все в порядке.
У вас у турбовых вообще более обширная география встреч =)
Старый 23.12.2015, 16:29   #37
Suhrob
Аватар для Suhrob
я поставил проще - деньги на ветер. сопротивление проводов гуляло от 7 до 22 кОм. в итоге вернул сток в зад
Старый 02.04.2016, 22:53   #38
m02d14
Аватар для m02d14
Поставил NJK еще в декабре
Дошли руки померять расход, спустя зиму =)
Уже тогда заметил что расход упал, в режиме "город/кольцо/иногда подкинул газа" сейчас дает 14.8 на сотню, что уже похоже на правду. Только провода скосили 3 литра.
Только вот после зимы куда то делся чудесный пендель, который раньше наблюдался после 3000 оборотов (
Большой расход топлива на атмо гто на автомате. Voise-ling Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 21.03.2018 11:37
3G Расход топлива. Тёма Обслуживание и Эксплуатация DSM 121 04.05.2012 01:24
Расход dILIK Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 16.07.2009 21:00
Расход на двухстах? -Coach Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 21.04.2008 11:25
