Старый 19.10.2012, 12:54   #16
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Сообщение от psychofactory Посмотреть сообщение
Я полностью от ВАЗ туда вставил. Совет - лучше брать тормозной от ВАЗа.
Есть фото процесса? И от какова ВАЗа подошло?
Старый 19.10.2012, 21:03   #17
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
Будет время - сфоткаю и выложу. Пока сделал неправильно - лампочка горит когда бак полный и негорит когда пустой.
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2012, 00:06   #18
Ну всё правильно. В тазике (да и у нас тоже в бачке с тормозухой) оно в бачок сверху вставляется (с крышкой), а тут снизу в отверстие бачка с омывалкой А герконы при приближении магнитика обычно замыкаются, а не размыкаются.
Старый 20.10.2012, 01:10   #19
psychofactory
Авто: GTO
Дадада, в этом и косяк.
Вообщем фотки выкладывать не буду.
Опишу детали. Берем датчик омывайки ВАЗовский или датчик тормозухи.
1. Откручиваем болты и перепаиваем стеклянную хрень наоборот.
2. Снимаем аккуратно магнит с датчика.
3. Снимаем двигатель с бачка.
4. Магнит кидаем в горловину.
5. Вставляем датчик без магнита в отверстие для датчика.
6. Внутри непосредственно закрепляем магнит защелкой (через отверстие где был двигатель).
Пункт 6 нужен т.к. ВАЗовский магнит не лезет в дырку куда должен вставляться датчик.
По поводу крепления датчика к бачку - там есть много вариантов. Можно использовать и стандартную резинку датчика от GTO.
Добавлено через 47 секунд
Датчик от ВАЗ брать самый маленький (там их 3 вида разной длины).
Вообщем чем меньше - тем лучше.
Последний раз редактировалось psychofactory; 20.10.2012 в 01:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2012, 23:51   #20
psychofactory
Авто: GTO
От тормозухи не пойдет. С самым маленьким датчиком от Ваз нужно повозиться (укоротить внутри провода подогнув их на примерно полсантиметра). На сколько именно нужно укоротить - проверяется методом тыка проверяя омметром.
Старый 24.01.2016, 14:46   #21
Toretto
Аватар для Toretto
теме ап!
У кого-нибудь получилось надежно реанемировать поплавок без жесткого колхоза?
Качество- в мелочах
Старый 24.01.2016, 15:35   #22
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Лично я пенопласт приклеивал к родному поплавку))
Dogmatic на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.01.2016, 18:19   #23
Надолго этого не хватает
Меня недавно (осенью уже) постигла та же проблема.
Причём одновременно и на фароомывательном бачке (пока бампер был снят)
и на стеклоомывательном (датчики там абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые).
В итоге решение ещё более простое:
1. ничего штатное не ломаем.
2. берём тазовский датчик (с крышкой), осторожно снимаем пластиковую фиксирующую шайбу (её надо снимать осторожно, чтобы не сломать. она понадобится).
3. устраняем из штатного датчика поплавок с магнитом (тупо разрушаем сам поплавок, он легко крошится).
4. ставим на его место извлечённый тазиковский. (подрезав поплавок по внешнему диаметру). Важно ещё поставить тазиковский поплавок правильной стороной (магнитом вверх). Я по этой причине повторно разбирал эту конструкцию.
5. одеваем на штатный "носик" фиксирующую пластиковую шайбу.
Всё, радуемся, что не заплатили за новый родной датчик более $50
P.S. Есть несколько фоток в процессе, сделанных на телефон.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 24.01.2016 в 18:21..
Старый 24.01.2016, 18:34   #24
Toretto
Аватар для Toretto
Андрей_GTO, да- фото были бы не лишнеми). Датчик ваза с омывайки или с тормозов? от какого ваза?
Качество- в мелочах
Старый 25.01.2016, 12:17   #25
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
датчик уровня масла ваз ,там поплавок 90% такой себе ставил
Старый 25.01.2016, 13:54   #26
eclipse055
http://nadomkrat.ru/elektrooborudova...4-i-ego-zamena вот какой я ставил
https://www.drive2.ru/l/4650428/
Последний раз редактировалось eclipse055; 25.01.2016 в 14:07..
Старый 26.01.2016, 15:04   #27
Фотки и готовый рецепт перенёс сюда: http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72856
Я показал вариант с минимумом колхоза. Кроме поплавка (который в стоке "протухает") всё остальное остаётся штатное...
Старый 26.01.2016, 20:59   #28
Maniz
Аватар для Maniz
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
х.з ниче там сложного нет даже на форуме не искал снял вырезал паралон приклеил и заработал, писанины на две страницы)))
Maniz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2016, 22:14   #29
pit8ull
Аватар для pit8ull
Maniz, тут про ковры писанины было страниц на 5-7
Лучше так,хоть в ФАКе чет появляется)))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 26.01.2016, 22:23   #30
Сообщение от Maniz Посмотреть сообщение
Это ненадолго, я уже так пробовал. Заливаешь в бачок спирта и всё отклеивается. К тому же паролон хорошая омывалка растворяет нафиг.
Доставать бачок - это разбирать часть впуска, снимать аккум, площадку под ним, отсоединять все разъёмы, трубочки, вытаскивать, засовывать обратно. Т.е. занятие где-то на час с перекурами.
1G Датчик уровня ОЖ Discoz Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 31.05.2019 12:04
Стеклоомыватель датчик уровня воды (починка). Андрей_GTO F.A.Q. 3Si 1 17.03.2016 18:17
1G Датчик уровня топлива romannv Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 18.09.2014 22:09
Датчик уровня масла в ДВС Sky_3G Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 14.05.2014 22:05
датчик уровня топлива Александр1978 Тюнинг DSM 3 22.02.2011 12:24
