Старый 08.03.2016, 20:35   #1
Олег24
Аватар для Олег24
Авто: митсубиси эклипс 3
кислородный датчик
Подскажите пжл Эклипс 2.4 2002 гв. катализатор удален. заместо кислородного датчика вкручена обманка. имеет смысл приобретать и устанавливать их? вроде не мешает, просто чек горит. Может на расход как то влияет?!
Олег24 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2016, 17:06   #2
ponanin
Аватар для ponanin
Авто: mitsubishi eclipse g3 2.4
у тебя "заместо кислородного датчика" во первых первого или второго, а во вторых обманка должна быть вкручена не вместо, а под него. Если ошибка горит, то скорее всего расход больше будет
ponanin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2016, 18:47   #3
сергейsk
Аватар для сергейsk
Авто: 3g
Сообщение от Олег24 Посмотреть сообщение
После удаления катализаторов расход увеличивается, по крайней мере у меня это произошло. Обманка механическая должна стоять на втором датчике, после установки сними минусовую клемму на пол часа, пусть мозг обнулится. Если загорится чек, попробуй сделать электрическую обманку лямбда зонда (в нете почитай что нужно и как делать все описано) только она ставится тоже на вторую лямбду, многим помогает мне не помогла. Если не поможет, меняй датчики. Но лучше прошить мозг и перейти на евро 2, что я и сделал забыв о проблеме.
сергейsk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2016, 19:41   #4
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Обманка, всмысле болтом закрыта дырка?
Если нет задней лямбды, то расход увеличивается на 2-3 литра, двигатель специально богатит смесь.
По хорошему есть 2 варианта:
1) Обманка под датчик
2) Перепрошивка мозгов на евро 2, как и сказано выше
(А. Эйнштейн)
Старый 12.03.2016, 19:41   #5
Олег24
Аватар для Олег24
а где стоит второй датчик? первый под капотом, правильно?
Добавлено через 12 минут
Получается нет смысла ставить оба датчика, если нет катализатора?
Добавлено через 51 секунду
обманка, да, вкручен толстый болт
Старый 12.03.2016, 21:09   #6
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Обманка под вторую лямбду ставится для уменьшения расхода бенза,вернее что б было как раньше при исправном катализаторе.
у меня когда то стояла с отверстием 4мм,помогло.
2я лямбда стоит снизу около первой подвески глушителя.
Старый 12.03.2016, 23:07   #7
snake
Аватар для snake
Смысл есть , вторая лямбда корректирует показания первой , если ее не будет , то идут усредненные значения , в следствии чего вырастает расход. Надо выточить или купить проставку под вторую ,вкрутить в нее саму лямбду , скинуть клеммы для обнуления параметров. Болт-заглушка не является обманкой , тупо закрывает дырку отсутсвующего датчика.
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2016, 04:11   #8
сергейsk
Аватар для сергейsk
Авто: 3g
в любом случае с обманкой или без расход увеличится, в независимости выбили вы сетку катализатора или вместо стоковых банок катализатора приварили прямые трубы.
Старый 13.03.2016, 11:09   #9
Олег24
Аватар для Олег24
Понял вроде. тогда приобретаю два датчика)) спасибо за консультации))
3G Кислородный датчик 2.4 рестаил.ЕГР sotnick Куплю запчасть на DSM 1 03.05.2016 11:59
1G Датчик ОЖ da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.06.2014 12:14
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
датчик maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 05.12.2011 09:41
Что за датчик? ;) Maxiii Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 08.06.2008 12:26
