Старый 01.02.2016, 20:44   #421
Invis
Аватар для Invis
Kulma, Сегодня собрал двиг, натянул по мануалу, натяжной ролик против часовой тянул, чека свободно входит-выходит, думаю обошлось, руками крутил коленвал кругов 10 где то пока с ремнем плясал, вроде как обычно крутит, завел погрел, послушал, посмотрел, покатался 2-3 часа, притопил разок, не провалов, не грохота, ничего, как и было, даже увереннее ХХ стали с правильной натяжкой
Старый 03.02.2016, 15:40   #422
Invis, ну и славненько )))
Старый 20.06.2016, 23:49   #423
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Подходит срок замены ГРМ.
Ссылки на gt-parts, чтоб комплектом купить не работают.
Kulma, возможно ли еще заказать комплект?
Если нет, то поделитесь пожалуйста номерами запчастей.
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2016, 09:38   #424
Heathen, конечно возможно.
Все координаты есть в первом посту темы
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=16079
Звоните или пишите , обсудим
Последний раз редактировалось Kulma; 21.06.2016 в 09:40..
Старый 02.07.2016, 07:06   #425
Rnwy
Аватар для Rnwy
Авто: Mitstubishi Eclipse 2g, 1999 г.в, 420a
Ребята, вчера попал в неприятную ситуацию. Стою на светофоре, загорелся зеленый свет, нажал на педаль газа, после чего последовал хлопок из под капота и машина остановилась и заглохла, весь кожух снять проблематично, но ремень с первичного осмотра целый и сидит на валах, но при этом, при повороте стартера валы стоят на месте, не крутятся, нужна помочь срочно. Двигатель 420a
Rnwy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2017, 19:53   #426
Yuzhanin
Аватар для Yuzhanin
Авто: Eclipse GS 420а
Сегодня начали менять ГРМ ))) Как Вы это делаете ?)))) туда не забраться)))) Сломали шкив ГУРа (((( теперь попробуй найти... Шкив у 420 такой же как у 4г63 ?
Yuzhanin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2018, 12:58   #427
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Тут правда давно не писали, но тем не менее, есть пара вопросов.
1. В какую сторону все-таки натягивать ролик, по часовой или против? В начале темы писали что в G1 по часовой, некоторые писали что против часовой.
2. Про балансиры. Тот что на масляном насосе, его правильность проверяется отверткой, так? А как проверить правильность того, второго, который приводится в движение маленьким отдельным ремнём? Я его покрутил, у него ведь тоже может быть 3 положения?
3. Очень тупой вопрос, но я впервые это делаю. В какую сторону крутится коленвал при работающем двигателе?)) Хочу сорвать боль шестерни колена стартёром, но не знаю в какую сторону он крутится, по идее должен по часовой стрелке? Или там обратная резьба? Очень тупой вопрос но лучше спросить тут чем накосячить))
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2018, 14:00   #428
tuning21099
Аватар для tuning21099
Авто: 2G 4g63 eur 1998г
Привет.Ролик против часовой.Чтобы открутить болт,берешь уголок сантиметров 40.И делаешь 2 отверстия как в шкиву.Прикручиваешь к звездочке.Упираешь его в землю,откручиваешь.По поводу левого балансира.У него только одно положение.Не как в маслонасосе.Смотрит он влево меткой.Прорезь на двигателе видно.
tuning21099 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2018, 14:31   #429
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Сообщение от tuning21099 Посмотреть сообщение
Привет, спасибо за быстрый ответ! Все понятно, кроме болта, уголка и дрели под рукой нет. Читал что многие так откручивают, упирают вороток и стартёром срывают, должно быть просто, только я не знаю в какую сторону он крутится. Вдруг у японцев все наоборот))
Старый 23.04.2018, 14:36   #430
tuning21099
Ну может кто подскажет.Я так не откручивал.
Старый 23.04.2018, 15:09   #431
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
И так, получилось! Болт сорвал, и решил прежде чем скидывать старый ремень, попробовать перепроверить еще раз и на всякий попробовать сунуть отвёртку в 1 цилиндр. Поймал ВМТ, метки разбежались.. Т.е, до этого выставлял просто по меткем, у меня распреды и правый балансир вставали по меткам, а шкив колена не дотягивал где-то 2-3 зуба. А сейчас, когда коленвал выставил по ВМТ, колено стоит четко по метке (разумеется), а вот распредвал и балансир убежали Я так понимаю, если я сниму ремень и просто выровняю их руками то ничего страшного? Если балансир я могу проверить отверткой, то с распредвалом ведь не ошибусь? Если метки выставлю ровно в горизонт то значит все ок?
Распреды:
Балансир:
Старый 23.04.2018, 16:08   #432
tuning21099
Ты гидронатяжитель старый оставишь?Если да,то сначала вставь чеку,прежде чем снимать ремень.Там до 6 оборотов можно сделать,пока метки встанут.
Добавлено через 7 минут
1.Выставляешь распредвалы.Накидываешь ремень,фиксируешь зажимами для бумаги.
2.Выставляешь коленвал.Выставляешь левый балансир.Надеваешь балансировочный ремень.
3.Выставляешь балансировочный правый.
4 Надеваешь ремень
5Натягиваешь роликом,чтоб чека свободно ходила в гидронатяжителе
6 Делаешь несколько оборотов,пока метки на место не встали.
7Проверяешь,свободно ли ходит чека
8Идешь за пивом
Последний раз редактировалось tuning21099; 23.04.2018 в 16:02..
Старый 23.04.2018, 16:27   #433
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Пока старый, под заказ ждать нету времени и сил, хочется уже покататься)) Думаю лето отходит еще. Надеюсь..
В остальном все понятно, я на самом деле тему уже раз 20 штудировал, просто пока сам начнешь толком не ясно что да как)
Дождь опять мешает, уже 10 раз выхожу, раскидываю инструмент как он начинает лить..
Один момент. Или я не туда смотрю, или часы у нас по разному ходят..
Это ведь по часовой стрелке, а не против? Сейчас ролик стоит отверстиями вверх.
Старый 23.04.2018, 16:32   #434
tuning21099
Я видел несколько мануалов и там по-разному.Я тянул против часовой.
Чет я уже сам сомневаюсь куда тянул
В мануале для эклипса тут в файлах против часовой.
https://ru.files.fm/u/s5vswvzg#/view...0%B8%D0%BA.png
Последний раз редактировалось tuning21099; 23.04.2018 в 16:50..
Старый 23.04.2018, 17:09   #435
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Вот и я о том же, путаница) В статье переведенной по часовой, у меня в скачанном мануале тоже по часовой. Может у тебя от G2 мануал?)
грм, метки
2G Замена ГРМ на 420-ом snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.09.2015 21:13
замена маф г2 на эво Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.08.2010 13:21
3G -замена ГРМ. Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.10.2008 14:11
Грм и его замена Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.10.2007 17:53
