Старый 24.02.2016, 18:36   #1
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Как грамотно установить EGT сенсор?
Сабж!
Помогите выбрать удобное и правильное расположение сенсора, я где-то встречал мнение, что на наш двигатель, лучше ставить два? Есть ли приборы под два сенсора? Буду рад услышать мнение понимающих, сам то я не шарю.
Сетап: впуск, выпуск, большой кулёк, турбо гибриды, провода, свечи, бензонасос, магистраль, регулятор, буст-контроллер.
Зачем мне это надо? Хочу дуть побольше, турбы позволяют, но чтобы было безопасно. Датчик смеси уже есть.
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2016, 18:55   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
правильно в выпускной коллектор (в свод раннеров) до турбины. Я очканул - бывает игла сенсора отгарает и попадает на крыльчатку... Поэтому у меня стоит после задней турбины и показывает хер знает чо))
Старый 25.02.2016, 00:13   #3
Shum
Аватар для Shum
Dogmatic, аналогичная херня
Знаю случаи отгорания последней и вывода из строя турбин, поэтому у меня сенсор стоит в паре мм после крыльчатки.
Изначально я установил до и замерял, потом заглушил и переставил после. Разница в показаниях составила ~50гр.
AceD, так что если "много дуть" и "сильно жечь" не собираешься - ставь в коллектор.
Ну или ставь после и не забывай плюсовать минимум 50гр к исходному значению.
Последний раз редактировалось Shum; 25.02.2016 в 00:15..
Старый 25.02.2016, 11:42   #4
AceD
Аватар для AceD
Постоянное валилово не требуется. Но иногда придется доказывать превосходство раритета над современными автомобилями на драге )
Старый 25.02.2016, 11:53   #5
Предыдущие ораторы в чём-то правы (у меня стоит точно так же).
В идеале - вообще в коллекторе, по одной на каждый цилидр.
"Бытовые" сенсоры слишком толстые и прогреваются достаточно медленно.
На боевых машинах ставят тоненькие сенсоры, которые отличаются высокой чувствительностью.
Но их срок жизни - одна гонка, может чуть больше, если повезёт.
По сути, если и надо, то только на период настройки.
В небоевом режиме позволяет увидеть "систематически неправильную" смесь.
Старый 25.02.2016, 12:07   #6
Мах
Аватар для Мах
Авто: JEEP SRT8
Если очкуешь - поставь в коллектор, настрой и выкрути!
GTO TwinTb 99', 1/4 мили-11.4
Мах вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2016, 13:59   #7
AceD
Аватар для AceD
Ок, я склоняюсь к решению "как у остальных", то есть - после турбы. Турбин две, два ставить? В трубу за улитку, или прям улитку просверлить?
Старый 25.02.2016, 14:27   #8
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Разницы особо нет, ибо представь себе какой там поток раскаленных газов валит, когда ты с тапкой в полу наяриваешь)) Я в трубу сразу после задней турбины воткнул.
Старый 26.02.2016, 02:31   #9
Shum
Аватар для Shum
AceD, если у тебя есть два егт сенсора с датчиками - ставь два, я ограничился одним, установив его после задней турбины, т.к. задний коллектор короче и газы меньше остывают нежели в переднем.
Улитку не сверли, может потом лопнуть по месту сверления после пары хороших разогревов.
Старый 26.02.2016, 09:56   #10
AceD
Аватар для AceD
Ясно, благодарю! Помогли прийти к общему знаменателю.
Сенсор EGT Shinkii Тюнинг 3Si 32 03.03.2015 14:13
Подскажите пожалуйста!!! Хочу установить люк в G1, от 3го или 4го можно установить? Лысый Стайлинг & Электрика DSM 8 07.06.2012 02:36
Сенсор подушки безопасности Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 12.03.2012 14:47
Как перейти грамотно с 95 на 98? Pavl9y Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 10.02.2012 19:58
Кто куда воткнул МАП сенсор? Hardwarest Тюнинг DSM 9 19.12.2008 20:10
