Старый 03.01.2017, 20:39   #1
Rost7182
Аватар для Rost7182
Авто: Eclipse
АКПП в аварийном режиме
Ребята всем привет! Купил Эклипса, 1 поколение. Мотор 4G63T, 4WD, АКПП. Проблема такая, горит на консоли сверху ошибка (AT Temp), отстутсвует 1 и 2 передача, трогаеться только с 3 и далее не переключаеться. Назад едет норм, нейтраль норм, парк норм. Масло свежее. Сканеры в моем городе не берут данный аппарат))) В чем может быть проблема??
Добавлено через 25 минут
Кнопка OD работает как я понял, нажимаю (тухнет и загорается на приборке). Или как можно диагностику самому?
Rost7182 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2017, 21:22   #2
санёк 537уе
Аватар для санёк 537уе
Авто: g2 4g63t 2.0
конечно много вещей из за которых падает в аварию кп масло то в уровне?
санёк 537уе вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2017, 06:06   #3
Rost7182
Аватар для Rost7182
Авто: Eclipse
Да уровень и на холодную и на горячую есть, масло свежее
Старый 04.01.2017, 12:42   #4
санёк 537уе
Авто: g2 4g63t 2.0
а поддон снимал фильтр менял ?
Старый 04.01.2017, 12:47   #5
Rost7182
Аватар для Rost7182
Авто: Eclipse
Да там все в порядке! Я снял комп, разобрал, транщистор умер, 2 диода и 1 дорожка
Старый 09.01.2017, 19:28   #6
Rost7182
Аватар для Rost7182
Авто: Eclipse
Вообщем ребята комп забрал, выгорели 2 дорожки и 2 кондера. Перепаяли все, но не помогло проблема не решилась? КТо что подскажет?
Старый 18.01.2017, 22:36   #7
Junkman
Аватар для Junkman
Мозги в помойку. Купить на разборе с 23 кузова рвр вместе с фишками. Установить и ездить.
Старый 20.01.2017, 06:08   #8
Rost7182
Аватар для Rost7182
Авто: Eclipse
Думаешь из за компа проблема? А по проводее фишки встанут с рвр??
Старый 20.01.2017, 18:19   #9
Junkman
Аватар для Junkman
Rost7182, Проводку перепиновать под новые фишки.
Старый 22.01.2017, 17:44   #10
Rost7182
Аватар для Rost7182
Авто: Eclipse
А у тебя есть распиновка РВр и ММС ? и может подскажешь где можно комп найти с фишками?
Старый 22.01.2017, 22:21   #11
Junkman
Аватар для Junkman
Здесь же в файлах лежит
Старый 23.01.2017, 21:04   #12
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Rost7182,
Номер мозгов какой?
Старый 24.01.2017, 18:50   #13
Rost7182
Аватар для Rost7182
Авто: Eclipse
Rost7182,
Номер мозгов какой?
MD750092
Добавлено через 2 часа 42 минуты
То есть дето точно в ЭБУ ?
4G Свист при увеличении оборотов в режиме D Viktor_UAE Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.02.2016 02:17
Машина с АКПП в режиме N катится plahoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 06.08.2010 02:05
Коробка в аварийном режиме Andrea Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.04.2010 11:01
почему в режиме od/off пропадает надпись od/off Ildar-ca Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.03.2009 18:53
Включение двух вентиляторов в режиме LO neo Тюнинг DSM 12 18.03.2008 18:01
