Старый 15.01.2017, 14:06   #1
Андрей95
Аватар для Андрей95
Авто: Mitsubishi Eclipse
Глохнет на холостых оборотах
Всем привет,Mitsubishi Eclipse 1992 год иногда глохнет на холостых оборотах, что может быть?
Андрей95 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2017, 14:54   #2
Shellshock
Аватар для Shellshock
Подробнее опиши проблему.
Заводится утром на холодную хорошо? Сразу или приходится покрутить стартером три-четыре раза?
На горячую как заводится?
Прогревочные обороты сколько по штатному тахометру? После прогрева сколько оборотов держит?
Холостые стабильные или плавают? Звук работы мотора ровный?
Какие модификации с мотором были? Тюнинг? Ремонты? Как долго эта машина у тебя?
Какие ещё проблемы с мотором? Большой расход, мало мощности, тупит, "не едет", подтраивает, греется сильно в жару?
И вообще - турбированный или атмосферный мотор?
Старый 15.01.2017, 15:45   #3
Андрей95
Аватар для Андрей95
На холодную заводится сразу, на горячую заводится тоже сразу, но бывает сразу глохнет и приходится держать газ. Обороты иногда держит 700,но с нагревом выравнивает до 900.
Мотор работает ровный, не тупит, расход в районе 10.
Машина у меня меньше месяца
Мотор атмосферный
Старый 16.01.2017, 20:30   #4
Invis
Аватар для Invis
Глохнет то при движении или стоя? Сама по себе глохнет или в какой то раз случайный при отпускании газа полностью?
Старый 16.01.2017, 23:50   #5
Shellshock
Андрей95, Первая мысль - неправильная настройка байпасного винта на корпусе дросселя. В идеале нужен кабель для подключения к ПК и настройка по показаниям логгера. Можно колхозно попробовать просто открутить винт на оборот-два-три и проверить изменения.
Старый 17.01.2017, 00:42   #6
Андрей95
Аватар для Андрей95
Газ отпускаешь, глохнет, но не всегда
Старый 17.01.2017, 10:40   #7
Alexander1708
Аватар для Alexander1708
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
Была похожая проблема у знакомого. Оказался рхх. Приходилось часто держать газ чтоб не заглохнуть. Прогревали тоже так, с педалью газа.
Alexander1708 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2017, 11:53   #8
korchavin
Аватар для korchavin
Shellshock, Я его сколько не крутил в разные стороны, изменений практически никаких не было
Старый 18.01.2017, 20:23   #9
Invis
Аватар для Invis
Shellshock, Ты как в 3ем форсаже на диагностике мазды "Видишь? Ты ездишь не правильно"))))
Андрей95, На выкл зажигании концевик дроселя звони мультиметром на прозвон 1 на корпус, 2 на разъем фишки, исправный должен замыкать(провод отцепи), заслонку драконь\отпускай, если не всегда замыкает концевик, то вот твоя трабла, контакт уже от старости износился и концевик на замену. Можно ещё и провод проверить, второй конец к мозгу идет. Ну я ездил и без него, провод отцепляешь и если надо чуть регулируешь ХХ винтом смеси. 750 +-50 об/мин, по идее кушает без него больше. Мб и смесь немного не та, дросель не отрегулирован.
Alexander1708, Если только клинит, наврятли думаю.
korchavin, а у меня от глохнет до 900 точно, мб и выше, не крутил далеко, изменения не кислые на слух даж)))))
Старый 19.01.2017, 07:33   #10
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Андрей95, аккумулятор часто снимаешь ? После отключения, обучение проводишь ?
1G help на холодную провал, на холостых глохнет PROFIGROK Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 14.01.2018 03:59
Глохнет на холостых оборотах Fomins Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 18.05.2009 19:33
какова норма расхода топлива на холостых оборотах sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 13.10.2008 16:05
ХХ и трогание на мал оборотах LEo Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 22.08.2007 05:06
Глохнет на оборотах меньше 2 тыс. - хелп ivan_pl Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 22.01.2007 01:15
