Старый 10.07.2016, 16:44   #1
maincool
Аватар для maincool
Авто: G1 2.0 AT FWD (4G63 1991) USA
Проблема в установке акпп
Ребят подскажите, как нормально установить акпп, на подушке она висит, шрусы вставлены (не до конца, не уверен как внутрь их забить со стопорным кольцом). Как оказалось двигатель просел, когда снимал лыжу, двигатель я поднял домкратом, но коробка один фиг находиться в 1-2 см от движка. Я предполагаю что оттянуть
коробку от подушки надо, но не уверен. Если есть какие проверенные методики установки акпп подскажите, буду признателен.
Причем не доходит она к двигателю, только снизу, ка кбудто под наклоном стоит, но поднять ее мешает двигатель, а сам двигатель на максимум поднят, выше уже машина поднимаеться
maincool вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2016, 21:29   #2
Эндрю
Аватар для Эндрю
Авто: Эклипс G1
ну по идеи акпп нужно открутить от кузова то!! и главное что бы бублик не выпал! а так как вы собираете это гиморой невероятный!!! направляющие есть на акпп??
Эндрю вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2016, 23:18   #3
maincool
Аватар для maincool
есть направляющие, я пробовал в начале к движку потом на подушку не посадить было!
Старый 11.07.2016, 12:56   #4
Invis
Аватар для Invis
Домкратишь около крепления подушки лыжи сам блок двс, откручиваешь подушку кпп от кузова (заглушки возле стойки 4 шт.), суешь коробку, стягиваешь с движком, цепляешь подушку к кронштейну кпп болтом центральным длинным наживив, а не затягивая, потом домкратишь вторым (под подушкой примерно) в край кпп или что то подставив, чтоб не травмировать подушки другие, переносишь домкрат, высоту примерно подбираешь, от руки подушку к кузову тянешь и наживляешь эти 4 болта, затягиваешь как положено, снимаешь домкрат и подпорки всякие, затягиваешь центральный в подушке болт как положено, всё. Домкрат желательно чтоб с резиновым упором был, не скользит и не мнёт, если что
Старый 11.07.2016, 21:22   #5
maincool
Аватар для maincool
Примерно так сегодня и делал, в итоге треснул колокол, т.к. крепление от подушке на коробасе ни в какую не отворачивались 1 болт просто наметрво сидит. Если у кого есть колокол от f4a222 сообщите мне vk.com/fiomishka fiomishka@gmail.com или по телефону 89643954459 Я куплю
а да и ватс ап 89523841535
Старый 12.07.2016, 09:47   #6
Invis
Аватар для Invis
Для этого есть жидкий ключ, чтоб открутить или коробас на нем висел, мало\много поднял. А как можно колокол убить я хз, если домкратом только задрать до усеру на излом
Старый 12.07.2016, 13:23   #7
maincool
Аватар для maincool
Видать убит до меня был, трещина была! И она расползлазь и кусок откололся! Не весь колокол а именно где крепление куска нет теперь! Поидее заварить можно, но лучше целый взять!
И WD я заливал там намертво засел болт!
Старый 12.07.2016, 14:22   #8
ETalon
Аватар для ETalon
Сколько дырок отвалилось? Если одна, то похер, можно не париться, особенно на атмо.
Старый 12.07.2016, 16:05   #9
maincool
Аватар для maincool
если смотреть на крепления на двигатель со стороны коробки, то справо нижнее и верхнее!
проблема с акпп Maxiii Обслуживание и Эксплуатация DSM 115 16.04.2010 00:35
Проблема с АКПП mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 11.10.2008 14:41
АКПП - проблема panushkin Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 15.01.2008 16:58
Проблема с АКПП Cергей Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.12.2007 17:05
Проблема с АКПП Tolian Машины других марок 3 10.01.2007 17:47
