Старый 28.11.2016, 15:01   #151
serrrrgo
Аватар для serrrrgo
Авто: Eclipse 3G 6G72 3.0MT 2000г.
Ребят, кто вырезал каты на 3G, подскажите плиз.
Лямбда после катализатора все-таки влияет на смесеобразование или только для контроля выхлопа?
Вырезали катализаторы, поставили пламягасители, после этого начала машина дергаться на низах. При этом одновременно меняли топливный насос, поэтому на 100% не уверен куда копать.
Ошибки никакие не горят при этом. Может вторая лямбда так влиять? Нужно вкручивать проставку обязательно или прошивать?
serrrrgo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2016, 17:02   #152
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
serrrrgo, конечно влияет, но скорее всего какие то проблемы с бензонасосом (скорее всего).
Старый 28.11.2016, 17:20   #153
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от serrrrgo Посмотреть сообщение
желательно сделать такое, но ничего критичного, кроме горящего джекичана и, возможно, повышенного расхода не будет.
(А. Эйнштейн)
Старый 28.11.2016, 17:32   #154
serrrrgo
Аватар для serrrrgo
Sky_3G, так бензонасос вроде новый поставили, давление хорошее.
На самом деле уже долго бьюсь, поменял фильтры топливные, свечи, бегунок и крышку трамлера, маф, инжектор чистил, а беду никак не победить.
Причем с отключенным мафом ездил нормально, почему и решил его заменить.
Мыслю так что раз с отключенным МАФом все ок, то значит траблы либо со смесеобразованием, так как без него лямбда никак не участвует в работе.
Либо что-то с топливной системой, а при работе без маф смесь делается побогаче и проблема не проявляется.
Просто раньше считал, что проставки-обманки ставят в основном для того чтобы ошибка глаз не мозолила, а большего влияния на работу вторая лямбда не оказывает.
JIbIcbIu, вот мне тоже так казалось, но просто уже не знаю что бы еще поменять ))
А ну и компрессия хорошая, ровно по 14 очков везде
Старый 06.10.2018, 00:02   #155
брюнетик
Аватар для брюнетик
Авто: G3
видимо я один из последних джедаев,кого коснулся вопрос катов. прочитав все темы про катализаторы сложилось мнение,что самым теоретически правильным будет ВВАРИТЬ на место старого катализатора новый.тем самым сохранив заводские настройки.практически не знаю,насколько это целесообразно осуществимо.один из уважаемых здесь людей говорил,что изменение одних параметров влечет изменение других.еще был зацеплен вопрос заглушения егр,что мне показалось актом вандализма в отношении двигателя.а может инженеры мицубиши просчитались...
брюнетик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2018, 01:43   #156
Exzent
Аватар для Exzent
Авто: eclipse 3g 4g64
Сообщение от Smartlife Посмотреть сообщение
Ребята, кто удалял каталик. Какой длинны должна быть проставка?
вот тоже ищу длину,думаю какой длины взять пламегаситель,кто подскажет?
Exzent вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
катализатор в.г. AceD Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 25.03.2016 03:50
2G Боковые электрозеркала (проблемы, неиправности, замена) John Doe Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 25.09.2015 23:50
катализатор stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 03.11.2013 22:08
3G катализатор deniskaaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.04.2013 18:52
3G Боковые зеркала (проблемы, неисправности, замена) zhekaRU Стайлинг & Электрика DSM 20 16.12.2011 22:35
