Старый 31.07.2016, 22:11   #16
buratino1989
Аватар для buratino1989
Авто: Eclipse 3G, 2.4 16V, МКПП, 1999 USA
Продолжается эпопея со свистом, но не таким как в первый раз (грохот и свист), а именно свистом. После всех советов я нашёл причину предыдущих не приятных звуков под капотом своего авто. Это был развалившийся подшипник муфты кондиционера. После его замены шумы пропали, но спустя пол года опять появились. Выпрессовал повторно подшипник и увидел, что сепаратор был в нём пластиковый и он оплавился из-за чего шарики свалились в кучу. Заменил подшипник на новый, но свист остался. Думал может это что-то с ГУР. Снял, разобрал - там всё хорошо. Но пока разбирал отломил от него датчик. Всё собрал - работает.
Вопрос: Можно ли без этого датчика использовать ГУР? И подходит ли какой-то другой датчик на его место?
Натяжной ролик разбирал - там все норм: подшипник не скрипит и смазка на месте.
Остаётся один вариант: звук из кондиционера. Вопрос: поддаётся ли он ремонту или нужно новый (б\у на разборе\объявлениях) покупать и не заморачиваться?
buratino1989 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2016, 11:32   #17
buratino1989
Что, никто из ГУРУ не знает ответов на вопросы? Очень жаль...
Придётся ехать к официалам - они точно знают.
Старый 04.08.2016, 18:25   #18
Invis
Аватар для Invis
Ремень не перетягиваешь? Если есть выработка на посадочных местах, проще махнуть на другой. Датчик должен компенсировать просадку оборотов, когда руль крутишь, подавая сигнал мозгам. Мое мнение официалы только бабки берут и мозг насилуют
Старый 04.08.2016, 19:04   #19
buratino1989
Спасибо за ответ. Ремень не перетягивал. А о какой выработке идёт речь? Как её посмотреть?
8-го уже планировал ехать в сервис. Сказали: приезжай, послушаем фонендоскопом и скажем в чём дело (от 300 до 1500 р за диагностику в зависимости о того придётся что-то разбирать или нет)
Последний раз редактировалось buratino1989; 04.08.2016 в 19:05..
Старый 04.08.2016, 23:44   #20
Invis
Аватар для Invis
На валу болтаться не должен вообще, еле заметный люфт возможен на глаз, а по внешней стороне скорей штангеном мерить посадку и внешний диаметр подшипника, вал ещё можно промерить на и возле места посадки инструментом, если длина вала позволяет, разница в диаметре максимум в нескольких сотках там должна быть по идее, измеряя штанген чуть шевелить надо и искать наименьшее значение. Вот наглядный пример про посадку.
Старый 05.08.2016, 11:55   #21
buratino1989
Подшипник, запрессованный в шкив на валу не болтается. К тому же он притянут гайкой которая его дополнительно фиксирует и не даёт ему двигаться. И я не совсем понимаю как это может создавать скрип, описанный в моем сообщении ранее.
Старый 05.08.2016, 16:57   #22
Invis
Аватар для Invis
Гайкой притягивается шкив к валу, нагрузка на игольчатый подшипник не происходит паралельно оси, его бы расплющело и вал бы заклинило. Если есть выработка он будет буксовать, отсюда свист (когда натягиваешь ремень нагрузка идет на подшипник), ты спросил как проверить, я рассказал, а точную причину свиста на форуме назвать, всё равно что номер паспорта угадать, я лишь написал, с чем сам сталкивался, владел бы 3G, может больше чего то рассказал. Как решишь проблему, обязательно отпиши, в будущем кому то пригодится, всё знать нереально
1g2g Натяжитель компрессора кондиционера kraftdj Куплю запчасть на DSM 12 30.07.2016 21:21
1G Крепление компрессора кондиционера 4g37 PONOMARY Куплю запчасть на DSM 7 30.03.2016 14:28
Схема подключения компрессора кондиционера Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 04.09.2015 11:46
Замена компрессора кондиционера STAN Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 08.11.2009 13:02
