Старый 04.06.2016, 03:28   #1
crowbill
Аватар для crowbill
Авто: Eclipse G1 D22A 4G63 2.0 136hp 1990 USA 6 bolt
Поршневые кольца. Как подобрать
Всем привет.
Про кольца темы были, но ответа для себя не нашел.
Поскольку я в этих делах нуб то прошу совета бывалых.
Хочу поменять кольца на америкосе 4g63 2.0 136 лс. 1990 год. Экзиста у меня тут нет, но есть емекс и автодок. У них ценник начинается от 7К руб. И нет вариантов аналогов.
Может подходят оригиналы от чего-то ещё? 4г63 распространённый двиг, и стоит не только на митсу. Может от хёндай-кии можно поставить? От какой?
И тут в темах о кольцах почитал о разных комплектах, на что обращать внимание при заказе? Мерить поршни нет возможности. В мой колхоз ехать будет 2 недели любая часть..
Компрессию ещё не мерил. Но думаю дело в кольцах. Вообще проблема в том что заливает вторую слева свечу. + чёрный нагар толстый. Она мокрая и двиг троит.
Машина на drive2
crowbill вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2016, 07:20   #2
Invis
Аватар для Invis
Верный путь разобрать и с ними уже бегать искать, мб у тебя вообще ремонтный размер или на расточку просится, а купишь кольца - деньги в унитаз, 2 недели прожить можно + будет подготовлен двиг к сборке =)
Старый 04.06.2016, 11:52   #3
snake
Аватар для snake
А если взять оригинальный размер не ремонтный и если вдруг будет просится расточка сделать цилиндрические вставки под сток размер ?
Добавлено через 21 минуту
http://www.autoshcool.ru/4386-gilzy-...ilzirovka.html
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2016, 12:49   #4
Shellshock
Аватар для Shellshock
Я думаю что любые претензии к ЦПГ лучше предъявлять имея на руках показания измерений компрессии, состояние свечей, расход масла, расход бензина, диагностику форсунок на стенде. Это всё обойдётся значительно дешевле чем любой комплект колец (как новая прокладка ГБЦ по цене будет). А вот точность диагностики неполадки обеспечит для принятия решения - открывать пихло или ещё рано.
Дымит она хоть? На холодную? Горячую? На п*здюлях дымит или при прогреве? Какой дым? Охлаждайка не уходит?
snake, я так понимаю что наши блоки не гильзуются (официально), гильз готовых производитель не предлагает. Это надо отдавать в грамотную мастерскую, чтобы они сами мерили, изготавливали и перепрессовывали гильзы. Так? Боюсь это не дешёвая процедура (особенно учитывая что у нас "сухие" гильзы) - возможно ошибаюсь но купить номинальный блок Б/У будет дешевле?
Старый 04.06.2016, 21:53   #5
Junkman
Аватар для Junkman
Можете смело поставить кольца TP.
Старый 05.06.2016, 00:33   #6
snake
Аватар для snake
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
Понятно именно то-что и хотел узнать. Тоесть заказывая полный ремкомплект для капиталки , надо брать с пистонами и кольцами большего размера чем в стоке ? Просто появился хороший вариант но там стоковый размер. А если есть возможность сухой переприсовки и человек на раз изготавливающий любые гильзы , какой из вариантов лучше выбрать - гильзование в стоке или ремонтный размер ? От чего будет больше кпд ?
Старый 06.06.2016, 00:05   #7
crowbill
Аватар для crowbill
Хм, неплохо звучит. Но боюсь в деревне моей некуда и бегать.. Наверное только супер-пупер мастеров искать..
Машина на drive2
Старый 06.06.2016, 00:53   #8
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от snake Посмотреть сообщение
КПД больше у дизеля)))
кольца абсолютно любые можно ставить, тем более на атмо
всегда есть вероятность что у тебя ремонтный размер и возможно не первый
Сообщение от crowbill Посмотреть сообщение
а надо бы
блажен кто верует))) ни разу не видел чтобы замена колец помогала
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 06.06.2016, 02:16   #9
crowbill
Аватар для crowbill
Да, конечно я сделаю компрессию и помою форсунки.
Расход при смешанном режиме (20% город, 80% загород-80-100кмч) = 11 литров.
Расход масла есть. На палёном кастроле доливал 2 литра на 4700 км!
Дымит только ни выс. оборотах, сизоватый дым немного. Сейчас залилл совсем другое масло, дыму намного меньше и доливаю меньше. Маслосъёмные лежат. Ждут.
ОЖ не уходит. Но при прогреве много влаги. Пар прямо. И выхлоп мокрый.
Чтоб помогала если нет компрессии? Что ещё может быть?
Машина на drive2
Старый 06.06.2016, 20:49   #10
snake
Аватар для snake
Нагоревшие клапана и прогоревшая прокладка
Старый 10.06.2016, 16:42   #11
crowbill
Аватар для crowbill
Замер компрессии показал 11-12 в каждом цилиндре
Следующий пункт - чистка форсунок
А вообще симптомы по ощущениям могу описать так: при наборе оборотов с 1500 до 2000 - вибрация. Примерно как по гладильной доске ехать, но не так часто как еслиб это балансиры были (их выставили мне правильно недавно) В общем набираются обороты плавными рывками.
Жутко троит. Пока стою на холостых движок пропускает 1-2 раза в секунду и подпрыгивает от этого не слабо.
Если ехать на оборотах ~1500 без газа на любой скорости и нажать на газ то тачку мощно пинает. На первой-второй если убираю газульку сбрасывая скорость на неровностях дороги и пытаюсь поддерживать 1500 оборотов то её пинает сзади потом спереди и снова сзади и так постоянно и очень сильно.
Машина на drive2
Старый 10.06.2016, 19:05   #12
snake
Аватар для snake
А теперь еще раз проверь предварительно заливая в каждый цилиндр по 25 кубиков моторного масла и если компрессия существенно улучшица то виновата поршневая группа , если изменений не будет то клапана. При замерах отключай форсунки иначе бензин подаваемый ими съедает масляный клин и компрессия показывается меньше чем есть на самом деле.
Старый 16.06.2016, 17:34   #13
Shellshock
snake, Так если 11-12 по горшкам то проблема не в компрессии? Зажигание, топливо, мозг - но точно не ЦПГ и ГБЦ.
Старый 16.06.2016, 18:21   #14
snake
Аватар для snake
Ну да . Мне-бы такую компрессию , а то 1-10 2-7 3-7 4-10 Но у меня голова под ремонт.
Добавлено через 4 минуты
Давление в рейке мерял ? Фильтры топливные менял ? Свечи провода катушка ?
Старый 17.06.2016, 00:28   #15
Марат
Аватар для Марат
попробуй отмочить кольца "лавром", только масло потом не забудь поменять. 7 тыщ за кольца что то дохрена. можно хундаевские ставить от сонаты 89-93 г. только при заказе не попутай движки. их там 3 вида были, один из них наш.
1g2g Поршневые кольца serёga Обслуживание и Эксплуатация DSM 119 17.06.2016 22:01
Размеры поршней на 6-поршневые и 4-поршневые суппорта ШВЕД Тюнинг DSM 2 27.08.2015 18:30
Поршневые кольца (оригинал) застревают в на поршнях MIT Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 31.01.2013 21:15
поршневые кольца, комплект прокладок fmDisease Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 31.05.2012 00:14
Про кольца поршневые вопрос Владислав Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 29.07.2008 20:44
