Старый 28.01.2016, 18:32   #1
Invis
Аватар для Invis
По запчастям
Вообщем несколько вопросов:
Кто знает размеры щеток генератора?
Какой болт длинной, диаметром, шагом резьбы вкручивается в отверстие со стороны впуска для смещения ролика натяжного ремня ГРМ?
Возвратный механизм стояночного тормоза на FWD с каких галантов подходит? Лапка с пружиной нужны.
Заранее спасибо за ответы
Старый 30.01.2016, 16:00   #2
Shellshock
Аватар для Shellshock
Щетки лежат - Cargo 140437 померить нечем) На этикетке заявлены параметры 8Х5Х18 - на глаз вроде действительно такие. Они подошли в 90А генератор D22A Eur великолепно без допиливания - трудятся без нареканий.
Болт, который сжимает механизм автонатяжения ремня ГРМ - специнструмент поидее.
Я использую длинный болт крепления аккумулятора MB542430 - его длина 214мм, диаметр 8мм, шаг резьбы 1,25 (стандартный для М8) - только нужно напильником убрать с этого болта "ушки" над резьбовой частью, которые не дают потерять шайбочки. Жаль их конечно - но зато специнструмент всегда под рукой.
Возвратный механизм подходит не только с галантов, многие автомобили имеют идентичную тормозную систему - так как её производит не Mitsubishi а сторонняя организация, и поставляет на конвейеры многих производителей авто)) А вот чтобы подобрать верно - два варианта. в каталоге CAPS или japancats.ru строго по vin номеру выяснить парт-номера деталей и заказать (может быть довольно небюджетно, зато точно). Ещё желательно убедиться что на автомобиле реально установлены те суппорта и диски, которые идут с завода по ВИН. В каталоге выяснить диаметр тормозного диска и диаметр поршня суппорта - сверить с тем что реально есть - а то у меня вон сзади ездят два одинаковых вроде суппорта, два одинаковых диска, а диаметры поршней отличаются - в гололёд при торможении ручником на прямых колёсах одно колесо раньше в юз уходит чем другое =) не страшно - но некошерно как-то)
Другой вариант - по разборкам с этими же параметрами суппортов + замерить ширину крепёжных отверстий суппорта. Если попадётся по всем трём параметрам совпадение - брать смело. Разумеется не только по Митсу разборкам - другие японские тоже смело посещай.
Удачи в изысканиях.
Старый 30.01.2016, 19:20   #3
Invis
Аватар для Invis
Познавательно, спасибо =)
2G Двигатель 6 болт по запчастям Simon Продам запчасть на DSM 7 22.03.2018 17:27
3G АКПП F4a51fzb от 3л. по запчастям! AMiGO Продам запчасть на DSM 1 02.10.2017 22:24
1G по запчастям или целиком Zria Продам запчасть на DSM 17 29.02.2016 15:35
Вопрос по запчастям Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 01.09.2013 15:52
2G по Запчастям StoneSun Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.02.2013 20:16
