Старый 31.10.2007, 02:21   #1
koren
Аватар для koren
Авто: Nissan 350Z, 2004 г.в.
Насос гидроусилителя.(ГУР)
подскажите, кто в курсе.
Такая проблема.
Перестал работать (почти) гидроусилитель. А так же появились какие-то звуки, по-моему исходящие из насоса.
Когда стоит просто на холостых работает, то никаких звуков нет, а как только пошла нагрузка на гидроусилитель (руль просто поворачиваю) - то такой звук оттуда, даже не знаю, как описать... Как будто приглушенный звук трубы корабельной... Как будто там трется что-то об что-то.. Приблизительно, что-то похожее можно услышать, когда до конца руль выкрутить в одну сторону, и в натяг его держать.
Причем, когда гидроусилитель работает (руль нормально поворачивается) - звук усиливается в десятки раз.. Орёт, просто пипец. А когда не работает (в основном почти всегда не работает) - то просто тихо чуть-чуть подзвучивает...
Соответственно 2 варианта приходит на ум:
1. Насос (или помпа, не знаю, как правильно) - либо там с подшибником какие проблемы, либо внутри уже что-то не работает. Не важно, что, чинить я его все равно не собираюсь. Все равно, если сломан - новый покупать.
2. Рулевая рейка - знаю, что у меня проблемы с ней. Второй раз рвётся пыльник. Систему не знаю, но по логике, может там где-то что-то не смазано или заело, и насосу не хватает мощи проворачивать колеса.
Склоняюсь конечно к первому варианту, но хотелось бы умных людей послушать. А то не хочется просто так 100 баксов на насос выкидывать, а потом узнавать, что не в нем проблема.
Да, ещё хотел спросить. Насколько знаю, насос на 4Г64 2 и 2,4 литра, 420А - один и тот же.. Кто-нибудь точно знает?
Последний раз редактировалось koren; 31.10.2007 в 03:22.. Причина: дополнение
koren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.10.2007, 08:45   #2
для начала уровень жидкости вбачке гидроусилителя проверь
обычно такие звуки он издаёт, когда на "сухую" работает
Старый 31.10.2007, 09:42   #3
koren
Аватар для koren
Ну уж это я догадался сделать.
Спасибо за добрый совет, но все-таки жду комментариев по существу.
Старый 31.10.2007, 09:50   #4
1. тоже первая мысль что жидкости (dextron) нет в системе
2. насколько сильно скачут обороты когда руль выкручиваешь до упора? (вообще это не полезно делать тем более держать так долго)
3. CAPS USA: насос для D32A, D33A, D38A, D39A один и тот же = MB911572
4. да, на будущее: не "подши_б_ник" а "подши_П_ник"
Старый 31.10.2007, 10:04   #5
akella
Аватар для akella
Такая шляпа появляется когда масло слишком жидкое, когда его мало, когда насос гидрача уже фигвоо качает изза износа.
Когда масла мало, соответсвенно долей.
Если масло жидкое то вылей и долей человечьего.
Если гидрач плохо качает то поможет только 2 вещи: 1 Ремонт насоса, 2 залей полее густого масла!!! "2ой вариант спас многих и отсрочил починку-замену на года 2-3!!!
У меня так же гудел как буд-то подшипник рычит, просто сменил полностью масло на более густое и все прошло.
Последний раз редактировалось akella; 31.10.2007 в 11:08..
Старый 31.10.2007, 10:06   #6
koren
Аватар для koren
TO: ШВЕД
1. Жидкость есть в бачке для нее. Логично предположить, что в системе она тоже есть.
2. Обороты не скачут вообще.
3. Спасибо.
4. Сам понимаешь, не на Родине живу, язык начинаю забывать...
TO: akella
Масло обычное. Сравнил с нормальным - по густости одинаковое вроде.
А там не одно масло разве? Какая у них градация?
Может трансмиссионное залить? Оно погуще вроде.. Или загуститель для трансмиссионного масла, который типа дырки там заделывает?
Последний раз редактировалось koren; 31.10.2007 в 10:13..
Старый 31.10.2007, 10:58   #7
не надо никаких присадок!
слей весь декстрон и залей новый. у меня на D33A был залит красный.
полуофф: кстати когда жидкости мало то рейка начинает заметно постукивать.
Старый 31.10.2007, 10:59   #8
Что значит обычное ?
Там и так трансмиссионка идёт -DEXTRON III (он же AT42)
Старый 31.10.2007, 11:31   #9
koren
Аватар для koren
Про декстрон знаю. Но тут продают отдельно Power Steering Fluid. Вот с ним и сравнивал. Это и есть обычный.
В мануале кстати написано, что на коробку надо использовать MOPAR ATF.
А вот на гидроусилитель - как раз DEXTRON.. Только не 3, а 2.
З.Ы. И ещё. Весь мануал перечитал по гидроусилителю, нигде не написано, как слить масло. Как насос менять - есть, рулевую рейку - есть, а как масло слить - нету, блин...
Последний раз редактировалось koren; 31.10.2007 в 11:33..
Старый 31.10.2007, 11:36   #10
ATF, это собственно DEXTRON и есть.
DEXTRON III - следующее поколение DEXTRON II , с дополнительными присадками и улучшенными
характеристиками
Старый 31.10.2007, 11:43   #11
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Насколько помню, можно спокойно лить и третий Декстрон вместо второго - хуже не будет, т.к. он выполняет все требования ко второму.
Где-то сливалось. а где - фиг знает. Есть и другой вариант - заменить жидкость прямым замещением. Открыть клапан залива жидкости - туда какой-нить клизьмочкой залезь и высасывать, пока сосется старую жижицу. Залить новую, покрутить руль, высасать все. Залить новую, покрутить руль, высосать все. Минут за 15 (раз 5-7 все прокачать таким образом) жидкость будет заменена на новую, а до кучи система промоется новой же жидкостью
DSM выбирают сердцем
Старый 31.10.2007, 11:48   #12
koren
Аватар для koren
Я бы колеса покрутил, конечно... но фигня такая, что без ГУР просто так ничего не крутиться.. У меня руки отваляться после 7 раз....
Но все равно завтра попробую. Не получиться, буду насос искать.
Старый 31.10.2007, 12:00   #13
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Если сам по себе насос живой, и жидкость зальется новая, то крутиться будет нормально)) А не поможет - ГУР на переборку, а то и замену.
ЗЫ Ничего-ничего, тренируй руки. Представь, как у нас народ на ВАЗах без ГУРа паркуется
Старый 31.10.2007, 19:02   #14
koren
Аватар для koren
Сообщение от NIK_MB Посмотреть сообщение
Не понял... Всю систему на замену??? Или насос только???
Старый 31.10.2007, 19:05   #15
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
ну это зависит от того, что накрылось (если накрылось, конечно же). Думаю, если прокачка не поможет, то полюбому на диагностику надо ехать.
1G Радиатор гидроусилителя. Ивашка Куплю запчасть на DSM 4 03.09.2018 11:26
Куплю Радиатор гидроусилителя. Ивашка 1g DSM - 1989-1994 0 02.09.2018 15:32
Куплю Натяжитель гидроусилителя GTO KaiHansen Частные объявления по запчастям 3Si 4 10.10.2017 09:41
ремень гидроусилителя олег омск Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 03.04.2014 17:06
рулевое без гидроусилителя booker Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 01.02.2009 23:47
